Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
lakkatinneri kirjoitti: No jos tollasta 4mm sisäreiällä sattuu löytyyn niin voihan siihen vetää vaikka kutistesukkaa siihen kierretangon ympäri, tokmannilla ei ainakaan ollut mitään pienputkivalikoimaa, tai ainakaan en löytänyt. Täytyy käydä tänään kattelemassa kun käy isommassa cityssä (tampereella) vähän pyörähtään
Varma paikka on ainakin bauhaus jos osuu matkan varrelle.
lakkatinneri kirjoitti: No jos tollasta 4mm sisäreiällä sattuu löytyyn niin voihan siihen vetää vaikka kutistesukkaa siihen kierretangon ympäri.
Tämä on hyvä idea!
Divi
Viesti Kirjoittaja Divi »
seinäjoella noita putkia löytyy ainakin prismasta ja hongkongista ;)
lakkatinneri
Viesti Kirjoittaja lakkatinneri »
Kyllä se bauhaus osuu matkan varrelle kun sen laittaa osumaan matkan varrelle, kiitoksia vinkeistä, lähden metsästämään tuubeja
niko001
Viesti Kirjoittaja niko001 »
Ite olen tehnyt 3mm kierretangosta ja sopivasta alumiiniputkesta. Tulee siistit. Niin ja traxxasin pallot päihin
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
An7t1
Viesti Kirjoittaja An7t1 »
Onko tämä sopiva 16kg servon kanssa?
R2
Viesti Kirjoittaja R2 »
An7t1 kirjoitti: Onko tämä sopiva 16kg servon kanssa?
Vallan hyvin sopiva, vaikka kahdelle 16 kiloiselle.. Taitaa olla tänä päivänä melkein "standardi" noissa beceissä. :)
http://www.verticalhobby.com/kauppa/dua ... p-237.html Noita on itsellä parikin kappaletta käytössä, tosin wraittiinkin on ccbec tulossa tuollaisen tilalle ;) 2x 16kg servo + valot ym niin varoiksi hiukan lisään kapasiteettiä..
3x KON👑
An7t1
Eli http://www.verticalhobby.com/kauppa/dua ... p-237.html myös tämä riittää kun mulla on yks servo?
R2
An7t1 kirjoitti: Eli http://www.verticalhobby.com/kauppa/dua ... p-237.html myös tämä riittää kun mulla on yks servo?
Riittää. Tuollaisella ajelin vuoden verran ax-10:llä 16kg savöxin kanssa. Ja helppo kampe vesisuojata ;)
Mutta, jos on suunnitelmissa siirtyä joskus voimakkaampiin high voltage servoihin niin kannattaisi ehkä harkita ostaa suoraan ccbec..
3x KON👑
An7t1
R2 kirjoitti:
Ok, kiitos!
pate
Viesti Kirjoittaja pate »
mistä löytäis uusimman scx10 axialin manuaalin ?     tarvisin sen uuden mallisen kardaanin koodin   ;)
pate kirjoitti: mistä löytäis uusimman scx10 axialin manuaalin ?     tarvisin sen uuden mallisen kardaanin koodin   ;)
Löytyisikö tästä?
http://docs.axialracing.com/instruction ... on_KIT.pdf
pate
mäkin löysin ton loppujenlopuksi, mutta siellä ei ole koodia valmis kardaaneille   :(   eikö niitä myydä valmiina ?
pate kirjoitti: mäkin löysin ton loppujenlopuksi, mutta siellä ei ole koodia valmis kardaaneille   :(   eikö niitä myydä valmiina ?
Veikkaan että joudut ostamaan kardaaniin kuuluvat osat erikseen. Ohjekirjasta näyttäisi löytyvän kaikki tuotenumerot.
R2
Tomy kirjoitti:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... eshaft-Set
tuosta, ola`
edit: http://www.amainhobbies.com/product_inf ... line-Set-2 Mipit on kyllä melkolailla samoissa hinnoissa...
Viimeksi muokannut R2, Ma 19.08.2013 21:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
3x KON👑
lakkatinneri
Jes, aluputkee löyty juurikin tuota 6/4mm 2.99€/metri eli ei nyt ihan mitään ryöstöhintasta. Kattelin että bauhausissa oli myös 4mm messinkiputkee 3mm sisäreiällä myytävänä, siitähän sais tuohon sisäputken mutta kutistesukka taitanee tulla halvemmaks kuitenkin   ;D
Pieleen meni veikkaus.   :-[
Kova on hinta Axialin muovikardaanilla nykyään.
R2 kirjoitti:
Tomy kirjoitti:
tuosta, ola`
Toi kutistesukka on kyl loistoidea jota pitää kyl koittaa sitten kun rupeen noita kuoria pätkimään noille kierretangoille.
Voiko joku vielä selventää onko Bauhausin 4M rosteritanko OK vai pitäiskö olla jotain toista mitä siellä oli tarjolla?
Hyvin kestää kunhan et ajele täböö isoja kiviä päin.
Vilzu
Viesti Kirjoittaja Vilzu »
Kannattaako käyttää mitään esim laakerin liukastus oljyjä noissa rc autoissa? Ite aina ennen laiton öljyä mutta kun kaikki hiekka tarttuu siihen öljyyn ja sitten rupee rahisee joka paikassa, niin oon lopettanu öljyn käytön, mutta nyt alkaa näyttää siltä että laakerit sun muut tarvitsevat sitä öljyä. Mitäs teen laitanko vai enkö??
