pastirolli
Etsi hieman tiukka torxi ja väännä sillä. Pitääkö saada auki vai kiinni?
Stupid is as stupid does.
pastirolli kirjoitti: Tomy: joko on ax10:n rungosta tehty hyvät cad-kuvat?   8)
Ei ole vielä. Yritän saada nyt meneillään olevat jutut ensin kuntoon.
Eagle-no1
Mitenkäs on, pitääkö nelilinkin akselin päällä olevat kiinnitys pisteet olla mahd. lähekkäin vai kuin kaukana toisistaan, Honchoon kyhäillä meinasin.
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
Joko päällekkäin tai max. n.1cm päässä toisistaan.
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
joona kirjoitti: Joko päällekkäin tai max. n.1cm päässä toisistaan.
Onko varmaa ja laskettua faktaa tämä? Esim. tän rungon mukana tulevassa (-> http://www.duratrax.com/vehicles/gateke ... c0017.html)4-linkkikiinnikeessä on yli 1cm ero niissä rei'issä.
Joona
Ei ole, mutta sellaisia olen foorumilla eniten nähnyt ja itsekkin olen todennut toimivaksi. :)
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
niko001
Viesti Kirjoittaja niko001 »
Löytyykö mitään laskuria jolla voi laskea kv määrän lanka määräksi??
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
panzza
Viesti Kirjoittaja panzza »
Kauanko porukoilla on kestänyt tilauksen saapuminen scaleoffroad.de:stä? Perjantaina tulee kaksi viikkoa tilauksen maksamisesta mutta mitään viestiä tai muutakaan ei ole tullut, että renkaat olisi lähteneet matkaan.
LaaLaa
Viesti Kirjoittaja LaaLaa »
niko001 kirjoitti: Löytyykö mitään laskuria jolla voi laskea kv määrän lanka määräksi??
Laskuria en ole nähnyt, taitaa vaihdella hieman valmistajittain miten hyvin esim 55t kone kiertää.
Tuollaiset on Holmes hobbyn sivulla annettu heidän torque master pro handwound 540 koneelle:
10t = 6526 rpm/volt
15t = 4317 rpm/volt
17t = 3753 rpm/volt
20t = 3216 rpm/volt
21t = 3082 rpm/volt
23t = 2790 rpm/volt
25t = 2588 rpm/volt
35t = 1565 rpm/volt
45t = 1210 rpm/volt
55t = 987 rpm/volt
65t = 837 rpm/volt
niko001
Päteekö tuo myös noihin hobbyking moottoreihin?
niko001
Mitä eroa on sensorillisella Ja sensorittomalla moottorilla? Minkä kokoista harjatonta porukka suosittelee scaleen Ja myös noparia ehdotuksia kuunnellaan. Mieluiten hobbykingistä.
niko001 kirjoitti: Mitä eroa on sensorillisella Ja sensorittomalla moottorilla? Minkä kokoista harjatonta porukka suosittelee scaleen Ja myös noparia ehdotuksia kuunnellaan. Mieluiten hobbykingistä.
Suosittelen edelleen 540 kokoista 35t harjallista moottoria. Edullinen Integy Lathe toimii vallan mainiosti. Nopariksi Castle Creations Sidewinder. Moottorissa on sopivasti kontrollia, vääntöä ja vauhtia ja noparissa kaikki tarvittavat säädöt. Hinta/laatusuhteeltaan on hirvittävän vaikea löytää parempaa yhdistelmää.
Eagle-no1
Mikähän mättää ny, laitoin uuden ohjaus servon (Savox SC-1256TG Digital) ja nyt ajaessa hiljaa tai kovaa kaikki toimii kuin pitääkin, mutta ajettaessa ns. puolella kaasulla servo ei vastaa lainkaan   ja servo kääntää pyörät suoraan vauhtia lisättäessä jos ovat käännettynä sama tapahtuu myös taaksepäin mentäessä, radiot on Spectrum DX3E ja nopari Tekin FXR Pro, Bec oli joku Turnigy 30amp, akku 3s 2200 zippy.
bartti
Viesti Kirjoittaja bartti »
XR10 tai Wraitin C-palan sisähalkaisijaa kyselisin eli se puoli mikä tulee akseliin kiinni.
2014  Finnish scale class2 #1
bartti kirjoitti: XR10 tai Wraitin C-palan sisähalkaisijaa kyselisin eli se puoli mikä tulee akseliin kiinni.
Noin 13,3mm näyttäisi olevan. Sisäpinta on uritettu. Mitta otettu uran harjalta toiselle, ei uran pohjasta.
E: Pahoittelen kuvan kokoa, unohdin näköjään pienentää sitä.
Viimeksi muokannut Tomy, Pe 25.11.2011 09:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jph-74
Viesti Kirjoittaja jph-74 »
Onko kukaan tutkinu rc4wd vinssin "releboxia"? ongelma kun y-johdolla kaasu servon kans, pikkusen kaasua nii vintturi kin vetää hitaasti, siis pystyykö tekeen sillain että vinssi vetää heti täysillä? Enoo vielään uskaltanu aukasta boxia, suunnittelin jo mekaanista noparia kaasuvivuston rinnalle joka ohjaa vinssiä ja puskee täyttä virtaa alusta asti.
Vastaan itte, juu liikaa liian pieniä satiaisia oli kutistesukan sisuksissa, helpompi ehkä tehä mekaanisella noparilla tai hommata uudet ratiot joissa enempi kanavia.
Viimeksi muokannut jph-74, Pe 25.11.2011 10:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
bartti
[quote="Tomy"]
[quote="bartti"]
OK kiitoksia.
jimny-
Viesti Kirjoittaja jimny- »
APUA!
Ostin tänään tollasen futaba 3pl-2.4g radion. Sain vastarin värkättyä paikalleen. Aloin testaamaan, kaikki toimi ehkä minuutin verran, jonka jälkeen ohjaus lopetti toiminnan ja heti perään auto alkoi ajelemaan edestakas itekseen. auto on LOSI nightcrawler vakio noparilla. mistä vikaa vois alkaa etsimään?
Max Torque
Hmm.. vastarin uudelleen kalibrointia. :o
jimny-
joo yritin tossa sitäkin. laivoin netistä ohjeenkin . siinä puhuttiin että noparin valon pitäisi jäädä vilkuttamaan vihr/pun. mutta en saanut sitä mitenkään sellaiseen asentoon.?
