BJ puulava evo2
Micco
Re: BJ puulava, ent. Honcho
Viesti Kirjoittaja Micco »
Jos sikaa käytät hommassa tavalla tai toisella, niin ilmoittele ni annan primeria et sika pitää paremmin.
matti
Viesti Kirjoittaja matti »
Micco kirjoitti: Jos sikaa käytät hommassa tavalla tai toisella, niin ilmoittele ni annan primeria et sika pitää paremmin.
Tarkoitus olisi. Muutenkin homma olisi varmaan parempi tehdä teillä töissä. Muuten koko kämppä haisee viikkotolkulla ja ulkona on taas oma säätämisensä.
Ja siihen lavan toteutukseenkin voisin tarvita hiukan apua ja materiaalia. :)
Eagle-no1
Puulavan tilalle teet sellasen hinausauton puomit ja vinssit ni hommia riittää kisoissa :)
Micco
matti kirjoitti:
Ilmoittele sit kun on sen aika ja mitä materiaalia, jotain mitä on töissä vai tallilla?
matti
Koitin piirrellä tietokoneella millaista lavaa haaveilen, sitä en tiedä onko lopputulos jotain ihan muuta. ;D
matti
Eagle-no1 kirjoitti: Puulavan tilalle teet sellasen hinausauton puomit ja vinssit ni hommia riittää kisoissa :)
Sellanen olisikin pätevä. Voisin olla kisojen virallinen hinuri, mutta ei homolla tavalla ;D
matti
Hiukan edistystä. :)
Koppa kävi kahdessa osassa ja päätyi jälleen yhteen osaan. Tällä kertaa puoliskot meni sikaflexilla yhteen. Käsissä hypistellessä PALJON jämäkämpi kuin ennen jolloin oli asiaan tarkoitetulla liimalla koottuna. Käytössä sitten huomaa miten kestää, tällä hetkellä ainakin hyvillä mielillä.
Vielä hiukan siistimistöitä ja törkeimpiin kohtiin kitin laittamista. Lopuksi sitten maalaus.
Samoin viikonlopun aikana kasattiin uusi lava, kiitokset Miccolle materiaaleista ja avusta.
Lava pitää vielä siistiä ja maalata siniseksi.
Vielä löytyy muutakin tehtävää. Kopan takapään kiinnikkeet, sähköjen uudelleen asentelu, lavan kiinnitys, takaiskareiden kiinnitysten teko ja valotkin ajattelin vielä väkästellä. Tästä on kuitenkin hyvä jatkaa, loput lähinnä pelkkää kokoamista.
Viimeksi muokannut matti, Ke 16.05.2012 14:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
matti
Juu, aikaisemmin jo kirjoittelinkin että touring iskarit saa väistyä ihan oikeiden iskareiden tieltä. :)
Axialin iskareita en laita, ajattelin laittaa iskarit joissa pysyy öljyt sisällä että niistä olisi jotain hyötyäkin. Jotkin random merkkiset aluiskarit sinne nyt on menossa.
Sain kopan kiinnityksen tehtyä tänään ja metallisille helmaraudoille porattua runkoon reiät. Myös kopan liitosta hiukan hioin siistimmäksi, seuraavaksi sais melkein ruveta maalaushommiin.
matti
Sähköt sain juoteltua kasaan, vielä pitää lava maalata että saa sähköt laitettua paikoilleen.
Akkulevyn laitoin eteen pystyyn. Akku tulee eteen, loput sähköt tulee lavassa olevaan laatikkoon.
Uudet renkaat olisi myös tarkoitus laittaa, olen taas sopivasti muodista jäljessä ja hommaan vasta nyt Proline Super Swampperit
Vanteiksi tulee hyllyssä jo pidemmän aikaa maanneet Team Losit.
Koppa pitäisi vielä maalata. Kokonaan en ajatellut maalata, eniten kärsineet kohdan lähinnä ja tuo saumakohta. Jos sattuisi tulemaan vaikka hiukan erisävyisiä kohtia koppaan.
