BJ puulava evo2
BJ puulava evo2
Viesti Kirjoittaja matti »
Honchoja ei ole koskaan liikaa, eihän? :D
KIT versio tuli hankittua itselle että saa jotain tekemistä talven ajaksi. Tähän mennessä koottu aika vakioksi, perus kikat kuitenkin tehty kootessa. Ohjaukseen aluosat ja vetarit. Alumiiniset kardaanit tulee mahdollisesti.
Lavan suhteen tekisi mieli tehdä jotain omaa, saisi edes jotenkin erottumaan joukosta. Ihan kunnollinen flatbed olisi komia, saa nähdä miten toteutus tapahtuu.
Parit surkeat kuvatukset.
Peruskauraa
Servo asennuksen osia
Runkoa koottuna, vaihdelaatikko vielä kiinnittämättä. Tarvii keksiä helmaraudat vielä ennen lopullista kasausta. Kun ei toi Axialin oma purukumimuovi oikeen iske.
Hiukan mallia lavan suhteen. Pitää sitä ihmetellä kun saa auton muuten valmiiksi.
Viimeksi muokannut matti, La 19.05.2012 18:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Axial Honcho
Oli taas hiukan aikaa puuhailla tämän kanssa. En tosin tiedä ketä kiinnostaa seurata perus Axialin kokoamista ::)
Ohjaukseen yksi omavalmiste linkki, alkuperäinen liian lyhyt.
Ja hiukan pidempi holkki myös, ei mene sitten servolta akseliin tuleva linkki ihan hassuun asentoon.
Ohjauksen sai kuntoon, puuttuu vaan servo.
Kardaanit tuli postissa.
Taka-akseli myös paikallaan.
Tästä taas eteenpäin.
Re: Axial Honcho
Lavan suhteen pitäisi päättää mitä tekis. Iskaritorneja ei viitteisi jättää näkyville, omasta mielestä erittäin tyhmän näköinen. Vaihtoehtoja ei paljon ole, lyhyemmät iskarit pitää vissiin keksiä, jotka saa ruuvattua suoraan runkoon jolloin jäävät lavan alle. Ja vielä jos saa hiukan viistoon niin voisi mennä pidemmät.
Re: Axial Honcho
Niin lyhyemmät iskarit tai lehtijouset   ;) Toinen vaihtoehto on tehdä erimallinen lava, missä on kunnon lokasuojat. Jotain tämän tyylistä
Re: Axial Honcho
Aika korkeat lokasuojat pitää tehdä että saa iskarit alle piiloon, sitäkin suunnittelin. Pitää tuumailla vielä, lehtijousia en ala. :)
Re: Axial Honcho
matti kirjoitti: Aika korkeat lokasuojat pitää tehdä että saa iskarit alle piiloon, sitäkin suunnittelin. Pitää tuumailla vielä, lehtijousia en ala. :)
Niin, tarviihan ne iskarit myös lehtijousten kanssa..   ;)
Micco
Re: Axial Honcho
Viesti Kirjoittaja Micco »
Tavaran kuljetuslaatikko lavalle jonka sisään jää tolpat.
Re: Axial Honcho
Suosittelen Losin Mini-T iskareita. Niitä minulla on ollut kahdessa eri autossa ja ovat kestäneet hyvin, vaikka ovat erittäin sirot. Löytyy Liquidistä noin 25 taalalla. 60mm iskarilla (paketin pidempi pari), hiukan rungon alle kallistettuna, saat jo mukavat joustot. Iskariin sopii RC4WD scale iskareiden jouset, joten jäykkiäkin jousia löytyy tarvittaessa. Liquidistä löytyy myös erilaisia tarvikejousia edullisesti.
Tämä iskarisetti siis kyseessä:
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=27142
Tässä jokunen kuva iskareista autossa kiinni:
Castrol
Re: Axial Honcho
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Komppaan tomppaa noi iskarit toimivat mainiosti riippuen tietysti muusta jousituksesta.
Team Urban Offroad
Re: Axial Honcho
Micco kirjoitti: Tavaran kuljetuslaatikko lavalle jonka sisään jää tolpat.
