Pasi kirjoitti: Onhan kaikki laatikon laakerit varmasti ehjät? Mikä moottori? Jollain kireällä koneella voi moottorilevy antaa periksi.
Pirunpesän sähkön käryn aiheutti lootasta lähtevän spurrin akselin 1,5mm tapin katkeaminen mikä lootan sisällä aiheutti vastusta ja titani paloi. Sen jälkeen laatikko ehjätty , todettu että herkästi pyörii. Myös pirunpesän ajoissa meni pinjoni hampaattomaksi. Nyt toinen pinioni axialin 20t motilla.
Hommasin kesällä teräksiset lootan sisukset ja samaan kuului spurri. Pitää selvittää onnistuuko se spurrin vaihto tähän kokoonpanoon.
samila
Viesti Kirjoittaja samila »
Onko ideoita mitenkä sais Wraitin alatukivarsien taaemmat kusiokoloruuvit auki kun joku on nylpännyt ne? Eli siis ne mikkä on pohjalevyssä sielä reiässä.
Oliko se joku tuumakokoinen kuusiokolo vähän isompi kuin tuo 1,5mm? Semmoisella voisi kokeilla. Tai sitten tarpeeksi pieni torx, jonka hakkaa perille.
Muita keinoja en keksi, millä sen saisi joten kuten ehjänä.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Joskus onnistunut ihan menestyksellä liimaamaan avaimen kiinni pyöristyneeseen kantaan.
Edellyttää ettei ruuvi ole kovin piukassa eikä heiluta avainta kun alkaa pyörittää.
samila
Tuota torx avainta mietin itekkin että vois kokeilla. Tarvis vaan jostain sellanen pieni torx meisseli.
Tuumakokoa kokeilin eikä pitänyt.   :-\
Liimaaminen toki yksi vaihtoehto mutta kun ne on kaikki neljä nylpätty.   >:(
Pääasia että sais ne pois niin laittaisin läpi tapin sinne. Siihen saa vaikka astinlaudan kiinni sitte.   ;D
Rölli
Pieni vastakierretappikin voisi toimia. Sihen kantaan on helppo porata hiukan alkureikää kun se kuusiokolo keskittää terän hyvin.
samila
Täytyy viikolla käydä biltemat ja motonetit josko löytyis torxit ja kuusiokolot millä sais nylpätä lisää. ;D
samila kirjoitti: Täytyy viikolla käydä biltemat ja motonetit josko löytyis torxit ja kuusiokolot millä sais nylpätä lisää. ;D
Tuosta: http://biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasityoka ... saa-71501/
Tuommosen ostin vuosi/pari sitten. On torxxia jopa nokian puhelimen miniruuveille saakka   ;D
+ VP-navoille, eikä ole kuluneet noi biltsun yhtään, edukas perussetti, jossa paljon päit!
Hassun höpsöä 😃
samila
itellä olis kanssa noita päitä mutta se on liian lyhyt. Tuo ruuvi kun on niin syvällä niin tarvii olla melkeen meisseli millä yrittää auki.
Tunnistatteko mikä auto tämä on?
Mikä auto tämä on?
Toyota Landcruiser HJ60?
32x Finnish Champion
Keulasta olisin arvannu Patrol, mutta kun katto perän niin taitaa olla HJ.
Meinaatko tehdä itse kopan?
Täytyy vähän keulaa vielä muokata. Ei mene linjat ihan kohdilleen siinä.
Hj60 tosiaan on tarkoitus esittää. Ja ajattelin kokeilla tee se itse koppaa. En tosin vielä tarkkaan tiedä miten.
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
eikös tuo styreenistä tule jysien ihan kivasti. ite meinasin kokeilla että meneekö uhot styreeni tuolla drag knife systeemillä
Ajotyyli on rohkea ja luova.
Tässä vaiheessa suunnitelma on kokeilla tehdä puusta.   :o
Jeepster
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
ääni puulle
R1pp3r T
Viesti Kirjoittaja R1pp3r T »
tee puusta muotti ja sitten venytteleen ohutta pelliä siihen päälle. Se joku kaveri netissä teki niitä ja oli ihan saamarin hyvän näkösiä.
Tomy kirjoitti: Tässä vaiheessa suunnitelma on kokeilla tehdä puusta.   :o
Kannatetaan! Headquakelta vaan mallia!
R1pp3r T kirjoitti: tee puusta muotti ja sitten venytteleen ohutta pelliä siihen päälle. Se joku kaveri netissä teki niitä ja oli ihan saamarin hyvän näkösiä.
Olen katsonut niitä videoita ja kaveri on kyllä todella taitava. En tiedä osaisinko tehdä niin hienoa jälkeä. Ja korin jäykistäminen ajokelpoiseksi näyttää olevan vielä oma taiteenlajinsa.
Pisepise kirjoitti: Kannatetaan! Headquakelta vaan mallia!
Tässä vaiheessa harkitsen ohuen vanerin käyttöä ja mahdollisesti myös jyrsimen 3D-ominaisuuksien hyödyntämistä. Katsotaan tuleeko tästä lopulta mitään.
Muokkasin etuosan sivuprofiilia vähän. Nappasin myös RC4WD:n sivuilta TF2:n raideleveyden ja skaalasin sivuprofiilin vastaamaan samaa mittakaavaa, mitä Yota akseleilla tulisi leveyden suhteen. Mittakaavaksi tulee noin 1/8 ja näin Yota akseleilla ja TF2:n vanne/rengasyhdistelmällä renkaiden pitäisi mahtua lokasuojien alle. Korista tulisi kai aika saman kokoinen kuin Vaterra Ascenderissa?
Tronicki
Viesti Kirjoittaja Tronicki »
Minulla on sama projekti alulla kuin Tomylla mutta styreenistä koitetaan. Mittakaava jtn 1:9, akseliväli 300mm ja kopan pituus 510-520mm. :)
