Jeepin uusi elämä
Jeepin uusi elämä
Näin se sitten kävi. RC10 puolelta bongattu sopuhintainen ja sopivasti aluosilla päivitetty SCX10 rantautui sitten meikäläisen hellään huomaan   :D Mitään suuria muutoksia en ajatellut tehdä vaan "kylmästi" keskittyä vaan ajosta nauttimiseen. Autossa kun on jo kaikki c-palat yms vaihdettu ja CVD-vetarit on matkalla kotiin. Varmaan vielä keulan välitykset tulee vaihtumaan.
Tekniset tiedot:
SCX10 alusta, akseleissa aluosat
Tekniikka, Spektrumin 20 kg servo, SW nopari, kiinan becci ja speed 60 kone/ 35t Lathe
Vielä ei mitään ihmeellistä kuvattavaa ole mutta jos vaikka jo huomenna ehtis vähän rakentaa. Nyt täytyy ähteä koiran kanssa lekuriin katsomaan et mikä perhana on kun ei ruoka pysy sisällä   :-\
Re: Jeepin uusi elämä
Kiinan becci ei sitten riittänyt enää tuolle spektrumin servolle. Olisko ideoita et mikä tilalle? No pääsee tuolla ja mukana tulleella kopalla nyt testin suorittamaan. Täytyy vielä vahvempi/parempi servonvarsi hommata. Taitaa tuo servokin jäädä akselin päälle kun nyt tuntuu toimivalta ratkaisulta ja kauhea polte päästä ajamaan niin ei viitsi kaikkea keralla tehdä   :P Vielä täytyy nuo takapään koritolpat jostain etsiä niin pääsee sitten Jeepillä ajamaan...Perhanan kamera kun siitä loppui akku ja laturi on jäänyt muuton yhteydessä vanhemipien luo niin ei tarvii kuviakaan ottaa   :'(
Viesti Kirjoittaja Pasi »
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prod ... 1310556928
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
hyrsleri kirjoitti: Kiinan becci ei sitten riittänyt enää tuolle spektrumin servolle. Olisko ideoita et mikä tilalle? No pääsee tuolla ja mukana tulleella kopalla nyt testin suorittamaan. Täytyy vielä vahvempi/parempi servonvarsi hommata. Taitaa tuo servokin jäädä akselin päälle kun nyt tuntuu toimivalta ratkaisulta ja kauhea polte päästä ajamaan niin ei viitsi kaikkea keralla tehdä   :P Vielä täytyy nuo takapään koritolpat jostain etsiä niin pääsee sitten Jeepillä ajamaan...Perhanan kamera kun siitä loppui akku ja laturi on jäänyt muuton yhteydessä vanhemipien luo niin ei tarvii kuviakaan ottaa   :'(
Mikä kiinan becci oli käytössä itselläni riittää spektrumilla hobbykingin Hextronik vallan hyvin, työntää servolle 6v.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Input.html
Viimeksi muokannut Joona, Ke 13.07.2011 16:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
It´s alive IT´S ALIVE   ;) Jeepillä tai siis voortilla ensi testit ajettu. Nyt vain se uusi becci, toinen kone, servovarsi ja taakse koritolpat niin tämä saa olla "valmis". Toki jotain pientä on kuten alusta saatava löysemmäksi. Varmaan se tuttu ja turvallinen asson jousisetti täytyy tähänkin laittaa. Hiukan ottaa pannuun kun on muuton yhteydessä johonkin hävinnyt toinen Jeepin umpio. No on tuossa vielä noi vanhat et sieltä saa varaosaksi...Kuvia tulee varmaan huomenna kun saan kameran akun ladattua.
Tuosta becistä vielä. Onko tuo jumalaton hinnan ero kiinan becillä ja castlen becillä selitettävissä vain lisenssillä vai onko siellä sisällä jotain suurta eroa? Mieluummin maksan tuon 30e hyvästä ku 5e pashasta   :P
Tuossa cc becissä voi castle linkillä säätää voltteja. Ehdottoman tarpeellinen jos/kun siirryt 7.4v kestäviin vääntävämpiin servoihin.
Kiitos tiedosta. Eli cc becci tänne kiitos   :D Täytyy huomenna Sabeen soittaa ja kysellä et onko hyllyssö vaikkei saldossa näy... Nyt vaan ootellaa osia ja mietitään et miten kopan saisi hienosti takaa kiinni. Ne pitkät tolpat on vähän hölmöt kun tulee tavaratilan läpi...No huomenna täytyy laittaa aivot taas töihin.
Micco
Viesti Kirjoittaja Micco »
Tänään Sabessa paikanpäällä käyneenä voin kertoa ettei ollut beccejä, tulee loppukuusta tai alkukuusta.
