TomiK
Viesti Kirjoittaja TomiK »
[quote="Micco"]
Eli 22 AWG  on suurempi neliöistä (paksumpaa) kuin 32AWG?
Kyllä. http://www.muellergroup.net/tech-mm2-awg.html
OGIpro
Viesti Kirjoittaja OGIpro »
Olen päkäillyt tässä, että ostanko Axialain kit honchon. Kiinnostaa nuo scalekisailut aikalailla. Nyt haluaisinkin kysyä että mitä tommoseen kittiin kannattaa päivitellä heti alkuun? Kääntyvyys kannattaa parannella ensitöikseen? Mitä muuta? Tarkotus ei ole tehdä mitää super hyvää ja kallista, mutta perus fiksut päivitykset kohtuu hinnalla. Noppari olisi valmiina, mamba max. Eli kokeneemmat honchon omistajat, antakaa vinkkejä. Kiitos jo etu käteen!
Välillä täytyy improvisoida.
Tuosta ensiksi tuohon kääntyvyyteen liittyen:
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=2
Sitten tietty painot etuvanteisiin ja vähän taaksekin:
http://www.ckrccrawlers.com/a1-stick-on ... p-381.html
Muuta en ole itekää tehny pahemmin kun halusin ajella suht vakiolla Honcholla. Nuo on vaan "ne" pakolliset modaukset että kisoissa pääsee edes johonkin. Nelilinkki on takana mulla mutta en jaksa uskoa että olis vaikuttanu suorituskykyyn millään tavalla.
Super Swamperin renkaat on tietty itellä vielä, mutta Flatin kanssa kuivassa maastossa melko samantasoset, märällä alkaa sitten Swamper viemään.
Motiksi joku 35T, 45T:kin menee jos ajat 3S lipoilla. Servoksi vaikka 20kg Savöx.
Viimeksi muokannut Henkka, Ti 09.08.2011 22:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OGIpro
Kiitos! Aika hepreaa toi ohjaus. Pystyykö joku linkittää kamat mitä tarvitaan, että ohjauksesta tulee toimiva ja kääntyvyyttä saa lisäää?
Itellä nämä:
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=58804
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=60289
Jostain syystä Liquidilla väärä kuva tuossa noista ohjauspaloista, mutta tuote on siis tämä:
Ja RF:ltä ostin CVD-vetarit.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3R ... ion-103871
Tuossa liquidin linkissähän on 3racingin tuotokset ja tässä linkkaamassasi kuvassa taas Axialin. Kuvittelisin, että liquidilla on ihan oikea kuva?
Nuo axialin ohjauspalat mulle kuitenkin tuli vaikka nuo muka tilasin, tarkistin tilaushistoriasta. Liekö väliä, saman asian ajavat.
Paremmat taisit saada ;D
Hansmo
Viesti Kirjoittaja Hansmo »
Hei!
Noparini ohjekirjassa luki, että se toimii 2-3 cells lipo akuilla... Niin onko nuo 2-3 cells akut sama asia kuin 2-3s akut?
Niin ja mitä noille BEC:eillä tehdään?
Kiitoksia vastauksista, näin etukäteen   :)
-Offroad Team Metsäkeijut-
-MMC-
Kyllä, 2-3 kennosia lipoja kestää noparisi. Eli siis juurikin 2S ja 3S lipot.
Lyhyesti ja ytimettömästi, BEC antaa servolle enempi voimaa jos noparin oma BEC ei riitä.
Kyllä, on sama asia.
Bec on komponentti, jolla voit säätää akusta muille komponenteille lähtevää virtaa ja jännitettä. Crawlereissa on yleistä, että ohjausservo vie niin paljon virtaa, ettei auton nopari pysty sitä riittävästi tarjoamaan sekä ohjaukseen että moottoreille. Tästä syystä onkin yleistä ottaa ohjausservolle virransyöttö suoraan akusta, eikä noparin kautta, kuten rc-autoissa tavallisesti tehdään. Bec huolehtii siitä, että esimerkiksi 3s lipo akusta, jonka jännite on 12V, lähtee servolle vain sen kestämä 6V. On myös servoja, jotka kestävät suurempaa jännitettä, mutta tietääkseni mikään crawlereihin soveltuva servo ei kestä 12V jännitettä.
