Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Huti kuti :D
Team Urban Offroad
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Viimeksi muokannut Pasi, Pe 05.08.2011 22:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Castrol
Team Urban Offroad
Micco
Viesti Kirjoittaja Micco »
Löytyykö näistä, vai olenko niin puusilmä etten huomaa merkintää ettei ole varastossa.
http://www.atomicmods.com/Products/3Rac ... 14660.aspx
http://rchobbies.com.au/store/product_i ... s_id=47166
hyrsleri
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Onko kellään kokemusta tuosta puljusta?
Ja osaako joku viisaampi sanoa et mikä voi akussa olla kun virta ei mene läpi. Eli pistin akun kiinni autoon eikä tapahdu mitään. Yleismittari kuitenkin näytti et 3s lipossa on se 10.6V. Nin ja vika ei ole nopassa kun toisella akulla toimii. Mun mielestä ei pitäisi olla liittimessäkään vikaa kun siitä sai voltit mitattua   ???
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
Pete_69
Viesti Kirjoittaja Pete_69 »
Paljonko sulla on siinä toisessa akussa virtaa? tuli vaan mieleen, ettei sulla tulis lipocutti vastaan tossa? kun toihan on vaan 3,5 volttia kennoa kohden..
RTR = Ready To Rebuild
hyrsleri
Onkos näissä suurikin ero?
http://cgi.ebay.com/MIP-Axial-AX10-Rock ... 4aad54f98a
http://cgi.ebay.com/NEW-Axial-Universal ... 0297730944
Kummat nyt olisi parempi vaihtoehto? Hinnassa ei ainakaan suurta eroa ole...   :-\
-Pete-
Joni m
Viesti Kirjoittaja Joni m »
Saakohan mistään tai onko kellään kuka haluais luopua axial ae-1 noparia eli vanhaa P*skaa. Olis just passeli yhtee projektii. Tai mistä kaks halpaa noparia? Ei oo väliä oikeestaa mitään mikä kuhan on harjallinen.
Hedgehog
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
hyrsleri kirjoitti: Onkos näissä suurikin ero?
Otat MIB:in, ehdottomasti.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Micco
Mites Hobbykingissä homma toimii sit jos tilailee sellaisia kamoja jotka ei ole kaikki samassa varastossa, eli osa on Kiinassa ja osa vaikka Ameriikassa?
Ja toinen kysymys kumpi näistä on viisaampi hankinta? Kun pitäisi tehdä ite erinäisiä servojohtoja eri merkkisiin servoihin ja vastareihin, saako kumpaisistakin liittimistä veisteltyä kaiken merkkisiin liittimiin sopivia?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
Hedgehog
Ei anna laittaa samaa koriin, nyt ei oikei auennut tuo servo liitin systeemin :o
Jr käy kaikkialle, futabasta olen veistellyt tuo lärpykkeen=JR sen jälkeen pois jos sellainen ollut.
Toinen halpa tuolla hobby kingissä ovat ne servon jatko johdot esim BEC:iä varten.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
Viimeksi muokannut Hedgehog, Su 07.08.2011 21:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Micco
Ok, en edes koittanut laittaa samaan koriin ku haettiin suosiolla sellaiset kamat et ovat samassa paikassa, kun oli lievä epäilys et voi mennä tilaus reisille jos ei kamat ole samassa paikassa.
Joo, niistä servoliittimistä (ja johdosta) teen erinäisiä haaroitusjohtoja ym. servojen, noparin ja vastareiden välille ja sit myös beceille virtajohtoja mahdollisesti. Sen verran omituisia kytkentöjä tulossa et parempi ettei asia aukenekaan sen paremmin kenellekään ;D
Sitä lähinnä meinasin et niin saa sopimaan kummat vaan mihin vaan kun hiukan veistelee just niitä lärpykkeitä.
Meinasin myös tilalata tuota 26AWG servo johtoa, kai sen luulis riittävän becillekin, jos sille nyt mitään johtoa tarvii tehdä ku voi olla et bec.in oma johto on riittävän pitkä.
hyrsleri
Hedgehog kirjoitti:
Ok. Ilmeisesti kääntyvyys samaa luokkaa mutta vahvemmat?
-Pete-
appari
Viesti Kirjoittaja appari »
Saakohan Suomesta mistää kaupasta HBX 1/10 crawleriin uutta noparia?
Hedgehog
hyrsleri kirjoitti:
Hedgehog kirjoitti:
Mib:it tunnetusti kestävää umpi rautaa. = Luotettava merkki. (mm kardaanit scx 10) Kääntö kulmassa tuskin eroa.
Viimeksi muokannut Hedgehog, Su 07.08.2011 23:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
appari kirjoitti: Saakohan Suomesta mistää kaupasta HBX 1/10 crawleriin uutta noparia?
Öö..? Eikö tuohon nyt käy melkein mikä tahansa nopari jossa on crawlingiin vaadittavat ominaisuudet?
bartti
Viesti Kirjoittaja bartti »
[quote="appari"]
euro RC tekiniä, kannattaa sitten valita moottorin mukaan harjaton harjallinen hinta ei ole halvin mutta toimiva.
2014  Finnish scale class2 #1
R2
Viesti Kirjoittaja R2 »
Hedgehog kirjoitti: Ei anna laittaa samaa koriin, nyt ei oikei auennut tuo servo liitin systeemin :o
Ei kannata tuota 32awg käyttää, pienissä sisälennokeissa kyllä missä grammanviilaus on huipussaan, mutta autoihin ehdottomasti suoraan 22awg. Tuo paukkulanka kuristaa varmasti..
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm Tuolta löytyi, virrankesto 0,53A vs 7A.
3x KON👑
Hedgehog
Totta, katsoin pikaisesti väärän linkin. Tuossa   22 johdolla.
Noita olen itse käyttänyt vaikka vain 26 johdolla.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Micco
Eli 22 AWG   on suurempi neliöistä (paksumpaa) kuin 32AWG?
