Se taitaa olla täysin kiinni servosta. Servon tiedoista löytyy yleensä maksimi virrankulutus tosin hiukan kannattaa jättää
pelivaraa. Ja kun vertailet huomaa että robitronikin jännite on vain 5V jolloin voimat jää aika paljon pienemmiksi kuin 6V tai peräti 7.2V.
Tekkinin Bec on muuten 6V/3A
RaumRC
Joskus Arton kanssa noita mittailtiin ja muistaakseni Futaban BLS152 haukkas 4.5A
Savöxin 20kg servo 5A
i am 2 fast 4 you
Saako Axialin scx10 akseleihin lehdet laitettua?
En keksi miksi ei saisi.i am 2 fast 4 you kirjoitti: Saako Axialin scx10 akseleihin lehdet laitettua?
i am 2 fast 4 you
Ok aattelin vaan kysyy jos tulee laitettuu noi akselit tohon toiseen autoon
Mitkä lehdet?
Jos on RC4WD tai Tamiya HiLiftin lehdet, niin tarvitset sovituspalat. Tamiyan rekkalehdistä en tiedä.
Niin joo piti itsekkin kysellä vähän.
Tietääkö joku Axial Rockster 2.2 vanteita vastaavia muita muovi vanteita? Sama offset ja alumiiniset rinkulat, mutta mielellään järeämmillä ruuveilla. Mielellään myös sellaiset joissa on tilaa uloimman rinkulan ja keskiön välissä. Pitäisi mahduttaa polkupyörän venttiili siihen väliin, kun tekemässä ilmarenkaita scaleen.
Viimeksi muokannut Scrap, Su 12.08.2012 18:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2025 C1=17 C2=11
i am 2 fast 4 you
Mielestäni RC4WD:n ja Tamiyan lehdet sopivat suoraan Axialin akseleiden reikiin.
Jos en väärin muista on lehtien etäisyys toisistaan ainakin hiliftin rungossa eri kuin axialin reikien etäisyys.
2025 C1=17 C2=11
Joo ei ne ihan heittämällä mene mutta melkein.
Rc4wd lehdessä on 3 reikää joista reunimmaiset sopii mm. Tlt akseliin eli ovat samassa kohtaa kuin tamiyan lehdissä. Mutta reunimmainen ja keskimmäinen muistaakseni täsmää axialin akseliin
Mikä on HPI Wheely Kingin akselin leveys? Niin ja mistäs nuo akselit saisi suht edukkaasti?
pastirolli
- Legendaarinen!
Onko tietoa että mitkä olisivat matalaprofiilisimmat renkaat 1,9"-vanteelle. Kuvion pitää olla vähintää allterrain tai parempi.
Stupid is as stupid does.
Mistähän mahtas saada sellaisen noparin, johon saa liitettyä 2 moottoria? Meinaan jos telakoneen tekee, niin tarvitsisi 2 mottia ja 1 noparin joka ohjaa molempia moottoreita. Vai tarviiko kenties jonkun muun systeemin tai onko helpompaa tapaa toteuttaa tuo? ???
Novakin M2 http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Brush-ESCAntti kirjoitti: Mistähän mahtas saada sellaisen noparin, johon saa liitettyä 2 moottoria? Meinaan jos telakoneen tekee, niin tarvitsisi 2 mottia ja 1 noparin joka ohjaa molempia moottoreita. Vai tarviiko kenties jonkun muun systeemin tai onko helpompaa tapaa toteuttaa tuo? ???
Mutta seuraava kysymys on että millainen radio on käytössä? Monipuolisella mankalla pitäisi pystyä käyttämään normaalisti 2 noparia/2 moottoria ja miksaamalla telahärvelin vaatima ohjaus.
Helpoin ja karkein tapahan olisi ohjata yhdellä tavan noparilla molempia molempia moottoreita ja ohjausservolla käyttäisi mikrokytkimiä pätkimään "jarruttavia" moottoreita. Mutta tosiaan melko nykivää menoa olisi luvassa :D
Edit: Kuinkas Punkki selviäis tosta hommasta? Viisaammat?
Viimeksi muokannut R2, La 18.08.2012 18:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
3x KON
3x KON
R2 kirjoitti:Novakin M2 http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Brush-ESCAntti kirjoitti: Mistähän mahtas saada sellaisen noparin, johon saa liitettyä 2 moottoria? Meinaan jos telakoneen tekee, niin tarvitsisi 2 mottia ja 1 noparin joka ohjaa molempia moottoreita. Vai tarviiko kenties jonkun muun systeemin tai onko helpompaa tapaa toteuttaa tuo? ???
Jos ny 7 kanavainen riittäisi ohjaamaa. Tuo 2 noparia kuulostaa myös iha käyvälle, mutta mites virta? Pitääkö olla 2 akkua vai liitetäänkö nopareiden johdot yhteen?
Y-haaralla virta kahteen noppaan...helpompi hommata noppa millä ohjaa molempia.koneita...
Telavehkeelle kuvittelisin järkevimmäksi tikkuradiot, jossa kahdessa tikussa omat noparinsa. Tämä voi olla hyvinkin edullinen vaihtoehto Hobbykingin liki ilmaisilla radiolla + edullisilla nopareilla.
Yhdellä noparilla ja itse tehdyllä servo-ohjatulla digilla asia onnistuu myös. Tarvitaan radio, jossa on 3- asentoinen kolmas kanava. Miinuspuolena edelliseen vaihtoehtoon verrattuna on, että käännöksissä noparit toimivat on/off, kun taas tikuilla ja kahdella noparilla on koko ajan käytössä nopareiden portaaton erillinen ohjaus.
Kahdella noparilla, molemmat omassa kanavassaan, pitää vain muistaa ettei syötä molemmista virtaa vastarille. Hoituu vaikka becillä. Virta akulta Y-haaralla nopareille.
Noin oli silloin joskus omassa berg-kopiossa. Hauska lisä telavehkeeseen ,että voi pyöriä paikallaan, kun pistää toisen telan pakille ja toinen eteenpäin.
2025 C1=17 C2=11
