Tamiya Hi-Lift
JupeR
Tamiya Hi-Lift
Viesti Kirjoittaja JupeR »
Joo eli tuli sitten elvytettyä RC Crawling harrastusta Tamiyan HighLift autolla,jonka ostin käytettynä foorumilta hetken mielijohteesta   :)
Korin maalailen tässä kun kerkeän, väri ehdotuksia saa laittaa!
Auto on tällä hetkellä vielä vakio 1.9 renkailla, mutta suunnitelmissa olisi Imexin 2.2 Swamp Dawgit. Radioina toimii Traxxasin TQ3 kolmannen kanavan nappulan modauksella :D Vielä täytyy kasata alkuperäisille lehtijousille tuo..
Löytyy tuo kopan takaosakin, mutta oli niin täynnä pikku ruuvveja etten jaksanu alkaa eilen illalla(yöllä) kasaamaan sitä :)
Gerbiili
Vs: Tamiya Hi-Lift
Viesti Kirjoittaja Gerbiili »
Teet sellasen kivan lavan tähän tyyliin tämä: http://www.rccrawler.com/forum/showthre ... dawg+f-350
Ja maalaat keltaiseksi ;D
JupeR
Vs: Tamiya Hi-Lift
Gerbiili kirjoitti: Teet sellasen kivan lavan tähän tyyliin tämä: http://www.rccrawler.com/forum/showthre ... dawg+f-350
Tollanen olis kyllä ylinätti, mutta taitaa jäähä haaveeksi :(
JupeR
Vs: Tamiya Hi-Lift
Tänään sit tuli alotettua ite "projektointi", eli linkit ja akselit irti. Sitten kattelin nuita ristikanta ruuvveja ja tuumin ettei näitä takaisin laiteta vaan tilataan ruuvi.netistä uudet kuusiokolot. Koko auto taitaa olla kasattu nuille liukulaakeripalikoille, eli laakerisarja menee tilaukseen kans. Eli projekti taitaa jatkua vasta ens viikonloppuna :(
Btw, mites, onko tuolla lootassa/vaihteistossa mitenkä nuita kuulalaakereita ?
Viimeksi muokannut JupeR, Su 09.03.2008 13:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
J-P H
Vs: Tamiya Hi-Lift
Viesti Kirjoittaja J-P H »
Vaihdelaatikossa on 18 kpl laakereita ja niitä on siellä vielä kolmea eri kokoa.
2x4 4x4 6x6
JupeR
Vs: Tamiya Hi-Lift
J-P H kirjoitti: Vaihdelaatikossa on 18 kpl laakereita ja niitä on siellä vielä kolmea eri kokoa.
Selvä, kiitos. Taitaa mennä kuulalaakerisarja tilaukseen Towerista tai Racingfactorystä jos heillä on myydä erikseen :)
JupeR
Vs: Tamiya Hi-Lift
Dodiiin tuli tuossa laitettua uus nappisysteemi TQ3 radioon ja samalla juotettua deansseja, edelleen jäin odottamaan ruuvi.net tilausta.. Ehkä huomenna sitten :) Nappula o mallia 3 asentoinen josta sitten voi laittaa haluamansa vaihteen päälle.
ax scuba
Vs: Tamiya Hi-Lift
Viesti Kirjoittaja ax scuba »
mite duunasit siihe semmose asennon? 3-asentoinen :o? tarttee itekkii ::)
Vs: Tamiya Hi-Lift
ax scuba kirjoitti: mite duunasit siihe semmose asennon? 3-asentoinen :o? tarttee itekkii ::)
http://www.tcscrawlers.com/TQ3-Rear-Ste ... 16180.html
32x Finnish Champion
JupeR
Vs: Tamiya Hi-Lift
Zarizi Tech kirjoitti:
Juuri nuin.
