onko axialin autoihin minkäänlaista ratas suojaa kupossa myytävänä?
jos ei ole niin onko se helpo tehdä ite ja miten se tehtäis?
tuolla aiheesta: http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... 498#p25498
Re: Kimppaostos: 3S 800mAh 45C - 90C akkuja?
Tutkailin hiukan lisää akkuasioita. RCCrawlerilta yritin saada selvyyttä, minkälaisia virtamääriä MOA vie 35t käsinkäämityillä moottoreilla. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että virrankulutus on keskimäärin 20A paikkeilla, piikeissä voidaan käydä jopa 100A:ssa. 100A lukemia ei saada kiihdytyksissä, vaan tilanteissa, joissa auto on pahasti jumissa ja se osien rikkoutumisen uhalla yritetään saada ajamalla pois.
MaxAmp on kiinnostava vaihtoehto, mutta omaan budjettiini nähden hiukan liian kallis ja tehoiltaan ylimitoitettu.
DualSky on myös hinnakas, mutta itselläni ainakin harkinnassa.
Sitten löysin myös cheapbatterypacks.com sivustolta Elite 35C-70C akut. Näitä akkuja kehutaan rccrawlerilla kovasti ja tekisi ihan uteliaisuudesta mieli kokeilla.
Täällä aika vakuuttavia mittaustuloksia akuista ja vertailua muihin akkuihin:
http://www.rccrawler.com/forum/showthre ... elite+lipo
Esimerkiksi 3S 35C-70C 1000mAh akulle tulisi 10kpl tilauksena hintaa n. 20e/kpl. Jos akuille tulee alv ja tulli, on hinta melko tarkkaan 21,50e/kpl. Ilman tullia hinta tippuisi 16e kieppeille.
Tässä linkki akkuun:
http://cheapbatterypacks.com/index.asp? ... C1AE3BG841
Tällä firmalla on myös erittäin passelin kokoisia 4S akkuja, jos joku haluaisi sellaista kokeilla. Myös pienempää 850mAh ja hiukan suurempaa 1300mAh akkua löytyy.
Ilmoitelkaa, jos kiinnostusta näiden akkujen kimppatilaukseen on. Hurjaa säästöä ei kimppatilauksessakaan synny, kun 10 akun postikulut ovat $35, muutama euro/akku kuitenkin. Sitten täytyy tietysti jotenkin järkevästi hoitaa kotimaan toimitus.
Tomy kirjoitti: Rhinossa on varmasti samanlainen suorituskyky, mutta Dualsky on huomattavasti pienempi kooltaan ja hiukan kevyempi.
MaxAmp on jäänyt minulta huomaamatta. Ilmeisesti tämä akku kyseessä:
http://www.maxamps.com/Lipo-860-111-Pack.htm
Suoritusarvot ovat kyllä todella hurjat! Onko kenelläkään tiedossa vielä edullisempaa ostopaikkaa?
Jos hiukan spekuloidaan hintoja:
Dualsky 10kpl 270e
MaxAmp 10kpl $395 (sisältäen toimituksen Suomeen) + alv 23% -> $480 = 350e. Tuleeko akkuihin vielä tullikin?
Itse ajattelin kokeilla näitä akkuja..
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=249661
Savöx-servoja melko edullisesti RC-Martista
Törmäsin tällaiseen. Savöx-servon saa nyt melko edullisesti, jos on muutakin hankittavaa RC-Martista.
http://www.rcmart.com/catalog/servo-c-1099.html
Re: Savöx-servoja melko edullisesti RC-Martista
mitä kuvassa on omituista
Balancerin johto näyttäisi olevan irti...
jep ja poikki ;D
kannataako tota korjata ja olisko se helpoa?
Itse olen kolvaillut muutamasta liposta noita balancerin johtoja kiinni uudestaan. Ei muutakun lipo auki ja kolvaukseen.
ton kovan kuoren sisällä on omituisesti pakattu kennot.
eli pitääkö repiä ne pehmeät muovikuoret myös auki(tarkotan semmosta mustaa kalvoa mikä pitää kinni niitä kennoja toisissaan)
nyt on juotettu kiinni ;D
toivotavasti toimii viellä.
mölli
Oon kasaamassa eka crawleria (Tamiya cr-01) niin akseleita kootessa jäi vähän ihmetyttämään kun tasauspyörästö "takertelee", vaikka kuinka tarkasti koitin sen kasata ja rasvaa laittaa sopivasti. Onko tuo normaalia vai pitäisikö se saada lähes kitkattomasti pyörimään? Onko etuakselin lukitus välttämättömyys vai pääseekö ilman? Mietin vain kuinka paljon se kääntymistä haittaa.
