Axial MOFA
2.2s (shafty)
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
rmake
Axial MOFA
Viesti Kirjoittaja rmake »
Alkoi kyllästyttämään koko touhu, ja mietin mitähän uutta voisi kehittää vanhanaikaiseksi käyneeseen kardaaniautoon.
Kardaaniauton ongelma on matala maavara koska painava kone rajoittaa alustan korkeutta, jos meinaa johonkin päästä.
Entäpä jos tekisikin MOFA-auton, Motor on front axle...   ;D
Eikun tuumasta toimeen...
Vakion axun akselit, myös takapää kääntyy.
Runkona Mayhem ls 2.0, toki vakiokin kävisi, mutta näin saadaan keskikohtaa hieman kapeammaksi.
Muuten aika vakiohiluilla kasattu.
Lathe 55t etuakselin päälle, siitä kardaani jakovaihteistoon.
Pinioni on kiinni perusharjallisen kuoressa, josta poistettu ankkuri ja magneetit, lyhennetty hieman ja leikattu kuoreen vielä kevennysaukot.
Maavaraa karvan vajaa 9cm, alkaa olemaan ihan sopivasti.
Etenee yllättävän hyvin, bonuksena vielä torque twist on poissa käytännössä kokonaan, kone kun on etuakselin päällä, ja pyörii vielä eri suuntaan kuin kardaanit.
Kevensin vielä autoa kun se on kerran muotia, painaa tällä hetkellä 2735g Täytyy kyllä sanoa että meno parani huomattavasti, vanha painoi yli kolme kiloa.
Ei tällä toki MOA-autojen ylivoimaisuutta hätyytellä, eikä ole tarkoituskaan, vaan kehitellä jotain uutta omaksi iloksi   ;)
Viimeistelyähän tuo kaipaa, kaikki aikanaan.
Ere
Re: Axial MOFA
Viesti Kirjoittaja Ere »
Meidän pitää ensi viikonloppuna mennä ajamaan porukalla, pääsis tutkailee autoa kunnolla :)
Moonbully
Re: Axial MOFA
Hieno idea. Moottorin perään kun lyö HPI:n alennusvaihteiston ja keskelle RC4WD:n Killer jakolaatikon, niin alkaa olla paino oikeassa paikassa...
0lli
Re: Axial MOFA
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Tuohan on fiksu idea! Moottori on kuitenkin yksi auton painavimpia osia ja tuolla tavoin sen saa parhaaseen paikkaan. Pitääpä harkita itsekin jotain tuollaista sportsmaniin, kun mullakin alkaa se perus ARTR jo vähän tökkimään.
qaw kirjoitti: Moottorin perään kun lyö HPI:n alennusvaihteiston ja keskelle RC4WD:n Killer jakolaatikon, niin alkaa olla paino oikeassa paikassa...
Samalla saisi runkoakin kavennettua aika reippaasti, kun ei tarvitse mahduttaa sitä leveää lootaa runkolevyjen väliin.
Re: Axial MOFA
Tässä taitaa olla #1 jakolaatikko tällä hetkellä. Pnm:llä on tämä omassa scale-autossaan ja se on todella pienikokoinen, eikä hintakaan ole paha.
http://gcmracing.ca/viewitem.php?productid=31
