Eikös Lasse ja Lahden kumppanit ole juuri valmiista kopista tehneet kipsimuotita ja niiden avulla uusia koppia?
Millainen imupöytä sinulla on? Kiinnostaisi rakentaa sellainen. Riittääkö tavallisen raksaimurin teho imuriksi? Millä lämmität muovin?
Vili L.
Viesti Kirjoittaja Vili L. »
Kysytäämpätäällä et minkälaisia radioita käytössä foruumilaisilla, etsinnässä halpa ja hyvä... Niiku aina :D
Powered by CASTLE
[quote="Vili L."]
Spektrum DX3 mallit ovat halpoja ja hyvä. Jos ei tarvii kolmea kanavaa niin Spektrum DX2-mallit.  ;)
28x Finnish Champion
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
Sanwa MT-4 Jos ominaisuuksia kaipaa.   :P
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Vili L.
jos nyt kumminkii pysytäään noissa "halvoissa" :D
Powered by CASTLE
Joona
Hobbyking 2,4ghz ratit ainakin on halpoja...
Meiltä löytyy tommonen ollut kovassa käytössä jo 2,5 vuotta ja toimii edelleen ja hyvä kantomatka tässä on myös...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Radio.html
Löytyy EPAt, näyttö, helppokäyttöinen, ja muutenkin näppärä laite ollut.   ;)
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Vili L.
Powered by CASTLE
Tomy kirjoitti: Eikös Lasse ja Lahden kumppanit ole juuri valmiista kopista tehneet kipsimuotita ja niiden avulla uusia koppia?
Vastaanpa itselleni. Näyttäisi imupöydän teko olevan yhtä helppoa kuin heinän teko.
http://m.youtube.com/#/watch?feature=ch ... nnel&gl=FI
i am 2 fast 4 you
Ei ole vielä imupöytää vielä piirustukset von julkasta kun saan rakennettua
Onko kenelläkään lainata Losi Comp/Night Crawlerin laatikkoa
Tarvitsisin otsikossa mainittuja osia lainaan mallailua varten. Sattuisiko keneltäkään löytymään Losin laatikkoa tai 3.8" renkaita lainattavaksi minulle muutamaksi päiväksi. Maksan postikulut molempiin suuntiin.
T. Tomi
anzzi
Viesti Kirjoittaja anzzi »
Minulla tuo auto on hyllyssä, tarkoitatko "vaihdelaatikkoa"?
Viimeksi muokannut anzzi, Ke 02.01.2013 23:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hyrsleri
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Porvari, just se loota   ;)
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
Jep vaihdelaatikkoa etsin. Mutta se löytyi jo, kiitos Petrille.
Jos jollakulla olisi vielä 3.8" renkaat, olisi hienoa jos voisi niitä lainata. Foffi-väki vissiin ainakin käyttää niitä. Taitaa olla myös Summitissa sellaiset.
i am 2 fast 4 you
Olis pari kysymystä mitkä on kaivellut jo viikon verran. Eli tuleeko CC-01 kuulalaakerit mukaan vai tarviiko ne hommata erikseen ja toinen kysymys että miten mud slingerit toimii sekalaisessa maastossa cc:n alla?
miksukallio
Viesti Kirjoittaja miksukallio »
Mud slinger on varmaan ihan hyvä renkas sekalaiseen maastoon, mutta kuulemman kuvio menee herkästi tukkoon ja jotku on leikannut joka toiset "kuvion" pois.
-Miksu-
i am 2 fast 4 you kirjoitti: Olis pari kysymystä mitkä on kaivellut jo viikon verran. Eli tuleeko CC-01 kuulalaakerit mukaan vai tarviiko ne hommata erikseen ja toinen kysymys että miten mud slingerit toimii sekalaisessa maastossa cc:n alla?
Käsittääkseni kuulalakerit eivät tule CC-01:sen mukana. Ainakaan omassani ei ollut, kun sellaisen uutena hankin.
ottoville24
Viesti Kirjoittaja ottoville24 »
Olisikos teillä kellään jäänyt ylimääräiseksi cc-01:n etuakselin ympärilletulevia muoveja, osat D8 ja D9:n eli ne muovit joihin tulee kiinni etuiskarit ja alimmaiset pitkittäistuet.
-j-
matti
Viesti Kirjoittaja matti »
Onko wraitin ja scx:n akseleiden sisällä samat tavarat? Tai siis lähinnä kiinnostaa sopiiko scx:n rattaat/lukkoklöntti suoraan wraitin akseleihin?
- Matti
R2
Viesti Kirjoittaja R2 »
matti kirjoitti: Onko wraitin ja scx:n akseleiden sisällä samat tavarat? Tai siis lähinnä kiinnostaa sopiiko scx:n rattaat/lukkoklöntti suoraan wraitin akseleihin?
Pinioni/lautaspyörä ja lukkopalat kaikkinensa ovat samat :)
3x KON👑
hyrsleri
R2 kirjoitti:
Pitäisköhän laittaa keulaa pidemmät välit vielä tuon digin lisäksi...2.2 scalessa kun se on sallittu...
-Pete-
