Re: Kysymys 1:1 autosähköistä ymmärtäville
[quote="Tomy"]
Kiinamönkijän kiinavinssi lakkasi osittain toimimasta. Vinssi kelaa sisään normaalisti, mutta vinssin moottori ei suostu pyörimään toiseen suuntaan. Rele sanoo naks, mutta muuta ei sitten tapahdukaan. Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
Lämpeneekö jostain vai ei? Antaako vapaalla ulos vaijerin/köyden? Entäs tuleeko moottorilla, jos vetää samalla?
Ainakin Tmax ohjeissa sanotaan, että ulos laskeminen moottorilla kuormittaa jarrua, joten olisiko jarru vähän jumissa tai likainen ja nappaa kiinni.
Tai sitten palasiksi pöydälle, putsaus, rasvaus ja kasaus.
Edit: Tietenkin olet mitannut tuleeko vinssille sähköä.
Viimeksi muokannut Scrap, Su 27.10.2013 12:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
niko001
Viesti Kirjoittaja niko001 »
Tomy kirjoitti: Ja tuliko kuitenkin hyvännäköinen kun maalasit?
tuli tasainen pinta, vedin vielä pohjalle primerin varalle. kunhan osaa maalata niin tulee tasainen.
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
Tomy kirjoitti: Kiinamönkijän kiinavinssi lakkasi osittain toimimasta. Vinssi kelaa sisään normaalisti, mutta vinssin moottori ei suostu pyörimään toiseen suuntaan. Rele sanoo naks, mutta muuta ei sitten tapahdukaan. Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
Rele siitä on palanut, tai tarkemmin releen kosketuspinnat kuluneet pilalle. Tuttua touhua merkkivinssienkin kanssa, talven-pari kestää maksimissaan lumiaurakäytön jatkuvaa edestakas naksuttelua.
Kiitoksia vinssiasiassa avustaneille. Jatkan tutkimuksia. :)
Oliko forumilla jossain linkki jonkunlaisen scale rungon piirustuksiin. Muistelen että olen nähnyt jossain. Vai oliko joku nettisivu missä niitä oli.
Olen itse tekemässä tikapuu tyyppistä runkoa AR60 akseleille, open scale luokkaan ajateltuna.
Pisepise kirjoitti: Oliko forumilla jossain linkki jonkunlaisen scale rungon piirustuksiin. Muistelen että olen nähnyt jossain. Vai oliko joku nettisivu missä niitä oli.
Tarkoitat ehkä näitä?
http://offroader5.freeservers.com/templates.html
[quote author=Tomy link=topic=172.msg76297#msg76297 date=1383122253
Juuri näitä, Kiitos Tomy   :)
Mielestäni nuo ovat kaikki TVP runkoja, joten pitäisi olla kielletty molemmissa scaleissa.
Tämä siis minun mielipide, se mitä muut sanovat onkin ihan toinen juttu.
Scrap kirjoitti: Mielestäni nuo ovat kaikki TVP runkoja, joten pitäisi olla kielletty molemmissa scaleissa.
En tiedä TVP-rungon määritelmää?   Siellä on kolme versiota scale rungosta. Muutuuko ne "tikapuurungoksi" kun ottaa nuo jousien korvat pois?
Ihan hyviä runkoja ovat. Scrap olisi tyytyväinen mikäli aines olisi c-palkin muotoista, vaikka olisivat muuten juuri kuvien kaltaisia. Menee liiaksi hifistelyksi.
Se mistä menee TVP:n ja  tikapuu rungon raja on vähän nihkeä määritellä.
Twin Vertical Plate = kaksi pystysuoraa levyä. Ei mitään mainintaa onko ne minkä muotoiset. Toisaalta C-palkki on vain taivutettua levyä, joten jos niitä on kaksi ja ne on pystysuorat ovatko neklin TVP?
En ole kyllä eläissäni nähnyt oikeaa autoa, jossa olisi noiden linkissä olevien kaltainen runko.
Toisaalta tekeillä olevassa scalessani on 5mm levystä leikkaamalla tehdyt runkoaisat, joten paha kai täältä on pahemmin huudella.
Vilzu
Viesti Kirjoittaja Vilzu »
Nyt ois muutama kysymys.
Käykö tää wraittiin:[font=arial]305787 SPUR GEAR 87T / 48[/font]
Meneekö tämä trx 21t titan moottoriin:[font=arial]|[/font][font=arial]lisätiedot[/font]
Viimeksi muokannut Vilzu, Ma 04.11.2013 17:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hyrsleri
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Mistä kannattaisi etsiä mahdollisimman ohutta alumiinilevyä? Tarkoitus olisi vääntää autenttiset paneelit niin näkyisi kolhutkin, ainakin teoriassa   ;)
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
hyrsleri kirjoitti: Mistä kannattaisi etsiä mahdollisimman ohutta alumiinilevyä? Tarkoitus olisi vääntää autenttiset paneelit niin näkyisi kolhutkin, ainakin teoriassa   ;)
Ostin omani, 0.3 ja 0.5mm paneelit ä, KS Elektroniikan kautta. Mutta muistaakseni Elfan luettelosta alumiinit katsottiin. Eli suoraan Elfalta tai sitten paikalliselta jälleenmyyjältä. 0.3mm on jo sopivan ohutta. Kolhuja tulee varmasti kun kiveen kolahtaa. Toisaalta se on sen verran ohutta, että painuu hiukan ruuvinkantojen alla ja heijastelee ikävästi. Jonkun mielestä hiukan paksumpi voisi   siis olla parempi.
Tomi
hyrsleri
Tomy. Ei se haittaa jos ruuvin kohdalta painuu. Mattamustassa se ei näy.
-Pete-
niko001
hyrsleri: kato tuolta saben alennusmyynnistä. Löytyy 0,4mm 0,8mm 1,6mm varastosta.
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Nyt tarvittais apuja...
Pikkuhiljaa käynnistelemässä tuollaista 6x6 kuormuriprojektia ja kovaa vauhtia keräilemässä osia sihen.
Pääpiirteittäin alkaa palikat olla kasassa ja tarinaa ilmestyy projektiosioon kun aika on kypsä.
Nyt kuitenkin ongelmana löytää paineilmasäiliöitä, naftatankkia ja sen sellaista mitä niissä nyt yleensäkin rungon kyljestä roikkuu.
Sopivaisia takavalojakin olen metsästellyt. Tiedän että noita on kun kesällä jollain sivustolla/kaupassa sellaisiin törmäsin mutta enpä sitten tallettanut sitä
kun ei silloin ollut ajankohtainen asia. Nää mun näkemät oli muovisia tankin näköisiä ja niiden sisään sai kätkettyä vaikka sähköjä tms.
Eli oisko kellään mitään havaintoa tuollaisista? Kaikki vinkit kelpaa...
Vilzu
Rölli kirjoitti: Nyt tarvittais apuja...
Rc4wd:ltä vois löytyä.
Rölli
Eipä oikeen löydy. Tai olis siellä joku tankin tapainen mut hinta oli ihan käsittämätön :D Kuului niihin monen tonnin leluihin.
Voisiko tankit tehdä sopivasta putkesta, vaikkapa viemäriputkesta ja sitten sorvata niihin päädyt?
