Avasin molemmat noparit enkä löytänyt mitään ulkopuolista asiaa mikä aiheuttaisi oikosulkuja. Mutta juotokset sen sijaan olivat tehty päin jotain eikä juotoksia oltu eristetty esim. kuumaliimalla. Nuo moottorin ja akun johdot olivat erittäin lähellä toisiaan ja niihin oli tungettu aivan hirveästi tinaa, niin en yhtää ihmettele vaikka tuo nopari kuumenisikin. Niin korkealla jännitteellä ja virralla mitä 3s liposta saadaan niin ei ole mikään ihme, vaikka se tekisi läpi lyöntejä toisiin johtoihin aiheuttaen oikosulkuja ja näin ollen nopari kuumenisi.
Mutta täytyy tehdä pieniä modauksia sinne ja katsoa mitä tapahtuu. Kiitoksia paljon kaikille avun antajille.
-Offroad Team Metsäkeijut-
-MMC-
-MMC-
pastirolli
- Legendaarinen!
Kannattaa juottaa ilman hätäilemistä ettei tule kylmäjuotoksia. Siinä on yksi mahdollinen vikapaikka. ;)
Stupid is as stupid does.
Käy ensin läpi omat juotoksesi. Tuskin sinulla niin huono tuuri on että saat kaksi tehtaalla huonosti juotettua noparia.
Jos uusia nopareita.
Miksi ei myyjälle näytille minkälaista työtä. Josko niissä olis takuu.
Ennenkuin tekee omia juotoksia tms.
Olisin kyllä vienyt myyjälle näytille, mutta liike sijaitsee noin 200 kilometrin päässä, niin ei oikein tee mieli lähtee näytättää niitä.
Juotokset on käyty läpi ja ne on kunnossa.
Viimeksi muokannut Hansmo, La 14.01.2012 13:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-MMC-
-MMC-
Josko hyvät kuvat ja sähköpostilla selostus mitä tapahtunut.
Voisin kuvitella että heillä olisi jokin mielikuva mistä kysymys. Tai itselle ainakin tullut suht selväksi että kyseseessä olisi viallinen tuote. Jos selostukset pitää kutinsa ja mitään ei ole jäännyt kertomatta (mahdollisisa oikosulkuasennuksia).
Haussa M3 30mm musta kupukanta
Heips
Onko kenelläkään vinkkiä mistä kannattaisi kysellä mustaa M3 kupukantaruuvia, 30mm pitkänä? Sepon kautta niitä ei valitettavasti saa ja ebaystä vain 10kpl erinä ja HPI:n alkuperäisosana. Googlea on käytetty ahkerasti monena iltana vailla merkittäviä tuloksia.
Tomi
Tomi
Kysele Sr-raudasta. Ite olen ainakin ostellut M3 pultteja sr-raudasta.
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
Kilikali mustaa.
Ristipäänä pitäisi löytyä ihan K-raudasta kilotavarana.
Ja eikun maalaamaan ;D
Montako tarviit ja millä päällä? Saattaa olla muutama jossain pakin pohjalla. Voin katsoa jos tarviit vain jokusen.
2025 C1=17 C2=11
10.9 lujuus ja kuusiokolona. Kilikali-meiniki ei nyt tule kyseeseen. Tarve on +100.
Viimeksi muokannut Tomy, La 14.01.2012 19:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Liquidilta, jäähän niille vielä liki 50c kpl hintaa mutta ainakin löytyy.Tomy kirjoitti: 10.9 lujuus ja kuusiokolona. Kilikali-meiniki ei nyt tule kyseeseen. Tarve on +100.
Tuolla näyttäisi olevan 33mm http://www.fastener-express.com/
Viimeksi muokannut LaaLaa, Su 15.01.2012 00:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuli viimeisen ostoksen mukana tuo rc4wd "kehuttu" vinssi sillä omalla ohjaimella ::) Se vissiin toimi vain 2s akulla ja itse ajan 3sllä. Eli mitä pitää hommata väliin ettei vinssi kärähdä vai ostanko vaan pienen 2ssän akun vinssille?
Bec
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
Jos servolle on jo Bec, voit käyttää sitä. Haaroitat vain siitä virransyötön myös vinssille. Itselläni oli muistaakseni aikoinaan kytkentä näin ja toimi kivasti.hyrsleri kirjoitti: Tuli viimeisen ostoksen mukana tuo rc4wd "kehuttu" vinssi sillä omalla ohjaimella ::) Se vissiin toimi vain 2s akulla ja itse ajan 3sllä. Eli mitä pitää hommata väliin ettei vinssi kärähdä vai ostanko vaan pienen 2ssän akun vinssille?
THuhtamäki
Mulla rc4wd:n vinnssin kaukosäädön kantama oli n. 15cm kun ruokin vinssiä 6V BECillä. Heti ku laitto suoraan 2s LiPoon kiinni nii kantamaa tuli n. 10m
No sitten BECin käyttö ei ole hyvä idea RC4WDn vinssin kanssa. Itselläni oli BEC ja 3Racing-vinssi, jossa ohjaus ohjaimesta.
Täytyy siis etsiä joku mah pieni akku. Joku vastarin 800mah olis hyvä...
Kuka käskee käyttämään 6V BECciä? Hommaa vinssille oman CC BECin ja säätää jännitteen 7,2 volttiin. Näin itsellä eikä lopu vinssistä voima (tosin onkin se 3racingin vinssi)
pastirolli
- Legendaarinen!
Yksi kysymys liittyen myös BECciin: Kävi hassusti kun juottelin johdot kasaan ja aloin testaamaan autoa. Ajelin sisällä ja ulkona ehkäpä jonkun 15min. Hienosti liikkui ja kääntyili. Tulin takaisin sisään ja huomasin mekkauspöydällä BECin. Olin juottanut vahingossa servolta BECille menevät johdot suoraan akun liittimeen. Servo sai 11volttia jännitettä mutta ei edes lämmennyt.
Kysynkin nyt että laitanko BECciä ollenkaan kiinni ja ajelen niin kauan kun tuo pilipali-servo kestää vai onko vaarassa servon palaessa polttaa myös akku ja koko auto? :o
THuhtamäki
qaw kirjoitti: Kuka käskee käyttämään 6V BECciä? Hommaa vinssille oman CC BECin ja säätää jännitteen 7,2 volttiin. Näin itsellä eikä lopu vinssistä voima (tosin onkin se 3racingin vinssi)
Juu ei siitä voima lopukkaan, vaan se kauko-ohjauksen vaastaanotinkapula on tehty 2s LiPo:n jännitteille eikä toimi oikein matalammalla jännitteellä...
Ja joo tuolla CC BECillä pääsee hyvin lähelle 2s:n jänisteitä jotta saattaispa ehkäpä toimiakin... Itte laittoin kuitenki suoraan 2s ajoakun jännittee sfinssille
Viimeksi muokannut THuhtamäki, Su 15.01.2012 17:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
