meloenmetsässä
Seuraavilla konsteilla saat haarukoitua vikaa paikkaan tai toiseen:
Ajat kunnes vika on. Jatkat ohjausservon johto vastarista irrotettuna! Jos saat saman sykinnän, ei vika taatusti liity servoon.
Becci voi lakata toimittamasta sähköä tässäkin tilanteeessa...kytkentähäiriöön.
Mulla on monta kertaa juuri maajohto väljistynyt noista kolmesta.
Et tunnista 3:n johdon liitinriviä väljemäksi, pitää piuha kerrallaan irrottaa liitinrivistä, koittaa ja palauttaa.
Jos taloudesta löytyy jännitemittari, niin näet volteista, onko vaadittu 4,8v - 6,0v tyrkyllä noparilta vastarillesi vian aikana. Väli ruskea-punanen.
Mambamax noparin valot käyttäytyy löydetyn vastarin datan suhteen näin:
- oli radio kiinni tai ei dataa startissa = vilkkuva keltanen
järjissään oleva nopari = tasanen keltanen neurtaalilla, vihreä kaasusta, pakki ja jarru punasta
Radion data katos = kaikki 3 väriä välkkyy. (Kahvan patterit lakkas kytkemästä, kahva kiinni tms.)
Jos bec toimittaa virtaa, mutta data ei kulje (ulkoinen bec toimii , noparinjohto irti = välkky keltanen.
En muista miltä näyttää kantaman ulkopuolella.
En muista suoraan mikä on valo jos ylikuumeneminen varottaa.
Sen kuitenkin tunnistaa siitä, että siili on kuuma !
Siili voi tulla kuumaksi kahdesta asiasta: 1. ajamisen pääfetit kuumenee 2. sisäinen bec kuumenee. Tämä kun jäähdyttää samaan ripaan.
Mulla on pelkkää ohjausta alle minuutin eestaas keikuttamalla mambamax vetäytynyt jäähylle. Ko tilanne tehtiin moottorin piuhat irrotettunakin, joten päätyö oli täysin mahdotonta. Sitten hommasin becin.
THuhtamäki
Milloinkahan noparinvalmistajat alkaa laittaan nopareihin hakkuriBECcejä... Ne kun ei kuumene läheskään samalla tavalla ku nää normi lineaaribecit mitä melkeinpä kaikissa nykysäätimissä on...
[quote="Metsänvaltias"]
[quote="pastirolli"]
[quote="SlidSlide"]
Minä olen pieneen päänuppiini jostakin saanut päähän
Kerranki asiaa.
Mitäs tämä nyt on? ???
Ei voi tietää ilmeisesti kyrsii meikäläisen olemassa olo.
Mutta kaippa SlidSlide kertoo tarkemmin mitä tarkoittaa?
Sorppa, ei kyrsi olemassaolosi. Ainoastaan murteella kirjottaminen, mutta jos sille ei kerran voi mitään, niin sen kanssa on pakko opetella elämään :) .
[quote="SlidSlide"]
Kerranki asiaa.
Metsänvaltias
- Juniori
Vikaa tutkittu enenpi äsken.
Otin kartaanit irti ja servosta varren niin saa pöyrällä "ajettua".
Kun vastarissa oli sekä servo ja nopari kiinni ilmestyi melkeen saman tien pätkimistä.
Kun otin servon piuhan irti ei ilmennyt mitään outoa. Jonkun 3-5min kaasuttelin ja pakittelin eikä mitään normaalista poikkeavaa havaittu.
Olisiko sitten sen BEC:n hankkimisen aika?
Jos vaan olisi toinen servo niin sillä voisi koittaa kans kaatuuko kun on kiinni, mutta kun ei ole.
Rasitusta tuostahan ei tule servolle kun varsi on irti, pyörittää itteensä vaan.
Havaittin myös sellaista, että kun nopiaa kääntää servoa vetää se kans tilttiin. Siitä se palautaa saman tien ilman mitään moottorin pätkimistä.
Johtuisikohan tämä siitä, että servon nopeus ei piisaa käskyihini ja se putoaa joukosta?
Ja offia tuosta murteesta.
Meillä esim. veden on veren, tuollaiset kyllä joskus aina havaitten ja korjaan, mutta se on niin lujassa minun puheessa ettei niitä aina huomaa.
Pitää oikeen ajatuksen kanssa lukia kirjoitettua, että löytää edes muutaman murresanan.
Pahoittelen ei voi mitään :-\
Eagle-no1
Soon nin notta murtehet on meirän rikkahuksia ja jos joku ei niitä ymmärrä tai ei halua ymmärtää ni soon sen häpiä se.
Toinen asia joka täs kirjuuttamises tuntu kyrsivän noita opettajia et jos tuloo virheitä kirjootukses ni heti ollaha näppimäs kynsille.
Perkuleenko sille voi ku ainua koulu on kiartokoul ja sekin väärin perinpäin.
