Yyber kevyt modifoffari
Yyber kevyt modifoffari ax10 akseleilla, miten?
Lähtökohta, painoa tässä kuvassa 1669g. (akku puuttuu kuvasta, sisältyy painoon)
Ajattelin laittaa tämän tänne foorumille, kun crawlingissakin on opittu paljon keventämisestä ja hieman kiehtoisi keventää tätä foffariani.
Kyseessä siis ax10 akseleilla (xr10 kääntömodaus [scaletapaan]) toteutettu foffari. Perus ax10 loota, muoviset kardaanit ja mainitussa
kuvassa 130g/rengas omatekolaparenkaat. Runkona axun ax10 vakio, linkit vakiot, jousina big boret, perus fofficombo (kevennetty nopari).
Paljon siis osa-alueita, joilta voisi painoa pudottaa, ainoa mihin tässä ei liiemmin kosketa on kori, yllätys   ;D
Projekti sai jo tänään räjähtävän alun, kun laitoin autoon "Baby Clawseiksi" nimetyt foffirenkaat. Niiden avulla paino putosi 1469 grammaan.
-40g lähtee, kun poistaa puolet bedlock ruuveista ja hiotaan pinnat foffilapoja varten. Toki paino tuleekin takaisin, kun 8-lapainen laparengas
asettuu jokaiseen kulmaan. Mutta bedlockithan kandee vaihtaa heti muovisiin ja liimata kiinni, säästöä varmasti jopa 10g/rengas ja ihan perus
touring vanneko sopii noihin?
Lisää kevennysideoita mitä miettinyt:
- big bore iskarit vaihtoon, jo scx10 iskareilla (modaten) keventy 2.2 shafty hieman yli 20g
- 3S 1000mAh akku on pienennettävissä ainakin versioon 3S 800mAh 45/90C, säästetään n. 10g
- autossa muutamia sokeripaloja, ne pois ja juotokset tilalle, niin kevenee taasen 5-10g
- takana vielä alumiininen 4-link teline, se hiilariin niin säästetään kenties ainaski 1g
- ylä-ja alalinkit teettäis oikeassa mitassa keveemmästä matskusta, säästäs 1g/linkki, 8g? ainakin?
- runko on ax10 vakio, tekis hiilarista tai eri runko linkkeineen?
- korista voi muutaman gramman leikellä, hieman siivoilis koria, sen verran voi tehdä
Herkullisin:
Jos leikitellään ajatuksella, että yllämainituilla modauksilla päästä lähelle 1400g rajapyykkiä, niin saisko tän liikkuu jopa
1/18 harjattomalla mosalla? Foffissa ei tarvita todellakaan jatkuvasti himotehoja vain nopeusjaksolla hieman enemmän
sekä ratojen viimeisen portin pystysuorilla. Muuten voi jopa "madella" rinnettä pitkin, jos alla on hyvät renkaat   ;)
Punnitsin tuossa nykykoneen, joka on 182g ja 1/18 harjallinen mosa 42g. Auto kevenisi teoriassa tuosta 1400g ihanteesta
jopa 140g ja painoa olisi 1260g. Oma 1,9 crawlerini painaa kisakunnossa 1250g, joten painollisesti "taakan" ei pitäisi olla
se ongelma käyttää 1/18 mosaa.
Entä sitten ax10 akselit ja loota, kuormittaako ne liikaa pikku kasitoistasta?
Pakissa on myös 1/18 loota, mutten tiedä miten se toimis yhteen axun akseleiden kanssa ja kestäiskö? Sillä toki saa taas
kevennettyä, mutta miten menee välitykset ja mitä tykkää moottori, niin sitä en itse tiedä. 1/18 mosaan siirtyminen (jos
olisi mahdollista) antaisi mahkun myös kevyempään nopariin sekä akkuun.
Hetkellistä TOSINOPEUTTA/POWERIA kaivataan foffissa vain 1) nopeusjaksolla 2) jakson loppupystyissä.
Nuo kaksi ovat ne H-hetket, jolloin homma ei saa ns. "puutua". Olen kokeillut Eurorc:n 3S 450mAh 25/50C akkuja,
mutte ne puutu silloin (nyky foffi combon kans). 3S 1000mAh akulla on tullut ainakin mitä tahdon.
