Micco, linnassa joskus nähnyt...
Ok, pitää kattoa netistä onko siellä ja ottaa tilausnumerot ym.tiedot ylös ja mennä kysymään josko löytyisi.hyrsleri kirjoitti: Micco, linnassa joskus nähnyt...
Elikkä toinen wraithi on tulossa ja siihen lyödään pikkasen jerkkua "pellin alle" Ensinnäkin mitä osia pitää/kannattaa päivittää voimansiirrosta, että auto tuon kestää. Luulisin et päivitykseen menee ainakin ohjauslinkit, vetarit, kardaanit ja laatikon rattaat. Tod.näk tullaan 3s ajamaan ja sellainen toptruck tyylinen kosla siitä pitäisi tulla. Tuolla combolla tuskin pystyy hiljaa ajamaan mutta olisko olemassa jotain hyväää comboa millä pystyy räppäilemään hiekalla ja tarvittaessa ajamaan vähän hiljempaakin. Ei nyt mitään crawlausta mutta melkein.
- Moderator
- Viesti:
4600kv combo voisi olla jo inansa lähempänä sitä.hyrsleri kirjoitti: Elikkä toinen wraithi on tulossa ja siihen lyödään pikkasen jerkkua "pellin alle" Ensinnäkin mitä osia pitää/kannattaa päivittää voimansiirrosta, että auto tuon kestää. Luulisin et päivitykseen menee ainakin ohjauslinkit, vetarit, kardaanit ja laatikon rattaat. Tod.näk tullaan 3s ajamaan ja sellainen toptruck tyylinen kosla siitä pitäisi tulla. Tuolla combolla tuskin pystyy hiljaa ajamaan mutta olisko olemassa jotain hyväää comboa millä pystyy räppäilemään hiekalla ja tarvittaessa ajamaan vähän hiljempaakin. Ei nyt mitään crawlausta mutta melkein.
32x Finnish Champion
Joskus muistan foffia ajaneeni tuolla 6900kv moottorilla ja siihenkin touhuun olisi 4600:nen sopinut paremmin.
Itse ajoin Top Truckissa viime vuoden kangasalan skabassa tällä combolla:Zarizi Tech kirjoitti:4600kv combo voisi olla jo inansa lähempänä sitä.hyrsleri kirjoitti: Elikkä toinen wraithi on tulossa ja siihen lyödään pikkasen jerkkua "pellin alle" Ensinnäkin mitä osia pitää/kannattaa päivittää voimansiirrosta, että auto tuon kestää. Luulisin et päivitykseen menee ainakin ohjauslinkit, vetarit, kardaanit ja laatikon rattaat. Tod.näk tullaan 3s ajamaan ja sellainen toptruck tyylinen kosla siitä pitäisi tulla. Tuolla combolla tuskin pystyy hiljaa ajamaan mutta olisko olemassa jotain hyväää comboa millä pystyy räppäilemään hiekalla ja tarvittaessa ajamaan vähän hiljempaakin. Ei nyt mitään crawlausta mutta melkein.
http://www.racersrcshop.com/etronix-pho ... -1170.html
Löytyy tona 9T = 4370kv ja 13t = 3000kv (itsellä 4370 versio).
Sama combo palvelee foffissa ihan täyspäiväsenä 3S akulla. 800mAh akku jaksaa antaa hyvän burstin,
mutta isommallakin menee riittosasti. Hiljaakin pääsee, sillä kitkat saa sataseen ja ajomodeja säädettyä.
TT:ssä olin todella yllättynyt, että niinkin hyvin pysty "miltein" crawlaamaan ja riittosasti + jerkku ei lopu..