Tämäkin on käynyt mielessä, ainut vaan miltä mahtaa näyttää jos laatikko on puolessa välissä lavaa..? Eikä esim. heti hytin takana ::) Pitääpä testailla.
Tomy kirjoitti: Suosittelen Losin Mini-T iskareita. Niitä minulla on ollut kahdessa eri autossa ja ovat kestäneet hyvin, vaikka ovat erittäin sirot. Löytyy Liquidistä noin 25 taalalla. 60mm iskarilla (paketin pidempi pari), hiukan rungon alle kallistettuna, saat jo mukavat joustot. Iskariin sopii RC4WD scale iskareiden jouset, joten jäykkiäkin jousia löytyy tarvittaessa. Liquidistä löytyy myös erilaisia tarvikejousia edullisesti.
Jotain tälläistä itsekin miettisin. Karkeesti mittailtuna n.70mm iskarit vois olla sopivan pituiset, juurikin hiukan eteenpäin kallistettuna.
Re: Axial Honcho
Pientä päivitystä kun on taas jaksanut panostaa, sähköjen parissa enemmänkin.
Seuraavaksi pitäisi kaikki johdot, liittimet yms. juotella.
Sitten saa taas siirtyä itse rakentamiseen tai ehkä paremminkin suunnitteluun. Helmaraudat, puskurit, lava ja kaikki muu tehdä.
Etuiskaritolppien väliin, servon viereen tein pienen muovilätkän akulle. Laatikon ja akun väliin laitoin sähköboksin mihin saa becin ja vastarin. Toinen tulee sitten johonkin taakse mihin saa laitettua noparin.
Nyt vasta kuvia katsellessa huomasin että turhaan tein akkulevyn etureunaan etupuskurin kiinnistysokalle loven kun tuskin tulee vakiopuskinta edes laitettua.
Re: Axial Honcho
Pari päivitys kuvaa kun taakse saatu uudet iskarit.
Hedgehog
Re: Axial Honcho
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
Passelin näköiset tolpat, Rc Martilta?
Re: Axial Honcho
Juuh, saa nähdä miten käyttäytyy kun joskus pääsee ulos testaamaan. RC10 palstalta ostin, Yeahracing:in valmisteet ovat.
Sampo
Re: Axial Honcho
Viesti Kirjoittaja Sampo »
katos katos samat iskarit löytyvät multakin lantikan alta myöskin rc10 palstalta ostettu. toiminut mulla ihan hyvin kun muutaman kerrän käyny ajelemassa :D
Re: Axial Honcho
Alkaa auto olemaan sen verran kasassa että tekis mieli päästä jo ajamaan, mutta ei taida hetkeen onnistua >:(
No saapahan tehtyä kunnolla loppuun.
Re: Axial Honcho
Tänään askartelin pienet lätkät etupäähän. Tarkoituksena ei niinkään ole estää kuran pääsyä kopan sisälle vaan peittää suora näköyhteys etulokasuojien välillä.
Eteen pitää myös keksiä jotain, kun tuo koppa on niin ylhäällä että maskin ja rungon välistä näkyy sisälle. Ja mahdollisesti pitää noihin sivupaloihin tehdä vielä pienet jatkot takareunoihin ettei näe suoraan hytin sisälle.
Ja luonnollisesti viimeistely ja maalit kun ehtii.
intruder64
Re: Axial Honcho
Viesti Kirjoittaja intruder64 »
Moi Matti mistä noi taka iskarit ja mitä maksoi :-X
Sampo
Re: Axial Honcho
matti kirjoitti: Juuh, saa nähdä miten käyttäytyy kun joskus pääsee ulos testaamaan. RC10 palstalta ostin, Yeahracing:in valmisteet ovat.
tuossahan tuo lukee vähän ylempänä ja noita saa sitten rcmart.com
pate
Re: Axial Honcho
Viesti Kirjoittaja pate »
mitä eroa   on ohjauksessa jos servo on rungossa tai akselin päällä?