Joten, nyt kaikki viisaat ja viitseliäät ideoita kehiin! Mietin akseleidenkin vaihtoa, mutta ax10:ssä on tolla modauksella niin hyvä kääntö,
ettei sitä kyllä ole muilla tarjolla (luulisin). Saa heittää kevennysideoita ja tuo 1/18 mosajuttu ja loota ne on ratkaisevia kohtia. Osaavat
gurut kertokoon mielipidettä asiasta jos toisesta. Tavotellaan kovasti alle 1400g kisapainoa   ;D
Kaikki vinkit ja niksit ovat tervetulleita!   ;)
Viimeksi muokannut Hadesbear, To 09.01.2014 21:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Yyber kevyt modifoffari
Laitettakoon tännekin, jos joku vaikka intoutuu itsekin, taikka saa tästä jotain idiksii itelleen mihin tahansa --> eli lopputulos:
Tänään on saatu päätökseen projekti, jossa lopulta lähdettiin hakemaan alle 1000g painoista modifoffaria.
Auto on nyt ajokuntoinen, kääntö parannettu ja 1mm muovipaneelitkin korvas pahviset   :D
Kuvista voi poimia muutoksia ja alempana sitten pientä koostetta...
Etuiskarit "niiaa" vähän liiaks ulospäin eli fiksaillaan niitä vielä..
Kääntö CVD-vetareilla yllättävän hyvä!
Verrattuna "normikokoseen" modified luokan autoon.
Kisakunnossa 972g
Tosiaan pikakelaten parit viimepäivät, joina tämä sai lopullisen muottinsa, niin sanottakoon seuraavaa.
1/18 servon kääntösäde ei riittänyt tähän projektiin, sillä se kääntösäde ei olisi kovinkaan suorituskykyinen foffissa.
Tilalle siis tuli perus 1/10 kokonen vakioservo, joka toi +20g lisää. Tuolla auto kääntyy nyt maximinsa (sen mitä
axun cvd:tkin kääntyy). Nopeushan ei servolla ole ihmeellinen, mutta silti ihan ok, kun hiekalla pääsee ajelee.
Paneelit vaihdoin peruspahvisista 1mm muovisiin, nekin painavemmat, mutta vähän tukevammatkin, eikä sade haittaa   :D
Aluruuveja ja muovimuttereita viljeltiin autoon niin paljon kuin mahdollista. Ihan kaikkia ei saatu, kun 25 ja 30mm pitkiä
ruuveja ei ollut eikä 6mm, mutta aika hyvin silti. Spurrista vähän "turhaa" muovia myös pois, himmeet 0,8g! Muuten
ei kevennyksiä sinänsä tullut, vaan tosiaan normiservo, servo/akkuteline, kolmilinkin päälle nopari/vastariteline ja
niparia + kiinnityskamppeita. Osat paikalleen ja menoks, ensajot (sisällä) tehty ja auto pelaa hyvin, odottaa kovasti jo
keväisiä hiekkarinteitä!   8)
Mietintämyssystä:
3S 400mAh 35/70C kyykkäsee täydellä kaasulla hiukkasen, joten hieman isompaa akkua kokeillaan (sen verran mitä painoo voi nostaa).
Etuiskarien välipalat ja kulmat hiotaan, jahka päästään ajaa ihan hiekalla, nythän ne "niiaa" hieman ulommas mitä olisi tarvekaan.
Servoksikin saattanee vaihtua ihan normipainonen ja hieman voimakkaampi, koska painon suhteen on mahku laittaa, kunhan auto pysyy
alle 1000g, niin kaikki on hyvin   ;) Muuten ei isompia muutoksia vielä tehdä, vaan otetaan ajoon ja ruvetaan hakemaan jonkinlaista
ajosetuppia, josko ei ihan viimeseks tällä jäis kisoissa?   :D
Lisäkevennystä?
Tätä tehdessä totesin, että alle 900g olisi myös saavutettavissa, mutta se vaatii jo hieman hiontaa ja hauskoja "kikkoja". Jahka joku muu
rakentaa modifoffarin, joka on alle 1000g ja tulee samalle viivalle ajamaan foffia, niin sitten voin alottaa "vaihe II" keventämisen, mutta
sitä ennen ei ole tarvetta. Tulin myös kokeilleeksi 1/18 losin crawleriakseleita projektina, mutta kun osia iskin puntarille, niin äkkiä siinäkin
paino nousi 700g ilman ruuveja, sähköjä ja monia osia. Voisi säästää about 100g suoraan + hifistellen lisää, mutta ei ole varmuutta miten
losin 1/18 crawlloota kestäisi 5400kv castlen 1/18 mosaa, miten välitykset tykkää kovasta vauhdista ja... Anyway, nyt ollaan saavutettu
päämäärä ja nyt aletaan kehittämään auton suorituskykyä, unohtamatta painoa eli tämä ei koskaan liho kilon puolelle, ei koskaan!   ;D
Kevennysfaktoja:
- renkaiden osuus projektissa painonsuhteen on VALTAVA
- samoin käytettävä moottori
- lisäksi akselit, jos 1/18 akseli+lootan saa toimimaan/kestämään = säästää painoa!
