Viestit: 4783 Liittynyt: Su 28.09.2008 18:56
Viesti
Kirjoittaja Tomy » La 28.01.2012 08:06
Micro kirjoitti:
Paljonkos nuo irtoliittminet maksaa Jyväskylässä?
Deanssit on sitä varten, että on mukavampi purkaa autoa, kun saa moottorit erilleen. Ja ei ollut enää putkiliittimiä.
Liittimet olivat muistaakseni 1,50e/pari.
Laita suorat johdot nopareista moottoreihin, jos haluat painon minimiin ja johdot siistiksi.
Micro
Viestit: 972 Liittynyt: Ti 06.01.2009 13:33
Viesti
Kirjoittaja Micro » La 28.01.2012 13:11
Ensimmäisellä kerrallahan johdot menivät suoraan nopareilta moottoreille, mutta nyt kun purin auton taas osiin niin koin helpommaksi laittaa liittimet niin sai moottorit irti nopareista ilma juottamista.
Eilen illalla syntyi idea lyhentää noparin johdot ja käyttää samoja liittimiä. Yhan hyvin onnistuu johtijen lyhentäminen noin kunhan vain on todella pieni talttapää meisseli.
Micro
Viesti
Kirjoittaja Micro » Su 29.01.2012 18:57
Kokeilin, jos itseltä onnistuisi vähän muovin työstäminen. Ihan hyvin sujui, mutta vielä pitää vähän viimeistellä.
Painoeroa syntyi ihan mukavasti noin pieneen osaan/työhön suhteutettuna.
Vielä suunnitteilla jonkinlaiset knuckle painot, mutta niistä enemmän, jos tulevat joskus onnistumaan.
Micro
Viesti
Kirjoittaja Micro » Ti 31.01.2012 21:56
Tänään saapui vähän kevyempää osaa autoon.
Kovasti odotellaa askeliputkia ;) .
Viesti
Kirjoittaja Tomy » Ti 31.01.2012 22:20
Pitäisikö putket laittaa tulemaan?
Iskari/linkkien kiinnitystä niissä ei tosin ole.
Micro
Viesti
Kirjoittaja Micro » Ti 31.01.2012 22:31
No joo. Kyllähän voit laitella ne tulemaan. Enköhän saa tehtyä ne lovet sillei, että kelpaa itselle :) .
Max Torque
Viestit: 569 Liittynyt: La 22.05.2010 19:51
Viesti
Kirjoittaja Max Torque » Ke 01.02.2012 14:59
Onks vaihdeloovan materiaali muuttunu, vai onko ne ulkopuolelta kuorista ottaneet tavaraa?
Micro
Viesti
Kirjoittaja Micro » Ke 01.02.2012 15:37
Nämä ovat cnc koneistetut mallit. Alkuperäiset painavammat ovat valetut.
Micro
Viesti
Kirjoittaja Micro » Ke 01.02.2012 16:29
Tänään kasailin etuakselin. Ennustettu paino 2310g. Saa nähdä miten likelle tuota päästään. Kyllähän tuosta saisi ainakin tuon 10g vielä rutistettu, jos tekisi eteenkin itse ilälinkin kiinnikkeen.
Micro
Viesti
Kirjoittaja Micro » Ke 01.02.2012 17:57
Tuossa vielä kuva etuakselista.
Huomenna luultavasti kolvaillaan sähköt kasaan.
Joona
Viestit: 1108 Liittynyt: Ma 23.08.2010 17:38
Viesti
Kirjoittaja Joona » Ke 01.02.2012 18:27
Kuinka leveä tuo sinun autosi etu-akseli on renkaan ulkoreunasta ulkoreunaan? Näyttää hurjan leveälle. :)
Edit: Huomasin tuon kirotusvirheen...
Viimeksi muokannut
Joona , To 02.02.2012 06:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Micro
Viesti
Kirjoittaja Micro » Ke 01.02.2012 20:53
21.5cm
Micro
Viesti
Kirjoittaja Micro » Pe 03.02.2012 13:55
Tänään saapuivat uudet akseliputket. Kiitos Tomille.
Micro
Viesti
Kirjoittaja Micro » Pe 03.02.2012 16:23
Auto saatu kasaan. Lopullisen painon jokainen näkeekin kuvista.
Tavoitteesta jäätiin jonkun verran, mutta en taida jaksaa ruveta enempää keventelemään.
Micro
Viesti
Kirjoittaja Micro » Ke 15.02.2012 17:05
Linkistöön tullut lisää titaania.
Pasi
Viestit: 1325 Liittynyt: Ma 01.02.2010 20:48
Viesti
Kirjoittaja Pasi » Ke 15.02.2012 17:13
Etu akseli kaipaa selvästi kellotusta.
Micro
Viesti
Kirjoittaja Micro » Ke 15.02.2012 17:24
Katsellaan mitä kevät tuo tullessaan :D . Tosin pitäisi ruveta keskittymään 2 pyöräisten keväthuoltoihin pikkuhiljaa niin ei ole hirveästi aikaa :D .
Viesti
Kirjoittaja Tomy » Ke 15.02.2012 17:33
Rasvaat polkupyörästä vaan ketjut ja se on siinä. ;D
Micro
Viesti
Kirjoittaja Micro » Ke 15.02.2012 20:58
Onneksi ei sentää polkupyörällä tarvitse ajella :D .
Micro
Viesti
Kirjoittaja Micro » Ti 19.06.2012 20:06
Nordicseista inspiroituneena tuli autokin purettua tuohon pyödälle. Kaikennäköistä pientä muutosta tulossa iskareihin, linkkeihin ja renkaisiin. Iskareihin tulikin jo vähän löysemmät öljyt ja renkaita tuli leikeltyä vähän.
Autoa purkaessa paljastui, että toinen taka-akseliputki oli haljennut ihan laatikon vierestä. Onneksi ei kokonaan irronnut nordicseissa.
