(bronco)
Jeepster
(bronco)
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
Oikeastaan projekti lähti käyntiin ylimääräisestä akseliparista, josta päätin keksiä jotain. Sovitin trailfinderin runkoa ja lehtijousetkin oli ajatuksissa, mutta totesin ne vaikeaksi saada toimimaan kunnolla. Helppo perusratkaisu: nelilinkki taakse ja kolmelinkki eteen, panhard ja servo runkoon. Moottorin siirtäminen eteen on todettu hyväksi ideaksi, joten myös sellainen. Rungon kokeilin tehdä halkaistusta huonekaluputkesta, muuten ihan ok, mutta mutkalle taivutus ei oikein onnistunut nätisti, ensimmäinen protorunko niputettiin hitsaten kaksi pätkää eritasoon.
Korin rakennus oli kovin mielessä, mutta hetken ajateltua noita aikaisempia koriprojekteja, niin ehkei kuitenkaan. Ideana olis saada aikaan joko safarointivekotin tai sitten mahdollisimman vakion näköinen auto(luokka1). Ascenderin innoittamana koppa voisi olla iso. Renkaiksi oli ajateltu 100mm dick cepekit.
Viikonlopun safarikruisailuissa muistin Matilla olleen joskus isohko bronco koppa suunnitelmissa, ja kysyessä oli se projekti unohtunut ja koppa myyntivalmis. Hain sen samointein, kun muistelin sen olevan akseliväliltään aika sopiva. kyseessä on siis tämä pitkäkattoinen versio. akseliväli on sopiva ja tuo protorunko oli sattumalta juuri oikean mittainen. Mutta leveys ei oikein istu, tarkoitus kun oli yrittää pyöriä mahdollisimman paljon kaarien sisään, ja vaikka korissa on kiinteät levikkeet, xr10 modattu etuakselilla jää 8hole vanteiden kanssa vain noin puolet kulutuspinnasta sisäpuolelle. Tarkistelin mittakaavaa, ja sain noin tuloksen:
pituus     1:8
leveys     1:10
akseliväli 1:7.5
eli kori on kapea kanootti, niinkuin hedge ascendertopicissa mainitsee.   Jos olisi joku helppo tapa sahata kori keskelta halki ja leventää, niin voisi tehdä niin. nyt pitänee keksiä ehkäpä joku muu kori tai ratkaisu. Mietin korille putkikehikkoa ja katon ja konepellin tekemistä uudestaan, ongelmaksi muotoutuu tässäkin maski ja takaluukku. Korin väriä ja muutenkin rakentelutyyliä voi ehdottaa, jos on jotain mielessä.
Eipä tullut kuvia vielä tähän postaukseen, laitetaan kun ehditään, ja jos jotakuta kiinnostaa.
Viimeksi muokannut Jeepster, Pe 24.10.2014 12:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jeepster
Re: nimeton projekti(bronco)
kaaret rupeaa olemaan melkein valmiit, pääsee kohta pähkäilemään sisustaa, takaiskareita joutuu kanssa pähkäilemään vielä
Viimeksi muokannut Jeepster, To 28.01.2021 22:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Komeasti taipuu putki! Mitä oli mielessä tekniikkapuolelle tähän? Rungosta olisi kiva nähdä parempi kuva. Väritykseen en osaa ehdottaa muuta kuin että tulisi olla ehdottomasti kaksivärinen. Jonkinlainen heinähattu/Syvä joki-teema sopisi tähän farmariin!
Hyvältä näyttää, seuraan mielenkiinnolla.
Jeepster
Runko on ruma, putkihässäkkä on ruma. tarttisi vähän siistimistä, mutta voin yrittää ottaa parempia kuvia jos jaksan.
akselit on siis axialin, ja jakolaatikkona sellainen kiinalainen. sähköjä ole vielä sen enempää päätetty, koeajot on suoritettu 35t harjakoneella, savoxin 16kg servolla(josta en kyllä tykkää yhtään). Nopariksi tulee todennäköisesti tilankäytöllisesti ystävällinen fx-r, koska tarkoitus olisi tunkea kaikki sähköt konepellin alle. Näin on saisi koko ohjaamon varattua sisustalle.
väriksi olisi tarkoitus yrittää jonkinlaista vihreä-valkoista
Jeepster
Eipä kyllä kauhean häävi tullu tästä koristakaan. mutta kunha jotain harjoteltiin. pistetään ny vaikka tällänen pimeä kuva
Tarkoitus tosiaan oli yrittää mennä noilla korin puskureilla, tai mahdollisesti korvata ne metallisilla alkuperäistyylisillä. Jos ei kellään ole parempaa ideaa, niin koritolpat tulossa.