THuhtamäki
Ettei nyt vaan oo liian kankeaa rasvaa ja liikaa servon vaihteistossa, jolloin se ottaa heti liikkeelle lähtiessään niin paljon virtaa että noparin kökkö becci kyykkää!! Tämä sama tapahtunee ilman ohjaimeen koskemistakin kun digiservoilla on tapana korjailla olotilaansa kokoajan, tuli sitä uutta ohjaussignaalia eli ei...
Metsänvaltias
- Juniori
Ei se mitenkään kankeaa ole mun mielestä.
Samaa tavaraa mitä menee 1:1 kaivinkoneen rasvarissa. Eli oliko se sitten tappirasva nimeltään, w-lukua ei ole tähän hätään tiedossa.
Ei sitä siellä älyttömästi ole. Sen verta,että sitä on mutta ei niin että pursuaa pihalle asti.
Koittaa kädellä liikuttaa servoa kun virrat pois niin kyllä se liikkuu helposti. Näppituntumalta samalla lailla kun uutena.
Laakeritkin on kunnossa servossa, katsoin samalla kun sen purkasin.
Seuraavaksi kannattaa ostaa BEC ja asentaa se ilmeisesti?
Castlen tekeles vissiin hyvä.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/cc- ... -2615.html
THuhtamäki
Jep... tuo CC BEC on beceistä hienoimpia, jopa niin hieno että vaatii castle linkin ja pc:n että voi lähtöjännitettä säätää... Tuo CCBec mullaki on Hummerisa...
Lisää offii sprogeist
Tsiigaa ku olis kliffaa jos hela lössi bamlais omaa sprogee. Joutus kyl sniidusti funtsii mitä joku skrivaa ku ei noi landespadet kuiteskaan mitää bonjaa.
Suosittelen ihan kaikille, että yrittävät kirjoittaa kirjakieltä. Sanojen tarkoitukset ja kirjoitusasut ovat sentään määritelty. Ei sen tarinan tarvitse mitään YO-kirjoitusten äidinkielen kokeen tasoa olla, mutta yrittää edes käyttää perus välimerkkejä suht oikein. Minä en todellakaan kirjoita mitään hyvää kieltä, mutta yritän suoltaa kohtuu ymmärrettävää tekstiä. Lisäksi luen kirjoitukseni läpi ennen kuin painan sitä "post"-nappulaa.
Är det okej med svenska - det andra inhemska? :)
[quote="Tomy"]
Foorumin banneri ;) .
THuhtamäki
Tuo oli hyvä huomio. Tosin bannerissa sais vaihtaa tuon tekstin värin. Itse huomasin ko. asian vasta just äsken :D
Jooh, puhuttu murre on melko eri asia kuin kirjoitettu, joka taas on melko puisevaa luettavaa..Eagle-no1 kirjoitti:Soon nin notta murtehet on meirän rikkahuksia ja jos joku ei niitä ymmärrä tai ei halua ymmärtää ni soon sen häpiä se.Metsänvaltias kirjoitti:
Ei jaksais kuitenkaan keskustelufoorumilla arvailla mitä ihmiset yrittää sanoa.
Sanottakoon vielä, että en ole kehä 3:n sisäpuolelta. Pidän murteita kielen rikkautena puhuttuna, eikä niissä ole tällöin mitään vikaa. Tampereen murre on aivan yhtä ärsyttävää luettavaa kuin muutkin murteet.Metsänvaltias kirjoitti: Anteeksi teille jos tuli murretta, eikä kirjakieltä kirjoitettua.
Täällä puhutaan vähän leveämmin kuin stadissa ja se murre on juurtunut puheeseeni ja sitä kautta tekstiin niin, että sitä ei itse enää huomaa.
En itsekään puhu kirjakieltä foorumilla. Enemmänkin spontaanisti. Kirjakielikin onnistuu, ellei äikänope seuraa suurennuslasin kanssa viestejä, pilkkuja ja yhdyssanoja, mutta se ei ole luentevaa. Ymmärrän, jos on vaikea olla kirjoittamatta samalla tavalla kuin puhuu, jos ei esim ole kirjoittanut paljoa. Siksi sanoinkin, että sen kanssa pitää opetella elämään.
Murre ei kuulu kirjoitettaessa. Se toimii yhtä hyvin, jos murretta yrittää vääntää sitä täysin osaamaton henkilö. Älä kirjoita mitään, jos et osaa kirjoittaa yleiskieltä.
x2LaaLaa kirjoitti: Murre ei kuulu kirjoitettaessa. Se toimii yhtä hyvin, jos murretta yrittää vääntää sitä täysin osaamaton henkilö. Älä kirjoita mitään, jos et osaa kirjoittaa yleiskieltä.
Sopiikos nämä akut crawlinkiin?Voi toki ehdottaa parempia mutta mieluiten suomesta. http://www.verticalhobby.com/kauppa/050 ... -1789.html ja http://www.eurorc.com/product/1937/gens ... ttery-pack
Jälkimmäisen linkin Gens Ace akku on varmasti yksi tämän hetken suosituimpia akkuja 2.2 crawlereissa. Eli hyvä valinta.
Itse en 2S akkua ottaisi crawleriin. Sillä on vaikea saada riittävästi vauhtia autoon.
Ok,täytyy noita tilata tässä joku viikko. Kiitokset!
