Kärkkäisen power HD servot
Re: Kärkkäisen power HD servot
Jatkan tähän ketjuun, kun tässä aika paljon käsitellään myös Savöxin 20kg servoa.
Isoimmasta rattaasta on 3-4 hammasta sileänä. Servoon saa 25 eurolla ratassarjan, joten mieli tekisi vaihtaa rattaat. Mutta kuinka rattaat saadaan irtoamaan, onko kenelläkään kokemusta? Olen yrittänyt lievällä voimalla irrottaa ulostuloakselin laakeria ja yleensäkin saamaan koko akselia irtoamaan, kuitenkaan siinä onnistumatta.
Tässä vielä kuva:
Olisinpa huomannut Sjosilta (::)) kysyä asiaa tänään, hänellä lienee kokemusta jos jonkinlaisen servon purkamisesta.
Viimeksi muokannut Tomy, La 09.10.2010 21:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Ei kai siihen irrottamiseen erikoisempaa tekniikkaa tarvita.. Säästät kuitenkin sen 25€ jos dremelöit ulostulorattaan rajoitustapin irti ja käännät rattaan toisinpäin/ joitakin kymmeniä asteita.
Voimaa vaan, kyllä se siitä lähtee. Nimim kahdesta ulostulon rattaasta muutama hammas sileänä ;D
Jos muuten alkaa hampaita kulumaan kovempaan tahtiin niin kannattaa tarkistaa keskirattaan akselin päätyjen paikat kuorista. Itsellä ainakin oli venynyt muovi, vaika on metalliholkki vahvikkeena. Racingfactorystä löytyy myös varaosakuoria, joilla homma korjaantuu.
Ja jos nyt enää kellekään on epäselvää niin Kärkkäisen Power HD 20kg ja Savöx 20kg varaosat on aivan varmasti yhteensopivia.
Eräjorma kirjoitti: Ei kai siihen irrottamiseen erikoisempaa tekniikkaa tarvita.. Säästät kuitenkin sen 25€ jos dremelöit ulostulorattaan rajoitustapin irti ja käännät rattaan toisinpäin/ joitakin kymmeniä asteita.
Ei tosiaan tarvittu. Rohkeus vain puuttui. Kiitos teille molemmille neuvoista!
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/s ... rchMethod=
Oli tuollaisia ilmestynyt kärkkäiselle. Onko kukaan otanut vielä testiin?
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
huhtip kirjoitti: https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/s ... rchMethod=
Taitaa olla sama servo joka juuri ilmestynyt savöxin valikoimiin. Ymmärtääkseni kenne on ottanut savöxin tekeleen testiin (?).
sjos
Viesti Kirjoittaja sjos »
Hö.
Just kotiutuneena kärkkäisen reissulta, mut eipä tullut pengottua servohyllyjä.
Taitaa kyllä olla meikäläisen servokaupat pannassa tuollakaupassa.
Saattaa olla ettei Taito availe meikäläiselle ovia servokaappiin.. ::)
Pasi
Kennellä oli muistaakseni hieman vääntävämpi malli... oiskohan ollu 26kg.
Jos on sama servo kuin savöx niin mielestäni hinta on kohtuullinen verrattunu rf:n savöx hintoihin.
