Field linkin mukana tulee se pc kaapeli. Omani ainakin päivitti field linkin ohjelmat heti kun kytkin koneeseen, joten kannattaa ladata se castle link koneelle.
Field linkillä ei voi ohelmoida esim cc 10a becciä.
joora
Viesti Kirjoittaja joora »
Tuli fieldlinkki otettua mukaan kun pc linkki oli loppu. Becci kans tulossa joten täytyy sellanenki sit hommata. Ei taida suomesta löytyy?
Tarkennetaan vähän.
jos kytket field linkin kotikoneeseen, mukana tulevalla kaapelilla, se toimii aivan kuin se pc link. Eli silloin voi castle link ohjelmalla säätää niin nopareita kuin beccejäkin.
Et siis tarvitse erillistä pc linkkiä.
joora
Johan selkis. Kiitos.
pastirolli
Mikä olisi hyvä laturi jolla pystyy lataamaan esim. 4kpl akkuja yhtäaikaa? Pitäisi vielä tasata jokaista erikseen. Hinnalla ei ole nyt suuremmin merkitystä mutta tonnin laturia en osta. En edes 500euron.   :D
Stupid is as stupid does.
pastirolli kirjoitti: Mikä olisi hyvä laturi jolla pystyy lataamaan esim. 4kpl akkuja yhtäaikaa? Pitäisi vielä tasata jokaista erikseen. Hinnalla ei ole nyt suuremmin merkitystä mutta tonnin laturia en osta. En edes 500euron.   :D
Suomesta pari:
edukkaampi: http://fi.eurorc.com/product/2139/skyrc ... 6-4x80w-v2
hieman kalliimpi: http://fi.eurorc.com/product/3353/skyrc ... turi-ac-dc
Halvemmalla tee mitään kun ei ymmärrä vaihtovirran päälle, kotona niitä akkuja enimmäkseen ainakin ite latailen.
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Itse toteutin homman nipulla tuollaisia
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2S_3S.html
Kakkien piuhat yhteen ja XT60 liittimeen kiinni. Sitten vaan riittävä 220/12V virtalähde ruokkimaan noita ja sen output piuhaan myös xt60. Lisäksi kun tein hauenleuat xt60 liittimellä, toimii nuo sekä verkkovirrasta ja akusta suoraan.
Toimivat siis erinomaisesti pikkuakuilla. Latausvirta on vain 0,8A luokkaa eli isoihin akkuihin menee ikuisuus. Tasaus noissa tuntuisi toimivan riittävällä tarkkuudella.
LaaLaa kirjoitti:
Mulla sama! 5x 0.8A lataavaa laturia tekee työnsä ja tekee sen hyvin! + alle 50€!   ;D
poppi79
Viesti Kirjoittaja poppi79 »
Mä latailen tolla ja kovasti kerkee
http://fi.eurorc.com/product/3354/imax- ... duo-laturi
pastirolli
Kiitokset kaikille!
Voi olla että tilaan ison kasan nuota LaaLaan ehdottamia palikoita.   :)
Olisi pikku kysäri tamiyan cc-01 pajeron omistajille.
Mikäs on se huonoin puoli kyseisessä kärryssä ajatellen maastoajoa?
Lyhyys on ominaisuus. Miten alusta toimii? Varmasti riittävästi joustoja saa taka-akselille kunnon nelilinkillä ja oikealla iskarien sijoittelulla. Välitykset ovat ilmeisesti harvahkot, ei tuota ongelmaa sillä romuista löytyy hpi:n alennusvaihteisto.
Lisäksi olisiko kellään vähän lainata kyseistä menopeliä, jotta pääsisi hypistelemään ja testaamaan?
huonoin puoli on varmasti ohjauksen rajoitteet sekä muovinen kulmavaihde voimansiirrossa, ei nyt muista menikö sen läpi kaikki vai vain etupää
Haasa90
Viesti Kirjoittaja Haasa90 »
Terve, olis kysymys koskien tuota tulevaa SCX10 honkkelia. Olen ymmärtänyt että KIT versiossa tulisi mukana etuvaloille umpiot jotka voi sitten halutessaan asentaa paikoilleen mutta sitten taas RTR tulisi ilman kyseisiä umpioita. Ja se varsinainen kysymys, tuleeko siis RTR ilman noita hilkkeitä ja jos näin niin mistähän moiset mahtaisi sitten löytää?? Ja kiitoksia vastauksista jo etukäteen :D
Vilzu
Viesti Kirjoittaja Vilzu »
Jos tarkoitat puskurissa olevia valoja niin niissä on valo umpiot ready to runnissakin. Ainakin siinä vihreässä vanhemmassa on valo umpiot, eli aika varmasti siinä nykyisessäkin.
Viimeksi muokannut Vilzu, Ti 16.07.2013 09:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vili L.
Viesti Kirjoittaja Vili L. »
Haasa90 kirjoitti: Terve, olis kysymys koskien tuota tulevaa SCX10 honkkelia. Olen ymmärtänyt että KIT versiossa tulisi mukana etuvaloille umpiot jotka voi sitten halutessaan asentaa paikoilleen mutta sitten taas RTR tulisi ilman kyseisiä umpioita. Ja se varsinainen kysymys, tuleeko siis RTR ilman noita hilkkeitä ja jos näin niin mistähän moiset mahtaisi sitten löytää?? Ja kiitoksia vastauksista jo etukäteen :D
Honchoa ei saa enää kittinä eli on vain rtr. Ja kit veriso on taas Dingo, ja dingossa on etuvaloille umpiot. Honchossa ei tule kuin 2kpl lisävaloja joissa on ledit...
Powered by CASTLE
Mulla robinson racingin pinionissa tuli set screw jossa oli suurempi hexa kun 1,5mm ja pienempi kuin 2mm. Eli joku jenkkikoko?
Lisäksi kun tollasta metric set screwtä katsoi vierekkäin sen kanssa, niin ne kierteet tuntui vähän tiheämmältä tossa metric screwssä. Oliko se vaan optinen kuuloharha?
Haasa90
Vili L. kirjoitti:
Joo sen verran itekkin tos myöhemmin eilen selvis että kit versioo ei enää oo/ saa ja muuta vaihto ehtoo en oo viä löytäny ku ostaa koko etummainen koppa missä mukänä nuo umpiot. Kysymys viä tähän liittyen, ei taida vissiin suomen maalta saada tuota koppaa??
R1pp3r T
Viesti Kirjoittaja R1pp3r T »
[s]Kellään mitään hyviä ideoita mistä kannattaa tilata 2x 30 kg Savöx sillai että olis jotain mahdollisuutta tulla v-lopuksi?
Joka paikassa Suomessa mistä löysin niin tilapäisesti loppu varastosta.[/s]
Tuon edellisen voi unohtaa, servot tilattu.
Mutta neuvokaas joku kuinka kytketään 2 kpl CC Bec 10A vastariin?
Meneekö ihan punaset johdot molemmista irti, Mustat yhteen, valkoset yhteen ja Vastariin kiinni?
Eli rinnankytkentä.
Viimeksi muokannut R1pp3r T, Pe 19.07.2013 08:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Miksi kaksi becciä? Luulisi yhdessäkin potku riittävän kahteen servoo. Ja jos kaksi becciä välttämättä haluaa niin laittaisin beceilta virrat suoraan servoille.
