Jeepin uusi elämä
hyrsleri
Re: Jeepin uusi elämä
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Eilisen ajon perusteella menee muutama asia uusiksi. Ohjaus ei oikein toimi niinkuin haluan. Täytyy siis jotain keksiä. Samaten tuo kopan kiinnitys kusee silmään kun ei tahdo pysyä takaa paikallaan. Pieni visio jo on mutta se täytyy vielä suunnitella kunnolla.
Mistä muuten kannattaa alkaa etsimään noita etupään rattaita kun kaikki myyvät out of stockia...tai yleensäkin axialin osia...
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
hyrsleri
Jaahas rattaat löytyikin naapurista. Tänks Matti   :D Kopan kiinnityskin on ratkaistu, laatikosta löytyi se evo I vanerihärdelli ja sain sen hyödynnettyä tähän. Nyt on siis kova puskuri takanakin ja kunhan kaveri saa tilauksen tehtyä niin pitäisi paketeista paljastua castlen becci ja mipin cvd vetarit. Vielä mietin et pitäisikö taakse vielä vaihtaa lyhyet välit niin olisi maksimi kääntyvyys vai?
Tänään tuli vielä koneeksi vaihdettua speed600 ja iskareihin asson löysimmät jouset. Jos vaikka viikolla ehtisi kokeilemaan et oliko jousien vaihdosta hyötyä. Kone ainakin kiertää iloisesti ja pistin samalla isomman pinjonin paikkaan.
Pari ideaa vielä mielessä mutta niiden sääntöjen mukaisuus pitää vielä selvittää.
-Pete-
hyrsleri
Tänään käytiin Matin kanssa ottamassa tyypit autosta ja hyvinhän se pelasi. Jousien vaihdon ansiosta painopiste tuli taas hieman alemmas ja autosta omaan makuun parempi ajaa. Seuraavaksi täytyy pari kappaletta 3s <2000mah akkuja etsiä. Jos jollain on ylimääräisiä niin yvtä tulemaan. Täytyy huomenna ottaa autosta pari kuvaa ja kamera mukaan myös seuraavalla ajokerralla.
-Pete-
hyrsleri
Eilen tuli taas autoa ruuvattua. Nyt paikkansa löysi mip:n vetarit ja pidemmät välitykset keulaan. Homma pelaa muuten hienosti mutta tuohon servoon (spektrum a6030) ei mene mikään varsi paikkaan. Ainoastaan alkuperäinen muovirimpula sopii. Tähän mennessä on kokeiltu hot bodiesin ja axun omia varsia. Onkohan mulle tullut joku maanantai kappale...
-Pete-
R2
Viesti Kirjoittaja R2 »
Millä hammastuksella sulla on nuo varret?
Spectrumilla on sama JR:n, sanwan, KO:n kanssa eli 23T
Hitec 24T
futaba, savöx 25T
3x KON👑
hyrsleri
23t varrelle koitettu eikä pelaa. No huomenna servo kainaloon ja Sabeen. Tänään kun soitin sinne niin ihmeteltiin puhelimessa et kun orkkis varsi menee mut ei mikään muu   :'(
-Pete-
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Eikö mene edes pienellä voimankäytöllä? Itsellä ainakin jotkin varret ovat uutena melko tiukkia.
hyrsleri
Ei auttanut..yritin naputtaa hiljaa mutta ei se vaan mene...
-Pete-
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
Elä elä servoa pois vie... Laita toi servovarsi siihen menee pienellä voiman käytöllä paikoilleen...
Minullakin on tuo ja toimii hyvin... ;)
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/HU ... 23T-108417
2,2 Pro #17 2011
2,2 pro #5 2012
2,2 pro #5 2013
Team Suonenjoki
hyrsleri
En ole servoa pois heittämässä, meinasin vaan käydä Sabella koittamassa eri varsia et mikä siihen sopisi   ;D Sen verran saanut aikaan et renkaisiin tuli painoa lisää n 100g per rengas. Jahka keksin jonkun helpon kikan tehdä n. 200g renkaat niin nämä saavat siirtyä taakse. Mistä muuten voisi löytää/ostaa takapäähän vakiota lyhyemmät välitykset? Joskus niistä olen kuullut mutta missään en niihin ole törmännyt vähään aikaan.
-Pete-
hyrsleri
Jaahas nyt alkaa olemaan auto sitten lopullisessa kunnossa. Täytyy katsoa et jaksaako tuota servoa siirtää runkoon vai antaako vain olla tuossa akselin päällä. Sähköjä kun vielä hieman jaksaisi siistiä niin se olisi siinä. Niin ja lyhdyt vielä keulaan ja jotain muuta scalehärpäkettä mutta teknisesti saa nyt olla tuossa. Moottori tosin täytyy varmaan vaihtaa kun taisi ottaa vähän turhaa lämpöä ja hävittää voimansa johonkin...
-Pete-
hyrsleri
No nyt on 35t lathe löytänyt paikkansa autosta. Täytyy vielä johdo kääntää niin kulkee kunnolla myös eteenpäin. Renkaiksi vaihdan flätit takainsin kun noista nykyisistä menee kuvio tukkoon eikä riitä koneessa löyly putsaamaan sitä. Huomenna saa sitten verrattua kulkua muihin. Ei kellään olisi myydä/lainata huomiseksi qawin ajoihin 3s lipoja?
-Pete-
Pasi
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=5
vai onko liian pieniä?
hyrsleri
Jaahas sit meni puskurin kiinnitys palasiks   :'( No evo2 tulee olemaan sitten metallia...Vielä pitäisi vinssi keulaan hommata. Mietin vielä et onko tuo 3racingin ainoa järkevä vaihtoehto? Ilmeisesti tuo rc4wd vehe on susi?
-Pete-
Hedgehog
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
kait se rc4wd toimii kunhan syöttää Bec:in kautta virtaa.. ??? 3racingin ehkä pereman näköinen ja pikkasen halvempi.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
hyrsleri
Mitäs tälle koslalle pitäis tehä et sais tuon torque twistin kuriin? Sitä on tällä hetkellä meinaan aivan liikaa kun koko ajan menee auto toisella kyljellä.
-Pete-
Jäykempää jousta tai jousen jäykennystä vasemmalle taakse on se tavallisin vaihtoehto.
hyrsleri
Ok, eli nyt kun on joku kulmassa asson (b4) ruskeat jouset niin vaihdan vakion tuohon kulmaan. Ja jos ei auto niin vielä jäykempää. Mutta miten se vaikuttaa muuten joustoihin/alustaan kun yksi kulma on muita jäykempi?
-Pete-
Jos takana on vielä vakio 3-linkki, niin vaihdahan se 4-linkiksi, niin jo helpottaa.
hyrsleri
Heh en edes huomannut et on 3linkki takana. Luulin jotenkin et 4linkki on vakio...no jos katsoisi autoa tänään et saako ennen Turkutreeniä linkit tehtyä.
-Pete-
