Foamien käytöstä kisoissa.
onko renkaissa enemmän pitoa kun on foami/insertti pois
kyllä eli yes
2
18%
ei eli no
5
45%
en tiedä
4
36%
Ääniä yhteensä: 11
jeeppikö
Viesti Kirjoittaja jeeppikö »
Pidättekö kisoissa foamit vanteen ja renkaan välissä vai otatteko ne pois kisoihin, kun lähen ekaan kisaan niin et onko teillä foamit vai ei?
ja et onko niin et kun ottaa foamin/insertin pois niin tulee parempi pito.
muokkasin otsikkoa edes pikkasen suuntaan antavaksi ja samalla muokkasin pikkusen tekstiä.
Viimeksi muokannut jeeppikö, Pe 13.05.2011 22:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Axial xr10 | Axial ax10 | Axial Wraith | 2x Tamiya Mini | Tamiya tt-01 bmw | Sävox | Spektrum | Castle creation |
bartti
Re: kisoista juttua
Viesti Kirjoittaja bartti »
Suurimmalla osalla kilpailijoista on Foamit renkaissa   paikallaan, joskus kokeiltiin myös vedellä sekä ilmalla täytettyjä renkaita.
Nykyään muutamia yksittäisiä kokeiluja lukuun ottamatta käytetään foameja kuka mitäkin foami mallia joita sitten riittää moneen eri makuun ainakin 2.2 luokkaan.
Tietyissä tapauksissa foamiton rengas saattaa pitää paremmin, mutta muita ominaisuuksia sillä ei sitten olekkaan.
2014  Finnish scale class2 #1
Joni m
Re: kisoista juttua
Viesti Kirjoittaja Joni m »
Riippuuhan se ihan renkaasta... Otsikko sais olla kyllä joku parempi ei kyllä iha kuvaa kysymystä, vaikka ennemmi foumeista...
Re: Foamien käytöstä kisoissa.
Sen lisäksi nahkapaskalla 3-4 hengitysreikää kumeihin jotta rengas ei pomppisi niin paljon ja foamit toimii paremmin.
Myös vanteissa hyvä olla hengitysreijät.
Max Torque
kenne kirjoitti: Sen lisäksi nahkapaskalla 3-4 hengitysreikää kumeihin jotta rengas ei pomppisi niin paljon ja foamit toimii paremmin.
Mikä on "nahkapaska"? Sehän on hankalaa tehä reikä rc4wd:een beadlockeihin jotka on kahessa osassa ja sit vielä alurinkula niitten välissä, niin paras se on kumeihin tehä.
R2
Viesti Kirjoittaja R2 »
3x KON👑
Max Torque kirjoitti:
Eikö niiden bedlock ruuvit ole läpi ruuveja?
Eli j
ätät vaikka sisäpuolelta 3-4 ruuvia laitttamatta niin hengittää niitten kautta.
Jos ei niin onnistu niin poraa vanteeseen akseliin päin ne 3 reikää. Siis niin että reikien väli toisiinsa suunnilleen yhtä paljon.
Sen lisäksi on hyvä laittaa myös kumeihin. Hengittää foamin kummaltakin pulelta.
Max Torque
Siinä vastaavat jotka mulla ovat, eli ei tarvis ku tohon aluminirinkulaan ne reijät.
M..T..:
Jos kuvittelet että ilma pääsee siten pois kmin sisältä niin OK.
Mielestäni siellä on viellä vanne joka estää ilman kulun vapaasti.
Mutta kyllä itse näet kn tutkit vannetta ja miten tuo metalli rengas tiivistää.
Pääasia on että ilma vaihtuu.
MUTTA....
Jos olet oputtamassa tota autoa kaiken maailman lammikoihin niin unohda reijät, ja niiden tomat edut. Tai sitten saat kuivatella foameja joka ajokerran jälkeen.
Max Torque
Eipä se nyt mihinkään sieltä pääse tällähetkellä, tarkotus olisi noilla pehmeillä alustoilla ajella jahka saa ajokuntoon, nuo vanteen puoliskot puristaa sitä rinkulaa vasten kumeksen helman.
pastirolli
Nostetaan vanhaa topikkia esille kun en viitsi uuttakaan aloittaa ja omasta mielestä kysymykseni sopii tänne.   :)
Minkälaisia foumeja nykyään suositaan kisoissa. Nyt tarkoitan lähinnä tuota sportsman-luokkaa. Löytyy kerroksittain laitettavia foumeja ja sitten on vielä vierekkäin laitettavia. Kumpiko on ensi kesänä se oikea?
Tiedän vain laittaa tilaukseen....   ;)
Stupid is as stupid does.
