Kärkkäisen power HD servot
EDit: Otsikko muutettu kuvaavammaksi
No onkos kenelläkään kokemuksia noista Kärkkäisen myymistä power hd servoista?
Hinta aika kohdallaan, 63e 20kg vääntävästä, 0,16sek nopeuksisesta ja normi kokoisesta servosta ei mielestäni ole paha, jos servo ei ole muuten pommi.
Tänään niitä käytiin käpälöimässä ja näyttivät ihan laadukkailta.
http://tinyurl.com/bn8n6r
Viimeksi muokannut LaaLaa, Ke 24.03.2010 11:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JK1
Vs: Kärkkäisen power HD 9660MG 20kg servo
Viesti Kirjoittaja JK1 »
Ostin kokeiluun on kymppikilosen, mutta kokeilu on vielä tekemättä ;)
J
Viesti Kirjoittaja sjos »
Jokos on kokemuksia näist kärkkäisen HD servoista ?
Alkaa näyttämään siltä et jotain muita servoja löydettävä noiden HexTronicien tilalle, kun menee ajo/servo.
Äsken vaihdoin uuden tilalle ja sekin näyttää jo uutuuttaan pätkivän.
Vääntö sais vielä olla lähempänä 20kg:tä kuin 10kg:tä.
Tässä vois olla yks vaihtoehto (lainaus rc10:stä)
RacingFactory kirjoitti: Kuva
Meillä on ilo ilmoittaa uudesta tuote-tulokkaasta Racingfactoryn valikoimiin!
Olemme solmineet tehtaan kanssa sopimuksen SAVÖX servojen maahantuonnista.
SAVÖX servot ovat erittäin mielenkiintoisia tuotteita, muutama syy tähän:
- Huippulaadukas servovalmistaja, jolla todella monipuolinen ja kattava tuotevalikoima.
- Erinomainen hinta-laatusuhde, esim. 10/12/20kg (SC1256/SC1257/SC1258) väntävät ja huippunopeat digiservot kilpakäyttöön, titaani/metallirattailla, tuplalaakereilla ja alumiini rungolla, alle 70€/kpl.
- Uusi ja tuore mallisto, nyt Lipo käyttöön esim 8.4V kestävä 11kg harjaton voimaservo (SB-750TG)
- RTR käyttöön todella kilpailukykyisiä servoja, aivan uuteen hintaan. Esim 16kg/0.18 sek. ja metallirattailla varustettu voimaservo alle 40€/kpl (SC-0251)
Teemme lähipäivinä tehtaalle ensimmäisen tilauksen, tuotteet ovat meillä varastossa huhtikuussa, sopivasti polttiskauden alkuun.
Tutustu lisää Savöx tuotteisiin tehtaan sivuilla:
http://www.savoxtech.com.tw/index.htm
Äsken kävin pikapikaa kärkkäisellä ja käteen jäi tuollainen Power HD 9150MG servo.
Huomenna vois saada kokemusta tost jos hämäläiset kokoontuu ajamaan.
Pienimuotoisella sisätestillä voi todeta ihan kelpo servoksi, mielestäni tuohon hintaan ainakin.
Äkkiä todeten on varmaan tuplasti tos 16 kiloses vääntöä kuin esim. 10 kiloses HexTronixis.
Tomy kirjoitti:
Itselleni tulossa Savöxin 20kg, joka LaaLaan havaintojen perusteella olisi sama servo kuin Kärkkäisen servot. Kannattaakohan sitä sitten lainkaan laittaa autoon kiinni   ???
Hajotus-topikista lainattu.
Ostin tuon kärkkäisen 20kg servon ja hyvin pelasi pari akullista. voimaa oli 6V:lla ihan kohtalaisesti, katsotaan koska hajoaa JOS hajoaa. Eli kannattaa laittaa kiinni.
Aikaisemmin oli puhetta servojen runkojen materiaaleista ja tuo 20kg on alumiinisella keskirungolla, 16kg näytti olevan muovisella rungolla.
Tänään kotiutui Savöxin 20kg servo. LaaLaan päätelmien mukaan kyseessä saattaisi olla sama servo, kun mitä Kärkkäinen myy eri tuotenimella. Siksi jatkoin tähän samaan ketjuun.
