Antti
Viesti Kirjoittaja Antti »
Onkos missään ohjeita telojen tekemiseen? Meinaan offariin olisi hyvä saada telat, mutta nuo valmiit näyttivät maksavan jo aika paljon.
Vili L.
Viesti Kirjoittaja Vili L. »
Paljonko on wraithin vakio iskareide mitat pitkinä/lyhyinä? ku itsellä ei ole mitään hajua ja pitäs iskarit ostaa autoon....
Powered by CASTLE
Kamutin
Viesti Kirjoittaja Kamutin »
Mites noi ruuvikoot menikään? Pitäs ostaa iso kasa ruuveja beadlokkeihin ja ihan vaan pitkin esim. scaleauton runkoa. Niin vähän rakennellut etten onnistu muistamaan mitä vaaditaan...
M3 on yleisin ruuvikoko. Sitä käytetään lähes kaikkialla. Beadlockeissasi voi toki olla myös pienempää kokoa käytössä. Mittaat työntömitalla ruuvin paksuuden niin se selviää.
Micco
Viesti Kirjoittaja Micco »
Kasausohjeesta on myös hyvä katella mitä ruuveja on tarpeellista hommata. Esim. Axialracing.in sivuilta löytyy kasaus ohjeet osalistoineen.
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Ja paras/helpoin paikka hankkia ruuveja on http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=9
tulevat kirjeessä kotiin ja vaikka otti 3mm kupukantaisia ja senkkikantoja jokaista yleistä kokoa (6,8,10,12,14,16,18,20,25,30) sekä muutamaa pituutta lieriökantaisia 10kpl, niin silti jäätiin vielä alle 30e:n   ;D
Micco
Ja kunnon työkaluja kun käyttää niin noissa ruuveissa kannatkin kestää todella hyvin, paremmin kuin alkuperäisissä saatikka jossain markettien ym. "kiloruuveissa".
R2
Viesti Kirjoittaja R2 »
Esim AX-10 vakivanteen beadlockien pulttikoko oli M2x10 (vai oliko se 12...)
Komppaan Lassea tossa ruuvien ostopaikassa, Sepolta olen ostanut myös Wihan kuusiokolo avaimia paria kokoa, ei ole niitä halvimpia (mutta kyllä kestää). Esim 1,5mm avaimen laadussa ei kannata tinkiä, ottaa äkkiä itseensä.
3x KON👑
niko001
Viesti Kirjoittaja niko001 »
Pitäis vinssi saada toimimaan on-off-on katkaisijalla. Mutta kytkin johdot kiinni, niin vinssi kyllä vaihtoi suuntaa mutta ei pysähtynyt. Radio on hobbykingin tikkuradio. Mikä neuvoksi??
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
jph-74
Viesti Kirjoittaja jph-74 »
niko001 kirjoitti: Pitäis vinssi saada toimimaan on-off-on katkaisijalla. Radio on hobbykingin tikkuradio.
Onko katkaisin autossa vai radiossa? mikä radio tarkemmin?
Just laitoin rc10:llä Dattikselle "tehi itte ja säästin" kytkentöjä.
[font=tahoma]Vintturin kytkyntää.[/font]
[font=tahoma]Helpoin. 1-0-1 6napanen pysyvä kytkin lavalle. keskelle + ja - ja päistä vintturille johot ristiin.[/font]
[font=tahoma]Helppo. Harjallisen noparilta moottorin johdoista + ja - ->1-0-1 6nap kytkimelle, lisäksi moottorin johtoon 1-0 kytkin[/font]
[font=tahoma]Enempi nysväystä. Harjattoman noparin rinnalle Y-johdolla servon "aivot", servon moottorin johdoista + ja - -> 1-0-1 6nap kytkimelle, noparin ohjurin johtoon 1-0 kytkin.[/font]
Jos ohjaimeen olet vaihtanut 1-0 kytkimen tilalle 1-0-1 niin pitää kytkimen rinnalle tinailla trimmi, ilman sitä ei palaudu keskelle.
Jos etoo tinaillu mitään ja kaikki kytkennät ohjeitten mukaan niin lue käyttöohjeet :D
Viimeksi muokannut jph-74, To 13.12.2012 23:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kamutin
Aikomus on kokoajan ollutkin ostaa Sepolta. Piti vaan selventää itelle mitä olin ostamassa... :)
Kiitoksia vastauksista.
niko001
jph-74 kirjoitti:
Katkaisin on radiossa. Radio on hobbykingin 6 ch mode 2. Kokeilin ottaa yhdeltä kanavalta johdot ja tinasin ne katkaisijaan. + ja - juotin keskelle ja kolmannen johdon juotin katkaisijaan ristiin. Mutta ei toiminnut. Kokeilin katkaisijaa yhen pyritettävän katkaisijan kohdalle, ei toiminut, ja yhen tikun paikalle, ei toiminut.
Viimeksi muokannut niko001, Pe 14.12.2012 07:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jph-74
Eiii, olisit vain tinannu sen kytkimen pyöritettävän nupin rinnalle, nupin kytkennästä katsonut johdot samallain katkaisijaan ja katkaisijaksi riittää 3napanen 1-0-1. Jos tikun paikalle tinaat niin johdot samallain kytkimelle kuin ovat tikun morkulaan tinattu, jos digi trimmi niin vaatii lisäksi manuaalisen trimmi mutikan.
niko001
no mulla on katkaisijana 2 napainen 1-0-1. elikkä tinaan johdot eka kiinni pyöritettävään trimmiin ja sitten 1-0-1 katkaisijaan.
näin:http://img836.imageshack.us/img836/5697/nimetntz.jpg
jph-74
Just noin
niko001
Kiitoksia neuvosta! Kyllä vinssi alkoi toimimaan!
i am 2 fast 4 you
Nyt tarvis apuja. Eli tarkoitus olisi tarkoitus alkaa tekemään ite koreja mutta ongelma tulee siinä että mistä teen aineesta teen muotin? Kun tarkoitus olisi imupöydällä väkerrellä.
LaaLaa
i am 2 fast 4 you kirjoitti: Nyt tarvis apuja. Eli tarkoitus olisi tarkoitus alkaa tekemään ite koreja mutta ongelma tulee siinä että mistä teen aineesta teen muotin? Kun tarkoitus olisi imupöydällä väkerrellä.
Alumiinista ne taitaa olla tehtaiden muotit tehty tai jopa työkaluteräksestä. Kipsimuotilla pystyy tekemään 1-5kpl koreja, ennen kuin pinta murtuu lämmön vaikutuksesta.
Viimeksi muokannut LaaLaa, Ma 17.12.2012 07:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vili L.
minkäslaisia koreja meinasit tehdä?
Powered by CASTLE
i am 2 fast 4 you
Pääosin drifti koppia ja tarvittaessa myös scale mutta se tarkoittaa sitä että on kori mistä ottaa muotti. Kun ite en rupea alusta asti ite tekemään.