Lähes kaikesta voi puhua, mutta foami-setupeissa menee raja.   :)
Viime kaudella taisi Pro-kuskien valinta olla kaksikerrosfoami. Crawler Innovationsin Double Deuce-foamit olivat sosittuja, kuten myös Pro-Line 2-Stage. Painoero näiden kahden välillä on huomattava. DD on paljon kevyempi.
Eiköhän kaksikerrosfoameilla jatketa. Tässä taitaa olla CrawlerInnovationsin uutuustuote ensi kesälle:
http://www.rccrawler.com/forum/axial-xr ... ost3469373
Vierekkäin kasattavia foameja ei ainakaan julkisuudessa ole Suomessa montaa nähty. Mutta kuka tietää mitä siellä renkaiden sisällä piilossa on.
Se oikea valinta on lopulta jokaisen itse löydettävä.
Viimeksi muokannut Tomy, Pe 13.01.2012 10:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
matti
Viesti Kirjoittaja matti »
Max Torque kirjoitti: Kuva
kenne kirjoitti: M..T..:
Ei noihin tarvitse kuin porata reiät tuohon rinkulaan. Siitä ilma kulkee renkaan sisältä vanteen ulomman puoliskon reikien kautta ulos. Vanteen puoliskot menee yhteen vasta keskipulttien kohdalla. Itse olen porannut 3kappaletta 2mm reikiä ympäri rinkulan ja ilma vaihtuu ihan mainiosti. Renkaita en viitsi ruveta tuhoamaan sen takia.
- Matti
pastirolli
Tomy kirjoitti: Lähes kaikesta voi puhua, mutta foami-setupeissa menee raja.   :)
Anna nyt toisen edes pikkuisen kurkata kumin ja vanteen välistä...   ;D
@ Pastirolli
Kyllä minun vanteisiini saa kurkata. Koko viime kauden siellä oli Crawler Innovations Double Deuce foamit. Muistaakseni medium keskiosa edessä ja takana sekä edessä soft ja takana medium ulko-osa. Edessä saattoi olla ulkokyljissä vanhasta foamista leikattu tuning-kiekko estämässä renkaan alle taittumista sivuttaislinjoissa.
Mutta tuskinpa minun setupista kannattaa hirveästi mallia ottaa. Ajoin vain kaksi kisaa heikolla menestyksellä. Yritäppä päästä kurkkaamaan Samulin tai Teemun vanteisiin.   ;D
Viimeksi muokannut Tomy, Pe 13.01.2012 15:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Max Torque
No kyllä mää sanoinkin jo tosa kuvan alla (mua vaan ei kuunnella tai lueta) et toho alu rinkulaan reikää prkle.
Muuta vannetta noissa ei enää ole kun uloimmat olkoon nyt lautaset nimeltään, puristavat kumen tuota alu rinkulaa vasten eli siinä oli 3 elementtiä plus hexin korvike.
P.S Eiole enää vanteita mulla ei.
matti
Max Torque kirjoitti: No kyllä mää sanoinkin jo tosa kuvan alla (mua vaan ei kuunnella tai lueta) et toho alu rinkulaan reikää prkle.
Juuri tätä meinasin itsekin, samoilla linjoilla sun kanssa. :)
End of OT.
- Matti
pastirolli
Tomy kirjoitti: Koko viime kauden siellä oli Crawler Innovations Double Deuce foamit. Muistaakseni medium keskiosa edessä ja takana sekä edessä soft ja takana medium ulko-osa.
Yritän tässä hakea sellaista 0-tilannetta josta olisi hyvä lähteä kehittämään.   :)
Eteen hieman pehmeämpää suoria nousuja varten? Kuinka paljon suuremmat foamit kannattaa laittaa vai onko se sitä "Top Secret" -osastoa?   :D
Jos harkitset Crawler Innovations foameja, on firmalta parin kuukauden sisällä tulossa uusi foami-mallisto. Vanhat on loppuun myyty tällä hetkellä lähes kaikkialla. Crawler Innovations neuvoon mielellään oikean foamin valintaa, kun kerrot heille millainen auto sinulla on ja millä renkaalla ajelet.
Muistaakseni Rovereihin sopi kivasti Crawler Innovationsin 5.5" kokoiset foamit. Foamin jäykkyys valitaan auton painon mukaan. Edellä mainittu setuppi oli minulla noin 2500g painavassa Bullyssa. Takana käytetään monesti hiukan jäykempää foamia, jotta takarenkaille ei tulisi liikaa pitoa jyrkissä nousuissa. Edessä pyritään käyttämään pehmeämpää foamia pidon lisäämiseksi. Kuitenkin niin, ettei rengas taitu liikaa alle sivuttaislinjoissa. Tukea sivusuunnassa voi lisätä laittamalla kylkiin kiekkoja haluttu määrä.
pastirolli
Suuret kiitokset informaatiosta.   :)
Onko tuohon foamin leikkaamiseen mitään parempaa konstia saksien tilalle?