Jos meinaat vaikeammassa maastossa ajella, niin kyllä sen etupäänkin on parempi olla lukossa, muuten meno on aika haastavaa. Minkä kääntyvyydessä ehkä menettää saa helposti etenemiskyvyssä takaisin.mölli kirjoitti: Onko etuakselin lukitus välttämättömyys vai pääseekö ilman? Mietin vain kuinka paljon se kääntymistä haittaa.
Max Torque
- Legendaarinen!
Ku sais vaan noihin etuperiin semmoset muuttuvat välitykset, kun kääntyy vasemmalle oikean puolen rengas ottaisi enemmän kierroksia ku vasen rengas, tällöin oikea rengas on kääntöympyrän ulkoreunalla.
Ja mun kysymykseen.
Koulusta löyty 0,5 millistä peltiä en oikeen tiiä mitä mut ei ainakhaan alumiiniä (olisi sielä sitäkin khylläh), onkos se paljon scale lehtien pituus suorana? entäs kuinka isolle käyrälle mankeloidaan, taitaa olla vaan makuasia? Rungonkin saisin tehtyä noiden perusteella.
Ja mun kysymykseen.
Onhan tommonen jo keksitty. Sen nimi on tasauspyörästö.Max Torque kirjoitti: Ku sais vaan noihin etuperiin semmoset muuttuvat välitykset, kun kääntyy vasemmalle oikean puolen rengas ottaisi enemmän kierroksia ku vasen rengas, tällöin oikea rengas on kääntöympyrän ulkoreunalla.
Eiköhän se lehtijousien koko riipu aikalailla siitä minkä auton olet rakentamassa ja missä mittakaavassa. En suosittele kuitenkaan perus pellin käyttämistä jousina, kuoleentuvat turhan nopeasti.Koulusta löyty 0,5 millistä peltiä en oikeen tiiä mitä mut ei ainakhaan alumiiniä (olisi sielä sitäkin khylläh), onkos se paljon scale lehtien pituus suorana? entäs kuinka isolle käyrälle mankeloidaan, taitaa olla vaan makuasia? Rungonkin saisin tehtyä noiden perusteella.
2025 C1=17 C2=11
Max Torque
- Legendaarinen!
Minäkin oon kuullu sen nimisen keksinnön. :o Mut siinä pyörii vain se rengas joka on ilmassa.
Se auto olisi 1:10 scale, täytyy kokeilla sitä Tomyn neuvomaa vieteriä näihin juttuihin. Tietenkin mä laittaisin lisä lehtiä siihen, en todellakaan jätä yhden lehden varaan.
Viimeksi muokannut Max Torque, Ke 16.02.2011 15:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
intruder64
- Juniori
Tuolla olis rc auto vaikka kaljakorin kuljetukseen ;D
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=800444
Mikä pielessä kun yritin lisätä kuvia oman autoni juttuun, niin ne ei näy, nyt kuvat on linkitetty vain... tein kuin on ohjeet kuvien liittämisestä ja kuvapalvelu on kuvat.fi
Onko kuvan koko liian iso? Väärä tiedostomuoto?
assoracing
- DIG-taattori
Muokkasin pikkasen sun "oma autoni juttua".Pisepise kirjoitti: Mikä pielessä kun yritin lisätä kuvia oman autoni juttuun, niin ne ei näy, nyt kuvat on linkitetty vain... tein kuin on ohjeet kuvien liittämisestä ja kuvapalvelu on kuvat.fi
Kun lisäät kuvan valitse: Lisää kuva sitten laitat kuvan osoitten (img) tähän väliin (/img)
lopuksi vielä kirjoitat loppuun /_smaller.jpg
eli (img]tähänkuva.jpg /_smaller.jpg[/img)
#4 2.2 Nordics  2012
#1Â 2.2Â Â RC-OFFIÂ Â 2011
#4 2.2  Nordics  2011
#1Â 2.2Â Â RC-OFFIÂ Â 2010
#5 2.2  Nordics  2010
#1 1,9  Scale    2009
#teamtsavolainen
#4 2.2  Nordics  2011
#5 2.2  Nordics  2010
#1 1,9  Scale    2009
#teamtsavolainen
Noniin nyt on hommattu uusi moottori axialiin.
Moottorina toimii lathe 35T. Ongelmana on se että vakio moottorista en saanut pinjonia irti joten ostin uuden mutta laitoin paikalle ja se vinkuu ajaessa paljon. Rasvasin osat mutta tekee sitä vieläkin. Jonka jälkeen katsoin että ratas on tiheempää kuin vakio vaikka on saman kokoisia. Onko näissäkin muka eroja? Kertokaa mistä olette ostaneet suomesta uusia pinjoneja scale käyttöön tarkoitettuja? Ja moniko hampaisia suosittelette tuolle moottorille. muuten auto täysin vakio.
Kiitos paljon taas!
Kiitos paljon taas!
