Bully by micro bjv4
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
Re: Bully by micro bjv4
Micro kirjoitti: Paljonkos nuo irtoliittminet maksaa Jyväskylässä?
Deanssit on sitä varten, että on mukavampi purkaa autoa, kun saa moottorit erilleen. Ja ei ollut enää putkiliittimiä.
Liittimet olivat muistaakseni 1,50e/pari.
Laita suorat johdot nopareista moottoreihin, jos haluat painon minimiin ja johdot siistiksi.
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Ensimmäisellä kerrallahan johdot menivät suoraan nopareilta moottoreille, mutta nyt kun purin auton taas osiin niin koin helpommaksi laittaa liittimet niin sai moottorit irti nopareista ilma juottamista.
Eilen illalla syntyi idea lyhentää noparin johdot ja käyttää samoja liittimiä. Yhan hyvin onnistuu johtijen lyhentäminen noin kunhan vain on todella pieni talttapää meisseli.
Micro
Kokeilin, jos itseltä onnistuisi vähän muovin työstäminen. Ihan hyvin sujui, mutta vielä pitää vähän viimeistellä.
Painoeroa syntyi ihan mukavasti noin pieneen osaan/työhön suhteutettuna.
Vielä suunnitteilla jonkinlaiset knuckle painot, mutta niistä enemmän, jos tulevat joskus onnistumaan.
Micro
Tänään saapui vähän kevyempää osaa autoon.
Kovasti odotellaa askeliputkia   ;) .
Pitäisikö putket laittaa tulemaan?
Iskari/linkkien kiinnitystä niissä ei tosin ole.
Micro
No joo. Kyllähän voit laitella ne tulemaan. Enköhän saa tehtyä ne lovet sillei, että kelpaa itselle   :) .
Max Torque
Onks vaihdeloovan materiaali muuttunu, vai onko ne ulkopuolelta kuorista ottaneet tavaraa?
Micro
Nämä ovat cnc koneistetut mallit. Alkuperäiset painavammat ovat valetut.
Micro
Tänään kasailin etuakselin. Ennustettu paino 2310g. Saa nähdä miten likelle tuota päästään. Kyllähän tuosta saisi ainakin tuon 10g vielä rutistettu, jos tekisi eteenkin itse ilälinkin kiinnikkeen.
Micro
Tuossa vielä kuva etuakselista.
Huomenna luultavasti kolvaillaan sähköt kasaan.
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
Kuinka leveä tuo sinun autosi etu-akseli on renkaan ulkoreunasta ulkoreunaan? Näyttää hurjan leveälle.   :)
Edit: Huomasin tuon kirotusvirheen...
Viimeksi muokannut Joona, To 02.02.2012 06:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Micro
21.5cm
Micro
Tänään saapuivat uudet akseliputket. Kiitos Tomille.
Micro
Auto saatu kasaan. Lopullisen painon jokainen näkeekin kuvista.
Tavoitteesta jäätiin jonkun verran, mutta en taida jaksaa ruveta enempää keventelemään.
Micro
Linkistöön tullut lisää titaania.
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Etu akseli kaipaa selvästi kellotusta.
Micro
Katsellaan mitä kevät tuo tullessaan   :D . Tosin pitäisi ruveta keskittymään 2 pyöräisten keväthuoltoihin pikkuhiljaa niin ei ole hirveästi aikaa   :D .
Rasvaat polkupyörästä vaan ketjut ja se on siinä.   ;D
Micro
Onneksi ei sentää polkupyörällä tarvitse ajella   :D .
Micro
Nordicseista inspiroituneena tuli autokin purettua tuohon pyödälle. Kaikennäköistä pientä muutosta tulossa iskareihin, linkkeihin ja renkaisiin. Iskareihin tulikin jo vähän löysemmät öljyt ja renkaita tuli leikeltyä vähän.
Autoa purkaessa paljastui, että toinen taka-akseliputki oli haljennut ihan laatikon vierestä. Onneksi ei kokonaan irronnut nordicseissa.