Viimeksi muokannut Jeepster, To 28.01.2021 22:13. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Brushless
Hieno metalliväri. Millä maalilla maalattu?
Jeepster
Kokeilin fascolor maaleja.
Pitää ensikerralla   kokeilla myös   jotain nestemaskia, nuo teippaukset ei ihan täydellisesti onnistuneet
Macce
Viesti Kirjoittaja Macce »
Airbrushilla vai pensselillä?
2014 Nordic scale #6
2014 Gate Massacre G6 #3
Jeepster
Ruiskulla, ohuita kerroksia, eikä kauhean peittävää maalia. Katto jäi ainakin vähän laikukkaaksi.
Hahmottelin vähän styreenilevystä lattiaa... tuohon pitäisi sisustaa lähteä kehittelemään. Bec ja vastari jemmataan jonnekin muualle.
Huomaa myös "koritolpat"
Viimeksi muokannut Jeepster, To 28.01.2021 22:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siitähän tuli oikein siisti ja siviilinnäköinen! Kun pääset testailemaan niin laitahan koeajoraporttia. Etenkin kiinnostaisi tietää kuinka korkealle tälläisessä ratkaisussa jää painopiste. Kopasta tuli oikein hyvän värinen, pientä trimmailua puskurinseudulle ellet ole sitä tehnyt jo.. Kun kerran metallituotteet taipuu sun käsissä noin hyvin niin tee ihmeessä erilliset teräspuskurit tähän.
Miltähän näyttäisi irralliset levikkeet noissa kaarissa? Valkoiseksi maalattuina toki nekin!
Vilzu
Viesti Kirjoittaja Vilzu »
Tuleeko toi etuakseli oikeesti noin ulos tosta korista?
Jeepster
Tuo kuva oli vähän vinosti, ja panhardiakaan ei välttämättä ollut säädetty ihan kohdalleen, tuossa kuva renkaan kulutuspinnasta, vanteethan ovat gmaden peltivanteet, jotka jäävät vakiovanteita sisemmäksi.
Koeajot tuli siis ajettua, ja kyllä tuon korkealla olevan rautahäkin huomaa ajossa, painopiste on kyllä aika edessä, mutta varsinkin alaspäin mennessä kippaa helposti nokilleen. Tosin vanteissa ei ole lisäpainoa, mutta kyllä nuo peltivanteet jo vähän painaa itsessään. Koriin unohtui suojamuovi vielä päälle, mutta saattaa olla että leikkaan helmoista vähän pois. Etupää korista on myös vielä leikkaamatta. Pieni vahinkokin pääsi käymään, kun pyörä irtosi, unohtu laittaa nylokit.
Viimeksi muokannut Jeepster, To 28.01.2021 22:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hyvältä näyttää. Paremmalta nåyttäisi jos valmistaja olisi osannut tehdä myös sivusuunnassa oikeassa mittakaavassa olevan korin.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
Jeepster
Re: (bronco)
Pari kuvaa tarroitetusta autosta.
tässä rupeaa tekniikkapuoli olemaan ihan toimiva, ainakin omaan makuun käsinkäämityssä harjakoneessa on tarpeeksi potkua, ja jaksaa ryömiäkin.
Viimeksi muokannut Jeepster, To 28.01.2021 22:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
matti
Re: (bronco)
Viesti Kirjoittaja matti »
Parit viimiset kuvat hienoja kuvia hienosta autosta, jollain tavalla aidon tuntuisia.
- Matti
Jeepster
Re: (bronco)
Tämä sai c2 renkaat allensa ja käväisi messuilla viihdyttämässä kansaa.
Tein tuollaisen puskurivirityksen, ja alakylkipellit.
Viimeksi muokannut Jeepster, To 28.01.2021 22:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: (bronco)
Hieno puskuri!
