Onko Wraithin vaihdelaatikko käytännössä sama kuin AX10 + spurrin suojus?
Sille se ainakin näyttää.
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Niin minustakin. Mutta tietääkö kukaan varmasti?
Sorry, hiukan mutuilua täältäkin..
Axialin sivuilta kuvia tulkitsin että runko ei ole ihan sama, wraithin lootassa näkyis olevan "sisäänrakennettuna" takakardaanin lähdön yhteydessä digin kuoret.
Muuten silmät ristissä vaikuttais (pohjan kiinnityspisteitä myöten..?) samalta
edit: http://axialracing.com/wordpress/2011/1 ... nsmission/
sisuskalut näyttäs samalta, ainoastaan lootan häntä on tosiaan erilainen..
Viimeksi muokannut R2, La 07.04.2012 21:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
3x KON
3x KON
miksukallio
Olen tossa miettinyt alle 200€ crawleria kittinä tai rullaavana ilman sähköjä esimerkiksi tämä XR-10 ja scx10.
yhdeksi vaihtoehdoksi nousi Maverick Scout http://www.hobbylinna.com/maverick-scou ... 25680.html Onko jollain jonkin sortin kokemuksia?
Ja jos ostaa axialin ( XR-10 tai SCX-10 ) jos ostaa erikseen rungon,akselit, voiman siirron ja jouset niin pysyykö hinta alle 200€ euron.
Ja kysytään nyt vielä tässäkin että löytyykö keneltäkään Scale tai Crawler Projektia, Kittiä tai rullaavaa autoa josta voisi luopua alle 200€ euron?
-Miksu-
Jep, aikalailla näin. Ja main drive gearin akseli taitaa olla pidempi juuri tuosta syystä.R2 kirjoitti: Sorry, hiukan mutuilua täältäkin..
Viimeksi muokannut Henkka, Su 08.04.2012 21:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eagle-no1
Tarttis hiukan varmistusta sellaselta joka osaapi tuata enklannin kieltä paremmin eli yksinkertasesti käsittääkö tuo ilmoitus vain yhden axelin vai kaksi niinkuin kuvassa on.
http://store.rc4wd.com/XVD-Axle-for-Axi ... _2040.html
Jos vaan on yks ni sit saavat kyllä tolla hinnalla + rahti ni laittaa johonkin mihin aurinko ei paista.
Kyllä setissä on 2kpl vetareita etuakselille. Tosiaan hiukan jämmentävästi sanottu lopussa 1x ..., mutta kyllä ne pareittain aina myydään.
Onko nuista rc4wd:n xvd-vetareista kokemuksia kellään? Kääntyvyys/kesto verrattuna 3racingin cvd:ihin...
edit: 3racingin valmistajien mukaan 42 astetta vs rc4wd 45 astetta... No, just painoin tilaa-nappulaa joten kohtahan sitten nähdään.. 3R:ät meinaa kanittaa vastaan jo täydellä käännöllä.
Viimeksi muokannut R2, La 14.04.2012 15:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
3x KON
3x KON
45 astetta lupaavat näköjään kääntyvyyttä tuotekuvauksessa. Laatu on vissiin tänä päivänä ok.
Myydäänkö nämä aina pareittain?
http://viewitem.eim.ebay.fi/NEW-Axial-S ... 22942/item
Eagle-no1
[quote="hyrsleri"]
Tuon minä ainakin tulkitsen notta yks vaan olis paketissa:
INCLUDES: One servo plate
i am 2 fast 4 you
hei olis pikku kysymys johon tarviin nopeasti vastauksen. Sopiiko tämä axial scx kymppiin http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3R ... tor-103047
Ainakin AX10 ja SCX10 on sama laatikko.
i am 2 fast 4 you
Ok kiitos tiedosta kun olin vähän epävarman tosta että tilaanko vaiko en. No huomenna tilaan ton ja toivon että toimii.
Terästä ulkomailta 11.08€hyrsleri kirjoitti: Myydäänkö nämä aina pareittain?
Hiilikuitu suomesta 10.90€
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3R ... ate-107497
Nii en kysynyt mittään, kuhan ihmettelen ;)
pastirolli
- Legendaarinen!
Toimii se hyvin jos laitat sen alkuperäisen muovisen tilalle. Muussa käytössä se ei sitten toimi. ;) ;Di am 2 fast 4 you kirjoitti: Ok kiitos tiedosta kun olin vähän epävarman tosta että tilaanko vaiko en. No huomenna tilaan ton ja toivon että toimii.
Stupid is as stupid does.
Ongelmia Castlen Sidewinderin kanssa.
Kun pistää virrat päälle niin nopari pitää ne perinteiset tilulilu äänet ja kaikki valot vilkkuu. Sitten pimputtaa kolme kertaa ja valot vilkkuvat vastaavasti. Sen jälkeen normaalisti kestää se 1.5 sekunttia pimputtaa ja sen reagoi ohjaimeen. Nyt ei niitä viimeisiä pimputuksia kuulu, eikä reagoi kaasuun mitenkään, ohjaus toimii.
Kerran palautin tehdasasetukset ja laitoin asetukset uudelleen. Tämän jälkeen toimi muutaman kerran normaalisti. Sit ei enää toiminut.
Samanlaisia ongelmia oli jo viime kesänä, kun rämppäsi kaasua niin alkoi toimimaan.
Ohjain on bindattu moneen kertaan.
Alkaa tosissaan rassaamaan, pitää ilmeisesti ostaa kannettava että saa noparin asetuksia roplattua joka kerta kun laittaa akun kiinni...
- Matti
Tarkista trimmit ja kalibroi uudestaan.
Moottorin hiilet loppu tai jumissa?
