Onskalle. Mun toteutuksessa ei väännä runkoa tai jousitusta juuri lainkaan. Ainahan tuollainen hiukan vaikuttaa jousitukseen ihan 1:1 maasturissakin (hydrauliohjauksessa ei tietenkään ilmene tätä ominaisuutta), siinä vaan ei huomaa sitä niin herkästi kun auto painavampi verrattuna "ohjaustehoon" näissä pienissä tilanne on hiukan ikään kuin päin vastoin. Servon ja navan välinen tanko on hyvä olla mahdollisimman vaakasuorassa, sit tulee vaan ongelmaksi et ohjausvarret ottaa toisiinsa kiinni sisään joustossa. Siksi omassakin on navan päässä tuo tyhmän oloinen korotus. Ja tietty servon liike pitää säätää ainakin itellä aika tarkasti, jos renkaat on topparia vasten ja silti servo kääntää lisää niin silloin tapahtuu kaikkea omituista vääntelehdintää.
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=1
Kokemuksia edullisista täytelangalla toimivista hitsauskonei
Foorumilla on paljon metalli- ja automiehiä tai muuten vaan askartelevia. Onko teillä kokemusta edullisista täytelankahitseistä?
Nuoruudessa minulla oli edullinen MIG-hitsi, jossa tarvittiin suojakaasua myös. Sen kanssa oli melkoista räpellystä, mutta sai sillä jotain tehtyä. Nyt pojalle pitäisi tehdä pieneen 50cc mönkijään kärry ja olisi jonkinlainen hitsauskone kodin satunnaiseen käyttöön muutenkin mukavaa.
Tekisikö esimerkiksi tällä laitteella mitään?
http://biltema.fi/fi/Tyokalut/Hitsaamin ... 160-17175/
Hyvin noilla halvoillakin hitsailee satunnaisesti. Kunhan ei ala urakoimaan, ja yritä mitään paksua kamaa liimailla yhteen. Täytelangassa on vaan se huono puoli, että räiskii ympäriinsä kauheasti, ja hitsauspiste täyttyy nopeasti savusta. Ja useimpiin tulee koko ajan kahvaan virta(tai oikeastaan kahvassa on miinus), joten voi varautua siihen että aina välillä näkö lähtee hetkeksi kun vahingossa langalla tökkää hitsattavaa osaa. Laadukasta lankaa kannattaa käyttää, niin vähenee räiskeet ja muutenkin saa parempaa jälkeä. Kannattaa myös mahdollisimman ohutta lankaa ostaa niin tehot riittää paremmin.
Mutta jos oikeasti vähän hitsailee, niin en kyllä näe mitään tarvetta millekään kalliille vehkeelle. :)
Oma mielipide on et valovirtakoneet vähän niin ja näin, ja yhtään hyvää ydintäytelankakonetta ei ole omalle kohdalle ainakaan osunut. Kaikki on tietty suhteellista, mut jos ostat valovirtatäytelankakoneen niin jossain vaiheessa se todennäköisesti tuntuu liian pieneltä.
Tietenkin se täytelanka on sen suhteen helpompi ku ei tarvii hommata kaasupulloa. Mut itellä on ainakin se vika et nälkä kasvaa syödessä ja niinpä pelit ja vehkeet jää aina pieniksi.
Viimeksi muokannut Micco, To 04.04.2013 21:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mä kattosin ensin käytettyjen vähän isompien ja laadukkaampien koneiden tarjonnan. Itselle tuli ostettua syksyllä semmonen esabin valovirtakone ja tosi tyytyväinen ollut. Vielä pitää oma pullo hommata ton "vuokrapullon" tilalle.
Ei saa kyllä mun kannatusta tuo täytelanka. Pieni valovirtakone riittää satunnaiseen harrastamiseen ihan hyvin. Sillä hitsailee kaiken sen mitä tarvii jos ei tosissaan meinaan mitään jäänmurtajia alkaa tehdä. Pellit menee hyvin ja paksummatkin kun vetelee pienissä pätkissä ja antaa koneen jäähtyä välillä.