Koppa laadunvalvojan tarkastuksessa
Samoin lava ja loput osat pitäisi hiota ja maalata.
matti
Olen koittanut pähkäillä jotain sopivaa etupuskuria. Jokin yksinkertainen ja siisti putkipuskuri olis tavoitteena, onneksi kuumaliimapötköillä on helppo sommitella ja testailla erilaisia mahdollisuuksia. ;D
matti
Servolevy tulee runkopalkkiin kahdella ruuvilla, lisäjäykkyyttä tuo vielä toi koritolpan ruuvi.
Ohjaus toimii yhtä hyvin kuin olisi servo akselilla, ainakin perusjousituksella.
Sitä pidempi ja pehmeämpi jousitus.
Sitä haasteelisemmaksi toimivuus tulee.
Kun servon liike hukkaantuu jousituksen iikuttamiseen ja korin kääntymiseen.
matti
Re: BJ puulava evo2
Tänään availin akselit ja laatikon. Putsailin ja pistin uudet rasvat sisään, vaikka eipä niissä kummempaa ollutkaan.
Samalla hioin Losin vanteiden sisempiä lukkokehiä hiukan ettei ota kiinni knuckeihin.
Sain myös kopan hiottua maalauskuntoon. Vetelen samalla koko kopan uuteen maaliin, jaksa teippailla niin paljon. Jos lähipäivinä saisi maalattua, väri pysyy kuitenkin samana.
Snorkkelin tekasin myös nopsasti. Ja ei, se ei tule keskelle tuulilasia. :)
Samoin lava, helmaraudat ja muutamat pikkuosat tuli hiottua. Vielä kaikkien osien maalaus ja sitten pääsee kokoamaan.
Antti
Re: BJ puulava evo2
Viesti Kirjoittaja Antti »
Meinasitko päältä päin maalata kopan?
matti
Re: BJ puulava evo2
vx550w kirjoitti: Meinasitko päältä päin maalata kopan?
Juuh, ensimmäinen omistaja maalannut sisäpuolelta. Sitten kun itse pistin kopan osiin niin piti maalata ulkopuolelta. Ja nyt uudelleen, ulkopuolelta.
Ja tulihan tuo ensimmäinenkin scale-projekti aikoinaan maalattua sisä-ja ulkopuolelta.
http://i189.photobucket.com/albums/z124 ... koppa6.jpg
Re: BJ puulava evo2
Miksi ulkopuolelta? Joka ikinen naarmu ja kolhu näkyy välittömästi maalipinnassa ja saat olla maalamassa sitä vähän väliä.
Antti
Re: BJ puulava evo2
Jos koklaat poistaa maalin sisäpuolelta ja ulkopuoleta, niin tulisi kauniimman näköinen.   ;)   Ja jos maalaa ulkopuolelta niin ne kohdat joista maali on lähtenyt niin näkyy rajat.   ;)
matti
Re: BJ puulava evo2
Alunperin kun maalasin sisäpuolella olevan tummansinisen päälle niin tarkoituksena oli nimenomaan että naarmut tulevat näkyviin ja alta paistaa tummempi sininen.
Paljon aidompi kuin ainoastaan sisäpuolelta maalattu mihin ei saa naarmuja vaikka kuinka hinkkaa kiviä vasten. On ne oikeatkin auto koottu pellistä minkä läpi ei näy vaikka kuinka olisi sisäpuoli maalattu.
Nämä mitään hyllynkoristeita ole...
Micco
Re: BJ puulava evo2
Samassa tilassa mullakin koppa, toki meinaan vielä huomenna koittaa hiekkapuhaltaa koppaa, mikäli jalat kantaa ja selviydyn työpaikalle. Jos on jotain puuhaan siellä niin tervetuloa touhuumaan myös.
R1pp3r T
Re: BJ puulava evo2
Viesti Kirjoittaja R1pp3r T »
oliko vaan sanan parsi vai missä mielessä "hiekkapuhaltaa"???