Hassun höpsöä
Hassun höpsöä
Ok. Mites sit olisi tälläinen setti?
http://www.rcplanet.com/ProductDetails. ... de=HPI1145
http://www.rcplanet.com/HPI_GT_Speed_Co ... hpi309.htm
Tuohon perään 3s tai 4s lipo...
kummala rungolla kannataa aloittaa jos tekee skale autoa dingon vai honcho. ja kumpaan saa paremmin kopat sopimaan
Nuo ovat hyvin pitkälle yksi ja sama auto, esimerkiksi runko on molemmissa täsmälleen sama. Ero on akselivälissä ja tehty linkkien pituudella. Pidemmän akselivälin vuoksi Honcho on hieman suorituskykyisempi.
Koreja löytyy varmaan Dingoon enemmän, mutta enemmänkin kyse on siitä että minkä akselivälin korin juuri sinä haluat.
Jos nyt en ihan väärässä ole niin runko noissa molemmissa on sama, mutta akseliväli on eri.
Periaatteessa silloin samat lähtökohdat molemmissa, ellet satu löytämään koria mikä osuu jomman kumman akselivälille suoraan.
Ja eikös kitti dingossa tule kaikki erimittaiset linkit ja kardaanit mukana niin siitä saa tehtyä lähes mitä haluaa.
RaumRC
En saa mitenkään fly skyn gt3b radiota ohjelmoitua vastarille. Jos joku voisi auttaa, niin kiitos. Radion mukana ei edes ohjelappusta.
Edit: sainkin ohjelmoitua.
Viimeksi muokannut niko001, Ti 14.05.2013 19:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
Vastarin mukana tuli se johtolooppi, pistät sen vastarin bind porttiin (mulla kolmoskanava) ja sähköt päälle, radiosta virrat päälle ja painaa bind nappia niin se on siinä.
Voiko mitenkään ajaa kahdella 2.4 ghz radiolla yhtä aikaa. Entäpä jos on vielä samanlaiset radiot?
Tottakai. Gigaradiot ettii automaattisesti vapaan taajuuden.survivor kirjoitti: Voiko mitenkään ajaa kahdella 2.4 ghz radiolla yhtä aikaa. Entäpä jos on vielä samanlaiset radiot?
Onkos teiltä otettu tullia rc-osista ja millä prosentilla? Lelun osat kai pitäisi olla 0%. Tietokoneetkin on 0%, kun tuo mamba on USB-porttiin kytkettävä laite?
Tietenkin ALV ryöstö kaupan päälle.
2025 C1=17 C2=11
Viime perjantaina justiinsa tullasin 40 dollarin Amainin paketin, josta halusivat sen 24% eli reilut 7 euroa alvia.Scrap kirjoitti: Onkos teiltä otettu tullia rc-osista ja millä prosentilla? Lelun osat kai pitäisi olla 0%. Tietokoneetkin on 0%, kun tuo mamba on USB-porttiin kytkettävä laite?
Tulliahan ei edelleenkään peritä alle 150 euron ostoista.
Olikos se niin että beci piti ohjelmoida irtonaisena ?
Kun toi satiainen /tietokone ei tunnista 1.9 ja 2.2:sen beccejä mutta molemmat irtonaiset becit pystyy ohjemoimaan.
2014Â Finnish scale class2 #1
Jep, sillain ettei oo noparin kans kytketty, vaan irtonaisena, sit wörkkii.bartti kirjoitti: Olikos se niin että beci piti ohjelmoida irtonaisena ?
Hassun höpsöä
Hassun höpsöä
Nyt iski paha pulma.
Kumpikos Titan 21T käy kitti vraittiin, joka kasattu ohjeiden mukaan, normal vai reverse rotation? Siis jos on aikeissa kolvata plussan plussaan ja miinuksen miinukseen.
Ainakin 35T lathe toimi oikein kun oli juotettu kohdilleen.
Voisihan sitä tietenkin ostaa molemmat, kun ei ne mitään tuhottomia maksa.
Edit: Tai kysytään näin päin:
Kumpaan suuntaan normaali titan 21T pyörii jos katsotaan ulostuloakselin (eli se pää kumpaan pinjoni tulee) suunnasta? Vasta- vai myötäpäivään?
Viimeksi muokannut Scrap, Ke 05.06.2013 17:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2025 C1=17 C2=11