Pete_69
Viesti Kirjoittaja Pete_69 »
Nyt olis ongelmia bec:in kanssa, eli pitäisi tuo castlen bec nyt kytkeä vinssille, etten polttaisi sitä 3s akulla. Niin onko tämän näköinen kytkentäkaavio nyt sitten oikein?
Pahoittelen huonohkoa kuvaa, mutta kai tuosta nyt jotain selvää saa kuitenkin   ::)
Näköjään vahingossa tullut piirrettyä akun johdot ristiin, mutta älkää välittäkö niistä.
RTR = Ready To Rebuild
Juuri näin. Siis tekstiselityksenä becin 3-napaisesta johdosta punainen ja musta vinssin ohjaimen virransyöttöön ja vinssin ohjaimen 3-napainen ohjauskaapeli sitten vastariin.
Kannattaa samantien säätää bec 7,2V:lle, jota vinssi ainakin varmuudella kestää. Ja lisäksi jos on 2 becciä käytössä, niin laittaa niihin vaikka maalarinteipin palat, joihin kirjoittaa säädetyt jännitteet, ettei tule joskus myöhemmin vahingossa laitettua 7,2V becciä servolle/vastarille :)
Juuri noin ainakin miulla on vinssi kytketty, vinssi on vielä kauko-ohjattava.
Ja kyllä se vinssin ohjausyksikkö palaa jos kokeilet suoraan akusta 3s-lipolla   ;)   hetken ehkä toimii, kokeiltu on.
Luke86
Viesti Kirjoittaja Luke86 »
Saapiko suomesta Axialiin noita alumiinisia tankoja mistään muovisten tilalle, kun ei oo sattunu vielä silmään tai myyvät ei-oota?
Pikkunen kuva tuli, mutta kai siitä selvän saa..
Viimeksi muokannut Luke86, Ti 16.08.2011 21:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OGIpro
Menee naama jumiin ton mamba maxin kanssa! Elikkäs mulla oli vanhassa koneessa win xp ja sen kanssa mamba toimi moitteettomasti. Noh, kyseinen kone meni paskaks ja on nyt romiksella. Tilalle ostin uuden läppärin jossa on käyttiksenä win 7 64bit. Ja nyt en saa millään keinolla sitä synkkaamaan mamban kanssa. Osaisko joku auttaa?
Älä asenna Castle Linkistä sitä uusinta versiota, vaan astetta vanhempi. Itellä ei ainakaan se uusin toimi Win7 64-bitissä, mutta vanhempi toimii.
Ja muistetaan sitten suorittaa se asennus Järjestelmänvalvojana, samoten kun ohjelman käynnistys.
BTW, ihan mielenkiinnosta, miten tietokone voi mennä niin paskaks että romikselle pitää viedä? Ainoa syy mitä keksin on että koko helvetin kone on pudonnu viidennestä kerrosesta parvekkeelta ja mennyt siis ihan fyysisesti tuhannen päreiks.
Koska yksittäisiä komponenttejahan on helppo vaihtaa..   ;)
OGIpro
Koitin ettiä niitä vanhempia, mutta en löytäny kun selostuksia mitä niiden päivitysten mukana on tullut. Mistä saan siis vanhemman castle linkin.
OT: No jäin juksaamisesta kiinni, koska yritin antaa ymmärtää että se kone on tavoittamattomissa. Kone on tallessa mutta näyttis on kärähtänyt ja se on muutenkin kivikaudelta.
OGIpro
Mulla oli toi castlen pikku cd, asensin castle linkin siitä (versio 3.05) eikä toiminu silläkään.