Semmosen huomion olen tehnyt et nuo halpiskoneet ei tykkää jos säilyttää kylmässä tai vähänkään kosteassa. Eli kone lämpimään kun ei tarvitse niin elinikä kasvaa kivasti.
Ja kaasupulloksi joku 5kg pottu ni on mukava siirrellä.
Etsiskelen tällaista kuumailmapistoolia 240 voltilla, mutta ei oikein löydy...
Onko ideoita mistä saisi samankaltaisen ? Olisi tosi mukava vetäessä kutistussukkia.
Jos suomesta tarkoitit löytyvän niin nopealla haulla http://www.klemmarikellari.fi/index.php ... &Itemid=28
http://www.sinelli.fi/sinelli/tuotteet/ ... uQc34KbNj0
Kiitokset Micco, Sinellistä tuli tilattua sitten tuo. En olisi itse noista tajunnut hakea.
Tulee tuostakin hommasta sitten mukavaa.
Rölli kirjoitti:Onko ollut jotain ongelmia akseleiden kanssa vai miksi niin tutuiksi ovat tulleet?sakke kirjoitti:hyrsleri kirjoitti: Vaikuttais vähän CR-01 akseleilta.
Juu kyllä nuo tamiyan akselit on... tullu vähän liiankin tutuksi tuossa cr-01:sen alla :D
etu akselista parikertaa mennyt poskirattaat... lukko päällä johonkin kiven rakoon jäänyt kiinni ja painanut kaasua ni on rutina kuulunu... eipä oikeen muuta oo ollu :)
offroad powered by toyota
Minkälaisilla hinnoilla Losin MRC RTR:ää on käytettynä nykyään myyty?
Jäänyt tuollaiseella ajelut todella vähäisiksi muilta hommilta, niin ajattelin jos sille löytyis uusi koti, jossa se saisi ansaitsemansa huomion.
[quote="jinx"]
Ei paljoakaan mutta PRO mallilla voi pitää jonkinlaista hintaa riippuen hipo-osien määrästä.
2014Â Finnish scale class2 #1
Apuuva. Sokia ei löydä, tarttis saada pajeron värikoodit n vm 93 (tai mikä Se tamiya tekele on) viininpunainen ja hopea. Mistäs voisi löytyä tai olisko jollain antaa ne?
Onko kukaan testannut http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... less_.html, Vai kannattaako jättää välistä ostaa joku toinen??
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
Itellä on vastaava mutta 80A ja eipä oo ainaskaan mitään moitittavaa ja asiansa hoitanut.niko001 kirjoitti: Onko kukaan testannut http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... less_.html, Vai kannattaako jättää välistä ostaa joku toinen??
Ohjelmointi kortti kannattaa ottaa samassa jos sen ostat.
Onko kellään tietoa noin 35T harjallisista koneista, jotka kestäisivät 4S lipoa? Ei tekin eikä novak kestä.
2025 C1=17 C2=11
Mulla ylimääräissenä ohjelmointikortti, jos tarvetta kysele YV:llä.niemma-2 kirjoitti:Ohjelmointi kortti kannattaa ottaa samassa jos sen ostat.niko001 kirjoitti: Onko kukaan testannut http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... less_.html, Vai kannattaako jättää välistä ostaa joku toinen??
- Matti
Jos Wraithiin meinaat niin laita Traxxas 21t. Se on tehty 4s:lle.Scrap kirjoitti: Onko kellään tietoa noin 35T harjallisista koneista, jotka kestäisivät 4S lipoa? Ei tekin eikä novak kestä.
Miten se 21T jaksaa vääntää? Pitäisi tuolla pystyä ryömimäänkin.
Nopeutta saan heittämällä tuohon 8.5 harjattoman.
2025 C1=17 C2=11
