Micco
Viesti Kirjoittaja Micco »
Hansmo kirjoitti: Osaisiko joku vastata tällaisiin kysymyksiin.
Eli joskus on ollut RC autoissa käytössä analogisia nopareita. Niin oliko silloin samaan aikaan käytössä myös elektronisia nopareita? Ja milloin elektroniset noparit alkoivat yleistymään(esim. jos saisin jotain "noin vuonna"   vastauksia niin olisin kiitollinen)?
Ihan nippelitietona kyselen näitä opinnäytetyötäni varten.
Mahtaisko täältä saada jotain tietoa ainakin Tamiyan osalta.   http://www.blackholesun.fr/RC_Tamiya58000_US.php
R2
Viesti Kirjoittaja R2 »
-88 -90 välillä sain ekan rc:n, Maruin Big Bearin, ja mekaanisella noparilla tuli. Ja jos muisti ei ihan pahasti pätki niin manuaalissa mahtoi olla maininta elektronisen noparin käytöstä...
Edit: -86 painetussa Tamiya Falconin manuskassa esillä vain mekaaninen nopari...
Viimeksi muokannut R2, Ma 22.10.2012 21:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
3x KON👑
jph-74
Viesti Kirjoittaja jph-74 »
Onko G-made vanteella ja Flat ironilla joku tiedossa oleva yhteenkuuluvuus ongelma? Täs nysvänny noita gumeja/vanteita niin pirun hankala saada pysymään oikein venteella, gumi pulpahtaa pois vanteen reunan ja betlogi kehän välistä, Näyttää että menee ok, vaikka kuin tasaiseen kiristelee ruuveja niin jostain kohtaa centin verran alkaa irvottaan.
jph-74 kirjoitti: Onko G-made vanteella ja Flat ironilla joku tiedossa oleva yhteenkuuluvuus ongelma? Täs nysvänny noita gumeja/vanteita niin pirun hankala saada pysymään oikein venteella, gumi pulpahtaa pois vanteen reunan ja betlogi kehän välistä, Näyttää että menee ok, vaikka kuin tasaiseen kiristelee ruuveja niin jostain kohtaa centin verran alkaa irvottaan.
Pitbullin kanssa oli sama ongelma, joten ei ole renkaasta kiinni.
Minulla (ja muutamalla muulla) oli ongelmia saada renkaita RC4WDn 1.9 Python vanteille. Ongelma kyseisissä vanteissa ole liian pieni ura, johon renkaan huulen piti mennä. Ratkaisu tässä tapauksessa oli leikata renkaan huulesta noin 1mm levyinen soiro pois. Johan meni helposti.
Modifikaation jälkeen renkaat eivät sitten käyneetkään RC4WDn peltivanteille, koska ne olisivat tarvinneet sen huulen kokonaisena.
Kannattaa kokeilla joillain sekunda renkailla auttaisiko toi leikkely.
jph-74
Sain nysvättyä gumet vanteille. Homma helpottui kun otti pari pidempää ruuvia alku kiristelyyn, vanteen puoliskojen väliin tuleva "betlock" kehä pitää olla just kohillaan keskellä, jos vähänkään pielessä nii gumi pulpahtaa pois.
Servosta: aikoinaan normiservoa käytettiin kotivinssinä poistamalla "stoppari/t" rattaista,
jolloin servo pääs pyörii täysin ympäri = mahdollisti kelauksen.
Nyt pitäis saada servo pyörii 360 astetta ja radiona futaban 4PL. 4-kanava eli se trimmi-trimmi,
jota saa kääntää montasataakertaa, että toi onnistuu, mutta kertokaas viisaammat kääntyykö
servo 360, jos poistan stopparit ja b) vai lähteekö tietyssä pisteessä "luulotaudille" ja tekee
jotain odottamatonta esim. alkaa pyöriä ympyrää tai jämähtää ja lämpenee - kuumiaa - syttyy - palaa...
Eli idea ois saada servo kääntyy 360 astetta hallitusti esim. tolla trimmillä, jolla pystyy ihan pikku
liikutuksia tekemään. Onko mahdollista tolla radiolla ja jos jotain huomioonotettavaa, niin mitä?
Kiitos!
meloenmetsässä
Tehty itte isoimmillaan Hitecin 30 kiloselle robottiservolle, eikä mikään seonnut tms.
Sitten kun vaijeri loppui, auto meni mutkalle ja servo kyykytti becin = sammutti koko auton hetkeksi.
meloenmetsässä kirjoitti: Tehty itte isoimmillaan Hitecin 30 kiloselle robottiservolle, eikä mikään seonnut tms.
Ok eli olisi siis mahdollista 360 ohjaus trimmillä? Tarvii huomenna purkaa yksi voimaservo tuosta "stopparista"
ja laittaa kokeillen. Eihän nuo servot mitään maksa, varsinkaan jos aattelee, et ne on vaan lukuja   ;D
miroturu
Viesti Kirjoittaja miroturu »
_Kannataako ostaa aluksi 500€ auto.Vai 150€ auto. no itellä on kummatki mut pikku-veli kyselee.voittaa 400€ auto aika helposti ;;))
--m--
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
400€ saa ihan vakion auton... -.-   Jos 600€ lähdetään niin sillä voi jo pärjätä.
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
miroturu
no kyl tolla assolla pärjää
niko97
Viesti Kirjoittaja niko97 »
Mitähän kisoja meinasit ajaa? ::)
miroturu
n en mitään kisoja aja mut harjoittelu auto seuraavaksi team associated sc104x4 tai losi comb crawler
miroturu kirjoitti: n en mitään kisoja aja mut harjoittelu auto seuraavaksi team associated sc104x4 tai losi comb crawler
Siis ööh... Nyt puhutaan corrista ja crawlerista, miten nuo on verrattavissa toisiinsa?
miroturu
niin puhutaan...*unoha*... mut paljoin toi losi comb crawler maksaa+?
Google on ystäväsi.
miroturu
ajaa...en tiennyt mut ei parhaimmasta päästä joo meen googlettaa . pitääkö moottoria sisään ajaa 3min koska tuli kirjotettua tämä niin laitan nyt tän tähän
pastirolli
Saako mistään nettikaupasta tilattua pläkkipeltiä vai pitääkö oikeasti lähteä tästä tietokoneelta ihmisten keskuuteen kiertelemään kauppoja ja kyselemään?   :o
Stupid is as stupid does.
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
miroturu kirjoitti: ajaa...en tiennyt mut ei parhaimmasta päästä joo meen googlettaa . pitääkö moottoria sisään ajaa 3min koska tuli kirjotettua tämä niin laitan nyt tän tähän
Kannattaa edes vähän kiinnittää huomiota oikeinkirjoitukseen. Yllä olevasta ei taas ymmärtäny yhtään mitään.