Omassa projektissa omatekorenkaat auttoivat todella paljon tuon alle kilon haaveen saavuttamisessa. Myös vinkit helikopterimoottorin
käytöstä otettiin "hulluutena", mutta hyvin on jerkkua ja ennenkaikkea keveyttä! Aika näyttää miten projekti saa jatkoa, nyt jäädään
odottelemaan kevätaurinkoa, joka sulattaa mehukkaasti hiekkakuoppia   8)
Kiitos kaikille vinkeistä, tiedoista ja kiitos seuraamisesta.
To Be Continued...
Nyt tämäkin ajanut ekan kisansa ja tosi hyvä fiilis jäi! Tubeenki tein videon:
http://www.youtube.com/watch?v=2Sw-Z8lp ... e=youtu.be
Laita kiitos linkki videoon näkyville, kun Android luuri näyttää pelkkää tyhjää videoikkunan kohdalla.
Vaikeaksi tehty linkitys ilman, ettei mene tubemodiks, mut tuossa:
(otat vain rivivälin pois, että yhtä "lausetta", niin löytyy)
http:
//www.youtube.com/watch?v=2Sw-Z8lpEik&feature=youtu.be
On jäänyt tänne päivittäminen "hieman" taka-alalle, mutta edistystä on siis tapahtunut
todella paljon ja Lightweight II autokin jo tehty ekaan versioon. Pidemmittä puheitta
kiritäänpä aika muutamana kuvana...
Castlen 5400kv harjaton mosa on nyt kiinnitetty tähän ja pelaa varsin hienosti!
Muutoksia/parannuksia tehtynä:
+ välitykset (edessä 36 ja takana 43)
+ 3mm runko vaihdettu -> 5mm runkoon
+ kääntölinkistön parantelu
+ hubien kääntö, casteria hitusen
+ noparin ja vastarin uudelleensijoittaminen
+ hiilikuitu servo/akkulevy ja sen modaus
Myös rengasteollisuutta on kasvatettu tässä viikkojen aikana ja uutukaisia testiin..
1,5mm paksuset hiilarikylkipalat valmiina asennettavaksi! KIITOS TOMY!   8)
Ensisilmäykseltä!
V Productions Pnesh F22 "Baby Rovers" uudet renkaat tehtynä ja testit osoitti, että pelaa hyvin!
Eilisestä Foff Cup 2014 Comp #1:stä otettu nykytilannekuva.
Tositoimissa kilpailemassa!
Koollista vertailua: vasemmalta -> oikealle: Lightweight, Lightweight II & Hadesbear.
Hadesbear on normaalikokoinen modified luokan foffiauto, joten siihen nähden LW:t
ovat hyvinkin paljon pienempiä.
Ja itse kisasta koostetta Lightweight -auton osalta juuri uunituoreesti tubessa:
https://www.youtube.com/watch?v=1TFjYxi ... e=youtu.be
Kisapaino kivat 940g ja voittohan sieltä napsahti aika yllättävästi!
Tuossa oli muutama ja enemmän esillä täällä, foffilajin omassa autotopikissa:
http://rc-foff.net/smf/https://www.rc-o ... ic.php?t=6
ja Lightweight II: (jonka painohaitari 1000-1500g, [nyt 1415g]
http://rc-foff.net/smf/https://www.rc-o ... ic.php?t=2
3vk kuluttua sitten säkylässä ihan hienolla hiekalla Foff Cup 2014 Comp #2,
jota odotellaan jo suuresti. Viikko sitten tuli jo siellä testailtua ja auto toimii
siinä hiekassa vielä todella paljon paremmin, mitä hill stagen soralla.
Nyt alkaa olemaan luotettava, eikä hajoa joka ajokerran jälkeen, joten voi keskittyä
muiden osa-alueiden parantamiseen. Ajotyyliltään tämä eroaa totaalisesti normiautoista,
kun on niin kevyt, että "liitää" vain pinnalla.
Ps. liittimet ovat samat mitä hadesissa crawlingissa. Foffissa virta liikkuu voittoon saakka,
joten eiköhän se crawlingissakin toimi. Ei edelleenkään itsellä mitään negaa noista liitoksista   ;)