Jaahas jos ensi viikolla menisi kyselemään Sabesta becciä. Tänään sain aikaiseksi sovittaa puskureita paikalleen niin ja kopan kiinnytys ratkesi jo viime viikonloppuna. Laitoin vahvalla tarranauhalle takapään runkoon kiinni. Laitetaas pari kuvaa kun alkaa auto olemaan hyvässä mallissa. Vielä tarttis vinssi hommata ja kaivaa laatikosta pari valoa keulaan ja laittaa myös umpiot paikkaan.
En viitsinyt tuota orkkis puskuria leikata kun mun mielestä istuu noinkin tarpeeksi hyvin.
Sitten kysymys viisaammille. Kelpaako tämä kovaksi puskuriksi säännöissä. Tuota vakiota en ajatellut leikata vaan laittaa tuota prolinen tekeleen runkoon ja koriin kiinni. Mielessä pyörii laittaa pitkä pultti kopan ja puskurin läpi runkoon. Näin saisi tuon kopan kiinnityksen varmistettua.
Viimeisessä kuvassa näkyy hyvin kun turhautuneena yritin väkisin saada tuon maalin peittämään pohjatöitä. Tuli turhan paksu kerros ja lopputulos on tuo   :D
Jos vaikka ensi kesänä kävisi jo parit kisat koittamassa.
takapuskuri kelpaa kovaksi
Hieno homma, että tuo kelpaa sääntöihin. Täytyy vielä miettiä toteutusta. Ilmeisesti puskuri pitää olla rungossa kiinni eikä pelkästään kopassa.
Hedgehog
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
Juuri näin, lexan korisessa se täytyy olla rungossa kiini.
Jaahas nyt olisi auto paria pisteosaa vaille valmis. Kopan kiinnitys taisi onnistua jotenkuten ja siitä kuvat myöhemmin. Seuraava homma on valojen kytkentä ja ledien kolvaus. Onneksi niitä ei vielä keskellä kesää tarvitse   :D Niin ja tuli tehtyä akuille telineet auton sivuille. Vielä pitäisi hommata:
- Becci ja Y-haara akun johtoon Sabesta
- Lyhyemmät välit etupäähän jostain   :-\
- Muutama ledi
- Vinssi
Ilmeiesti Sabeen ei ole vähään aikaan beccejä tulossa   :'( niin piti metsästää vaihtoehtoja. Mitäs mieltä olette tästä?
http://www.lrp.cc/en/products/vtec-batt ... g/details/
Hinta olisi ainakin lähelle tuota Castlen becciä mutta onko tuo muuten mistään kotoisin?
Liquidilla on taas Castlen becciä suoraan hyllyssä. Laitoin 2kpl tilaukseen.
OT: jos kelpaa niin olisi jouten pari Turnigyn 5A becciä, ovat niin isoja (n. 2x castlen kokoinen) etten kehtaa alkaa askartelemaan mihinkään paikalleen.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Lipo_.html
EDIT: tuo LRP on muuten vain 8,4V akuille asti, eli 3s lipon kanssa ei käy. Ihan vaan huomautuksena.
Viimeksi muokannut qaw, Ti 02.08.2011 15:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joni m
Viesti Kirjoittaja Joni m »
Jos ei muille niin mulle yx kipale ja toineki jos joutaa.
Joni m kirjoitti: Jos ei muille niin mulle yx kipale ja toineki jos joutaa.
YV on ystävämme   :) Kuitenkin, tänään taitaa olla the hetki jolloin Jeeppi lähtee neitsytmatkalle. Jos ei mitään ongelmia ilmene niin Turussa voisi loppuviikosta ajella jollain porukalla? Menen tänään koiran kanssa metsään ja etsin samalla paikkoja, joissa ajella.
Olipas hauska ajella kun auto pelasi. Kopan kiinnitystä täytyy vielä parantaa kun pari kertaa lähti koppa takaa irti. Voimaa kaivataan lisää ja sen takia tuo 45t lathe saa vaihtua 35t tai ainakin akut vaihtuvat 3s puolelle. Ennen seuraavaa ajelua täytyy vielä vaihtaa löysemmät jouset ja servon varsi vaihtuu HB tekeleeseen. Tästä on hyvä jatkaa   ;D
hyrsleri kirjoitti: Jaahas nyt olisi auto paria pisteosaa vaille valmis. Kopan kiinnitys taisi onnistua jotenkuten ja siitä kuvat myöhemmin. Seuraava homma on valojen kytkentä ja ledien kolvaus. Onneksi niitä ei vielä keskellä kesää tarvitse   :D Niin ja tuli tehtyä akuille telineet auton sivuille. Vielä pitäisi hommata:
- Muutama ledi
- Vinssi
Lyhyemmät ????
Miksi?
Vai tarkoititko pidemmät kuten Axialeihin on tapana?
Mulla edessä pidemmät ja takana lyhyemmät.
Taas ajatuskatkos. Eli tosiaan eteen pidemmät välit. Tuo maalaustekniikka (kopan päälle pintaväri) muuten toimi juuri niinkuin ajattelin. Hetken ajelin ja kopassa on jo muutama scalenaarmu   ;D
