LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
Hadesbear kirjoitti: Voiko 2,4 radion vastarin antennijohtoo jatkaa ihan normijohdolla?   ??? :)
Minulla on ohjekirjoista ja manuaaleista jäänyt se käsitys, että antennin piuhoja ei saisi jatkaa eikä lyhentää. Toisaalta taas näissä vempaimissa etäisyydet on niin pienet, että teoriassa ei varmaankaan ole mitään väliä millainen se antenni on. Jos se antennipiuha ei ole coaxiaalia niin sitten sen jatkamista voi kokeilla.
Jos päätät jatkaa, niin tee joku kenttätesti ennen ja jälkeen jatkamisen, vaikuttaako etäisyyksiin ;)
LaaLaa kirjoitti:
Joo, lähinnä tota jatkoa ajattelin, kun vedessä pitäs (lue: pohjassa) ajaa ja antenni ois hyvä saada pinnalle edes sentin.
Nykynen on 20cm pitunen, joten ei syvälle mennä - mutta jos vois jatkaa vaikka puoleenmetriin, niin uskaltas pulahtaa syvemmälle
ja taajuus (ehkä) riittäis. Lähinnä sitä, että onko se jotain taikurijohtoo vai voinko tota ihan normijuotettavaa pistää kii?
Hassun höpsöä 😃
2,4sista tai yleensäkkään rc laitteista en tiedä muta radioaallot on aina jonkun 'mittaisia. Eli antennilangan pituudella on merkitystä. Siksi niitä ei saisi lyhentää koska silloin mitta on väärä. Luulis pidentämisessä olevan sama juttu.
Voisin kuvitella että toimii paremmin jatkamatta veden alla kuin jatkettuna????   Tietty voi kokeilla jos jatkaa yhtä paljon kuin sitä nyt on...eli tuplaa matkan. ??
R2
Viesti Kirjoittaja R2 »
Antennijohdon tyypin pitäisi selvitä helposti kun kurkistaa vastarin kuorien alle, onko piuha yhdellä vai kahdella tinatäpillä kortissa kiinni (koaksikaapelin vaippa ja ydin..)
Yleensä käsittääkseni gigattimissa on koaksiaaliantenni, pituudet voivat olla moninaiset, koska antennin toimiva osuus on vain lyhyt pätkä antennin kärjessä, jossa koaksin ydin on näkyvissä. Esm lennokkivastareissa voi olla jonkin verran pitempikin piuha jotta saadaan toimiva osuus ulos vaikkapa hiilikuiturungon sisältä.
3x KON👑
hyrsleri
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Onko venom creeperin akselit ainoat suht sopu hintaiset akselit, joissa on kytkettävä lukko?
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
Sopuhintaiset kyllä, ainoat ei. En nyt kännyllä jaksa kooklailla mutta ellen väärin muista niin RC4WD:llä olin näkevinäni akselit kytkettävillä lukoilla.
i am 2 fast 4 you
Meni jo
Viimeksi muokannut i am 2 fast 4 you, Ti 17.07.2012 06:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hyrsleri
Onko Tamiyan XC ja CC alustoilla mitään eroa? Tamiyan omat sivut sanoi vaan, että nykyään XC:tä kutsutaan CC:ksi. Siitä päättelisin itse ettei ole väliä kummalla alustalla olevan ostaa. Jotenkin vaan hämää kun hinnoissa on eroa   ???
-Pete-
niko001
Viesti Kirjoittaja niko001 »
Paras muovilaatu scalen rungon tekemiseen. Kestääkö polykarbonaatti rungossa?
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
Heido
Viesti Kirjoittaja Heido »
hyrsleri kirjoitti: Onko venom creeperin akselit ainoat suht sopu hintaiset akselit, joissa on kytkettävä lukko?
Niiden laatu on kyllä hintan vertainen (lue: lukot liimattu)
niko001 kirjoitti: Paras muovilaatu scalen rungon tekemiseen. Kestääkö polykarbonaatti rungossa?
Varmasti kestää, jos mitoitat sen oikein. Lähtisin vähintäänkin 8mm paksuisesta levystä liikkeelle ja tekisin runkoaisoista riittävän leveät, ehkä 8-10mm.
8mm delrin on myös hyvä materiaali ja mustana ehkä mukavamman näköinen kuin kirkas polykarbonaatti.
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
Mikähän mahtaa olla radiossa (Axial AX-3, AR-3 vastarina) vikana, kun kytkee virrat autoon niin vastarissa valo vilahtaa, vaikka sen pitäisi jäädä palamaan... Ja olen yrittänyt bindata radiot, mutta vaikuttaisi siltä että radio ei lähetä signaalia vaikka virrat on päällä... Toisella radiolla toimii bindaaminen ko. vastariin. Apuja kaipailisin...   :(
Siinä vielä sähköt listattuna:
-CC Sidewinder SW2 (UUSI)
-Axial AR-3 vastari
-Axial AX-3 radio
-Axial AS-2 servo
-Arrowind UBEC (UUSI)
-Rhino 3s 30c Li-Po
-Moottori 4300kv harjaton (Tulossa)
Ja auto on Axial Wraith. Vaikkei moottori olekaan kytketty nopariin niin silti eri lähettimellä toimii omalla vastarillaan...
-Joona
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
niko001
mitäs eroa on SBECillä ja UBECillä??
pastirolli
niko001 kirjoitti: mitäs eroa on SBECillä ja UBECillä??
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=332557
http://electriccarconversionblog.com/wh ... c-and-opto
Selviääkö noista mitään?
Stupid is as stupid does.
niko001
Selviää paljonkin. Kiitokset
niko001
Ja kuinkas iso UBEC pitäsi servolle laittaa? Riittääkö 3A vai pitääkö olla suurempi?
niko001 kirjoitti: Ja kuinkas iso UBEC pitäsi servolle laittaa? Riittääkö 3A vai pitääkö olla suurempi?
6A nyt ainakin..
Ei mitään olennaista eroa. Merkitystä crawlerikäytössä on fyysisellä koolla sekä voltti- ja ampeerimäärillä.
Käytännössä osta se Castle Creationssin 10A tekele, niin ei tarvi katua. Se on pienikokoinen, voltit säädettävissä ja ampeereja riittävästi.
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... g5sffu7gr5
niko001
kannattaako noita hobbykingin UBECejä laittaa? Ampeeri määrät ei ole mitään isoja. Vai saakos noita cc beccejä suomesta vai pitääkö tilata ulkomailta?
Liquidrc:stä tulee nopeammin kuin Hobbykingiltä, siis miksi edes miettiä huonompaa ja hitaampaa vaihtoehtoa?
Sabesta ja Vertical Hobbystä on ainakin joskus saanut CC Becciä, mutta nyt taitaa olla loppu molemmista. Liquidista tulee viikossa ja on paljon halvempi kuin suomessa.
