8x8
ViX
Re: 8x8
Viesti Kirjoittaja ViX »
Mitähän väärää nappia painoin, kun tuli kaksi samaa viestiä...
Korjataan se vaikka näin.
Kiehtovaa... maali kuivuu...
Viimeksi muokannut ViX, Ke 12.11.2025 21:54. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: 8x8
Ohjaamo näyttää nyt todella pieneltä ja matalalta tuon lavapressun rinnalla.
ViX
Re: 8x8
Tuossa on paljon totta.
Joku ITKK tuohon ohjaamon katolle voisi tasapainottaa kivasti
ViX
Re: 8x8
Het sitte ruma. Mutta noita ilmanvaihto luukkuja voisi harkita...
Parempi. Ja ketjut mun pitää ehdottomasti saada.
Extra panssarointia
Viimeksi muokannut ViX, Ke 12.11.2025 21:56. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
ViX
Re: 8x8
Löysin lootikon pohjalta valot. Kaikkea sitä onkin nurkkiin kertynyt. Nuo saa vienon matta mustan pinnan ja päätyy kattovaloiksi
Viimeksi muokannut ViX, Ke 12.11.2025 21:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ViX
Re: 8x8
Onko kellään varmaa tietoa, millä rakentaa hyvä 360 kääntyvä tykkitorni?
rcgruopsia selailin ja siellä mainittiin lankapuhelimen detangler (selvittäjä) eli tuollainen ympäripyörivä vitkutin. Eli siis saisi tornin pystyliikkeen menemään tuon läpi.
Tarkkailin tuota koria Tomyn vinkin pohjalta ja renkaat painuivat n. 1cm korin sisään kun jousto on pohjassa. Eli koria kaks napsua ylös. On paremman näköinen korkeampana. Nyt ollaan SCX:n tolppien max korkeudessa eli seuraavassa nostossa pitää jatkaa tolppia. Toki tuossa ed. kuvassa on osa optista harhaakin, kun iso tumma kuomu kohtaa valkoisen korin valkoisella taustalla... Ei se mielestäni ole noin pahan näköinen kuin kuvassa...
Re: 8x8
Eikö ympäripyöriväksi modattu servo sopisi hyvin tykkitornia kääntämään?
Hihnavedolla saisi varmasti välityksen servosta torniin aika sopivaksi, kun sorvaa servoon pienen kiilapyörään ja torniin isomman.
Viimeksi muokannut Tomy, Su 20.04.2014 11:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rölli
Re: 8x8
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Tomy kirjoitti: Eikö ympäripyöriväksi modattu servo sopisi hyvin tykkitornia kääntämään?
Tai sitten vaan sopivilla hammasrattailla.
ViX
Re: 8x8
Joo tornin saa pyörimään mutta sitten piipun liikkeet...
Eli siis millä saisi itse tykin liikkumaan?
Pahoittelut huonosti asetellusta kysymyksestä.
Viimeksi muokannut ViX, Su 20.04.2014 12:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 8x8
Tykkiä ylös alas liikuttamaan sopii varmasti ihan tavallinen servo.
ViX
Re: 8x8
N´joo, mutta sinne torniinhan ei voi vetää johtoa. Se olisi heti ensimmäisen tornin kierroksen jälkeen takussa ja lopulta poikki.
Eli joku hyvä pöyrivä kytky hakusessa... Kuten tuo puhelin johdon selvittäjä. Mutta olisiko mitään hyväksi todettua?
Re: 8x8
Ai. Sä ajattelet noin monimutkaisesti. Tarviiko aikuisen miehen sitten huvin vuoksi pyöritella tornia kierroskaupalla?   ;D
ViX
Re: 8x8
Köyhällä pitää olla halvat huvit   ;D
Re: 8x8
Torniin oma vastari ja akku.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
ViX
Re: 8x8
:o Ja headlock gyro seuraamaan kohdetta   ;D
Tänään koittanut saada valomodulia toimimaan itselle mieluisammin. Kyllähän voi olla rasittava valikko kahlattavaksi. Kokoajan pitää laskea valon vilkahduksia ja arvailla mihin se ponnahtaa valinnan jälkeen
Micco
Re: 8x8
Viesti Kirjoittaja Micco »
Mahtaisko plug liitin kestää miten kauan pyörittämistä.
ViX
Re: 8x8
Hyvä kun otit puheeksi. En varmaan olisi muistanut kirjoittaa silloisia mietteitä muutoin.
Tuossa pari päivää sitten sormeilin miljoonalootaa ja 3,5mm plugi parihan sieltä tuli. Siihen sitten, että tämähän mahtava tähän hommaan. Sitten tuli mieleen seikka, että jos normi-plugia vetää sopivasti ulos sehän muuttuu monoksi. No tästäkin saisi aika palovarman järjestämällä niin, että + irtoaa ensin. Mutta mitä tapahtuu kun maa ja signaali menee sekaisin. Toinen askarruttava juttu, että naaras-plugissa haitat on pitkittäin eli tätä liitintä ei ole millään tavoin suunniteltu pyörimään.
Ei sillä varmaan joku hyvä tankkeihin perehtynyt foorumi olisi paras paikka tähän pohdintaan ja siellä olisi jo vastauskin. Mutta kun mää en löydä. sitä THE vastausta.
Joku tankin manuaalikin voisi auttaa. Mikä niitä edes valmistaa?
Pasi
Re: 8x8
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Mites jonkinlainen mekaaninen ratkaisu. Esim saman tyylistä kuin bmx pyörien etujarruissa, joissa ympäripyörivät sarvet.
ViX
Re: 8x8
Varmasti toimisi. Jonkinlainen kyhäelmähän siitä tulisi. Mutta epäilen, että joltain ulkolaiselta foorumilta löytyy jonain iltana se oikesti helppo ratkaisu.
Jotta aika ei olisi mennyt ihan hukkaan, niin pari fotoa.
Sain sähköt kohtuu nippuun. Katto valot madaltaa aika kivasti lavaa vaikkei se ny olekaan kuvissa.
Huomenna jos hakis lisää putkea ja tekis lavan valmiiksi. Hahmottelin myös takapuskuria/valotelinettä tuosta putkesta tehtäväksi.
Johdotukset nyt menee lasin läpi, mutta korin kuvaa tältä hetkellä... Vilkun kun virittäis ilmastointi laitteen päälle...
Viimeksi muokannut ViX, Ma 21.04.2014 23:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 8x8
Vaunun johtajanluukku puuttuu!   ;) Vaunu mars.... uraa oikealle! vaunu seis! Tästä tulee PASI kuskilla armeija muistot mieleen!