Kasasin tuon sitten takaisin linkeille kun oottelen tässä oottelen ruuveja. Kävin taasen ulkona auringossa ajelemassakin, hyvin menee jäätyneellä hangella! Voin tässä kuvia laittaa tän päivän aikana :)
Pientä "to-do" listaa kyllä on:
Kopan maalaus
Uus servo ohjaukseen
Uudet renkaat
Kone voisi olla vääntävämpi
Ledit koppaan
Rc4wd lehtijouset
Tuolla on sitten enempiä kuvia:
http://s30.photobucket.com/albums/c302/ ... 0HighLift/
Tällasta tänään :)
Viimeksi muokannut JupeR, Su 16.03.2008 15:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mountaineer
Vs: Tamiya Hi-Lift
Ledit koppaan
Totanoin...eikös siinä ollut jo superledit keulassa ja punaset perällä....
Tuo Graupnerin mylly oli ainakin mun mielestä parempi ku orkkis ku crawlattiin meijän pihalla
Zippolan kanssa..
JupeR
Vs: Tamiya Hi-Lift
Mountaineer kirjoitti: Kone voisi olla vääntävämpi
Ledit koppaan
Zippolan kanssa..
Juu onhan siin, pitää vaan kattella noi johot ja vastukset.. Juu, o se parempi ku orkkis, mutta taitaa tulla tilalle Osgardin suosittelema 35 lathe :)
JupeR
Vs: Tamiya Hi-Lift
Dodiih, tulihan ne ruuvitki sieltä. Nyt on akseleista ja osittain rungosta korvattu ruuvit kuusiokoloilla :)
Tämän rakentelu o ny vähän hidasta ku ei tahdo rahhaa löytyä, lahjoituksia otetaan vastaan   ;)
JupeR
Vs: Tamiya Hi-Lift
Noniin, iskipä insipis illan ratoksi parannella ohjausta ja REILUSTI paranikin :) Eli homman nimi on että ohjausservo siirtyi tuolta sivusta tuohon vaihdeservon viereen.
Vaihdeservoa on laskettu vähän alta sentti nuilla Highliftin muoviholkeilla ettei tule sitten ohjauksen päälle ja mahtuu vääntämään.
Uusia 2.2 renkaita odotellessa... :D
JupeR
Vs: Tamiya Hi-Lift
Lähtipäs tästä liikkeelle sellanen ajatus, että tekisi jostain muovilevystä, esim leikkuulaudasta tollasen flätin tohon taakse, eli oikea lava mihin tulee sit vararengas/vararenkaat ja jotai scalerojua :)
Tämä ei ole mikään lopullinen tsydeemi vaan hahmottamassa.
Tuohon häätynee leikata reiät iskaripidikkeille ja renkaille kolot ja tehdä jonkimoiset kaaret.
Ehdotuksia, itkuja, nauruja etc saa laittaa :)
sakke.
Vs: Tamiya Hi-Lift
Viesti Kirjoittaja sakke. »
ei miusta mikää huono idea. maalais mustaksi ja tekis siihe ne kaaren ja vararengas ja muuta pientä scale rompetta! hienohan siitä tulis! :D
JupeR
Vs: Tamiya Hi-Lift
saku kirjoitti: ei miusta mikää huono idea. maalais mustaksi ja tekis siihe ne kaaren ja vararengas ja muuta pientä scale rompetta! hienohan siitä tulis! :D
Juuri tämä on suunnitelmissa   :)
historia
Vs: Tamiya Hi-Lift
Viesti Kirjoittaja historia »
Scale kahva   ;D Tota ideaa vois kyllä hyödyntää vaikka missä.
JupeR
Vs: Tamiya Hi-Lift
historia kirjoitti: Scale kahva   ;D Tota ideaa vois kyllä hyödyntää vaikka missä.
Nyt kyllä lähti scalekahva kävelemään :)
Tässä on nyt alustavia suunnitelmia. Saattaa olla että tuolta lavan alusta asti lähtee kaventumaan tai saattaa olla että "jää tollaseks". Tohon on sit tulossa kehikkoa päälle ja vararengas. Ehkä joku työKalu laatikko.
Tuo ei ole tuossa vielä mitenkään kiinni.
Ja huonon kuvan pisteet kerään itselleni :D
sakke.
Vs: Tamiya Hi-Lift
