8x8
Re: 8x8
Voi notta on hieno! Vitsit, osaispa itsekin.
ViX
Re: 8x8
Viesti Kirjoittaja ViX »
Höpsis te! Ihanhan tässä punastuu. Kiitos!
Ja koitan pitää teidät kaikki lukijat ajantasalla koko ajan.
Ittellekkin hyvä muisto, kun ottaa kuvia usein ja laittaa niitä näkyville.
Unohtu tuossa mainita, että puskuri on rungossa kiinni. Kori irrallaan (sokilla sitten pysyy paikoillaan tietty). Mutta siis pointtina, että jos puskuri saa mällin, niin se ei välity koriin vaan runkoon. Samoin tulevat turvakaaret, ne tulisivat täysin runkoon kiinni.
Tätä tietty tarvii vähän miettiä tehdessä tarkemmin... Että saa edes akun vaihdettua ilman rälläkkää   ;D
Radioonkin on tehty muutama muutos. Lähinnä valoihin ja vähän säätöä ohjaukseen. Suosittelen pudjetti-luokan radiota etsivälle kyllä tätä ja FrSky DJT 2.4Ghz Combo. Ihan toimiva yhdistelmä. (+palauttava kaasutikku)
ViX
Re: 8x8
Lavakehikon kun sais vielä ennen lomia, niin edistyis taas palan matkaa
Kehikko noin 60x23cm
Viimeksi muokannut ViX, Ti 14.07.2015 09:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ViX
Re: 8x8
Sopii niinku nätti ruhjevamma ohtaan tuo ax80037:n ratti tuohon kojetaulun alkuun. Kuskit kun sais...
Viimeksi muokannut ViX, To 13.11.2025 09:54. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
ViX
Re: 8x8
Sain lavan rungon heppailtua kasaan ja hain 6m salon 4mm rautaputkea turvakaari värkiksi.
Moottorin peitteeksi pitänee laittaa joku tökerö mainospaikka. Toisaalta miltei 0,33l:n tölkin kokoiset tankit olis aika miehekkäät.
Tällä hetkellä ajatuksissa, että lava+kaari systeemi olisi korisokilla 2 ruuvilla irroitettavissa.
Kori tulisi 3 sokan varaan.
Kuskien saapumista tässä kiperimmin odotetaan.
Olisiko kenelläkään näitä koritolppia ylimääräisiä ja suostuisi niistä edullisesti luopumaan? YV:llä yhteyttä.
Viimeksi muokannut ViX, To 13.11.2025 09:55. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
ViX
Re: 8x8
Enpä ikinä olisi 10000 klikkausta uskonut saavani! Kiitos kaikille seuraajille.
Tämän päivän turausta. Kaarista vaikeimmat sain taiteltua. Loput raudat tuleekin sahaamalla.
Sovittelin spraypurkin kokoisia tankkeja ja aika hyvältä näyttäisivät.
Viimeksi muokannut ViX, To 13.11.2025 09:56. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jeepster
Re: 8x8
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
ei yhtään kuvia tankkisovituksesta?
aika hulppea etuylitys tähänkin tulee, häiritsee vähän etenemistä mutta on scale.
ViX
Re: 8x8
Enpä kuvaa ottanut. Kunhan spray purkin tuohon laitoin. Sopi renkaiden väliin justiinsa... Otan töistä tyhjiä purkkeja värkiksi..
Etuylitys on kuitenkin vain noin 40°, eli ei paha. Ja puskuri on 1,5mm rautaa, joten vähän saa kolhiakkin, ennen kuin hajoaa.
Ja taiteellisilla vapauksilla skale tästä nyt korkeintaan saadaan. Hauska lopuksi ynnätä paljonko pisteitä tulee.
ViX
Re: 8x8
Päivän sana: Spraypurkki.
Tankki aihiot ja muotit. Pätkä 50mm putkea ja tyhjän spraypurkin pohja.
Halkaisija 50mm pituus 120mm. Tankkiin kulutuspalaksi ajattelin liimata soiron tyhjästä spraysta...
Alkoi yhtäkkiä tehdä mieli lautalattiaa lavaan. Mistä saisi enemmän kuin vinon pinon jäätelötikun kokoisia lautoja? Onko kukaan töissä jäätelötehtaalla? Tai muita hyviä vinkkejä?
Viimeksi muokannut ViX, To 13.11.2025 09:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
kumitarzan
Re: 8x8
mites nuo abc asemilla käytettävät sekoitustikut? niitä minkä voi aina kahvin kaveriks ottaa?? vai onko jo liian pieniä?
tuubi
Re: 8x8
Viesti Kirjoittaja tuubi »
Käviskö Bilteman sytyketikut: http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Puu ... 000021543/. Mitat: 260 x 15 x 3 mm. Meneekö liian isoksi?
ViX
Re: 8x8
Lavan hinta: €8000 (-5% boonuksia seuraavat neljä vuotta)   :o Tai jos ottaaskin kaks aina...
No ei vain. Joo mutta ei. Vähän kätevämpää kuitenkin tähän neljännes neliöön.
Juma!! Nuo biltema tikut vois olla aika hyvät! Noihan on on oikeen scale lankkuja.   Enpä olisi noitakaan ikinä omin avuin löytänyt. KIITOS!
Toki jos jollain on parempia ehdotuksia, niin ihmeessä heti ääni kuuluviin.
Re: 8x8
tuubi kirjoitti: Käviskö Bilteman sytyketikut: http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Puu ... 000021543/. Mitat: 260 x 15 x 3 mm. Meneekö liian isoksi?
Nämä ovat hyviä ihan kaikkeen mahdolliseen askarteluun. Tuo 5 kg säkki minkä itse ostin oli mielestäni pyökkiä ja jokainen pala täysin mittatarkka. En ymmärrä miksi kukaan haluaisi sytyttää näillä yhtään mitään   :o
Muksut tykkää näistä myös, toimivat hyvin palikkaleikeissä poikittaistukina   :)
ViX
Re: 8x8
Noh. Pitäähän trendipartiolaisen sytyt olla hiottuja :D
No jaa. Vähän näemmä turhaan innostuin. Aika monesta myymälästä ovat loppu.
Myykkö tarvittavat 100-200g ?
Vähän jos tekee kulumaa ja vikaa nauhahiomakoneella joka toiseen, niin saa eloa pintaankin. Mutta lakattu puupinta tavoitteena.
Viimeksi muokannut ViX, Pe 10.07.2015 00:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 8x8
Toki vaan   ;D
Laita osoite YV:llä niin pistän tulemaan nipun sinulle. Laita myös vähimmäispinta-ala jonka tarvitset koska muuten niitä tulee lähetettyä kuitenkin yksi liian vähän.
Re: 8x8
Jep, näistä syttytikuista tekee kyllä kestavän laverin näppärästi. http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=6 tähän rassiin tein lavan juurikin noista syttytikuista. Kovia ovat ja määrämittaisia.
ViX
Re: 8x8
Suunnilleen niinkuin noin, mutta toisinpäin.
Pitää kuitenkin latoa laudat ensin, että saa näkemykselle vähän varmistusta.
ViX
Re: 8x8
Ei tarvi olla hyvä hitsaamaan, jos osaa rälläköidä :)
Päivän tuotos: Lavasta tuli nyt sitten tällainen
Viimeksi muokannut ViX, To 13.11.2025 09:59. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Rafu
Re: 8x8
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Komea laitos tulossa.
LaaLaa
Vs: 8x8
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Näkyykö muilla tämän topicin kuvat, kotona ja töissä näkyy vain pieni ruksi, molemmissa InternetExplorer10 :o