Servo on alumiinisella oranssin sävyisellä keskirungolla, aivan kuten tämän ketjun kuvissa. Nettikaupan tuoteselosteessa luki "aluminium casing", josta toiveikkaana päättelin, että koko servokuori olisi alumiinia. Näin ei kuitenkaan ole. Muovikuoret vaikuttavat kuitenkin vahvemmilta kuin hextronikin servoissa, joiden kanssa itselläni on nimenomaan ollut ongelmia kuorien kestävyyden kanssa. Pakkaus antaa servosta varsin laadukkaan vaikutelman. Servo tuntuu myös käteen jämäkältä ja laadukkaalta. Autoon kytkettynä servon ääni paljastuu hyvin 'raksuttavaksi'. En tiedä onko hyvä vai huono merkki. Kuinkas Kärkkäisen servot ääntelee? Loppuviikon aikana kertynee varsinaista ajokokemusta, josta sitten lisää myöhemmin.
Tämä servo tuli osoitteesta http://www.apexmodels.com postilaatikkoon hintaan 64e. Ketjussa olevan ilmoituksen mukaan samainen servo lienee keväämmällä saatavana RacingFactorysta samassa hintaluokassa.
Kärkkäisen servo pitää selvää vinkuvaa/sirisevää, melko kimeää ääntä. Ääni ei kuulu, kun servo ei ole rasituksessa mutta heti kun renkaat ovat käännettynä tai väännätyksessä kuuluu ääni. Minun korvaan ääni ei kuullosta kipeältä mutta selvästi äänekkäämpi on kuin ace 1015 servo. Hiljaisempi tuo kuitenkin on kun hextronix/towerpro uutena tai vanhana.
Nopeus on hieman hitaampi kuin ace:ssa, aivan kuten valmistajien luvutkin kertovat. Voimaa on kuitenkin selvästi enemmän mutta perstuntumalta ei kyllä pitäisi vielä riittää rikkomaan paikkoja. Pari akullista ajettuna tuntuu ihan passelilta akulta axialiin jossa isot pyörät.
Noniin, nyt antautui käkkäräisen 20kg servo. Pari kertaa tuli voltteja ja kärrynpyöriä alas kalliolta niin servoserven akselilla olevasta isosta rattaasta murtui muutamat hampaat. Ratas on alumiinia, joka on ehkä hieman huono vaihtoehto 20kg servoon.
Saa korjattua kun kääntää 180 stetta tuota akselia. rajoitintappi pitää poistaa eli laittaa uuteen reikään. Takuuseen en viitsi tarjota kun puhtaasti ylikuormituksesta oli kyse tai ainakin kohtuullisen rajusta käytöstä.
Nyt avasin servon ekaa kertaa ja tuota alumiinista isoa ratasta lukuunottamatta ihan asiallisen näköinen oli.
Kuvia huomenna kun pääsen kameran kanssa talliin.
partajeesus
Viesti Kirjoittaja partajeesus »
ota nyt ihmeessä joku kuvaamaan videota näistä rääkkäys sessioista.
kiinnostaisi todella nähdä kuinka kovin ja rajusti ajat kun aina hajoaa niin paljon osia.
olppa
Viesti Kirjoittaja olppa »
Ei kai siinä mitään sen ihmeempää revitystä tartte. Jos viikossa ajaa useampana päivänä muutaman tunnin kerralla niin kyllä niissä alkaa tunteja olemaan aika nopeasti. Paikoista koitetaan ajaa, eikä nostella jos ekalla ei satu menemään.
Tässä tapauksessa voin sanoa, että hyvää ja halpaa ei ole. Kalliimmissa servoissa tuo servosarven kiinnitysakseli taitaa olla kovempaa kuin alumiini?
Osa syyllinen rattaan hajoamiseen voi olla tuo 20kg, eli nyt auto tippui pari kertaa aika suoraan eturenkaalle ja ainakin viimeisellä kerralla oli sormi ohjauksella eli renkaat vinossa. Heikompi tehoinen servo voisi antaa moottorilta periksi enne rikkoa.
Kysytään vielä kerrna tuosta servosaverista, onko sellaisia olemassa jotka toimisivat crawlerissa muuten mutta "törmäyksissä" antaisivat periksi? Junfac:n jousitettua ohjausvartta olen miettinyt yhdeksi vaihtoehdoksi.
partajeesus
olppa kirjoitti: Ei kai siinä mitään sen ihmeempää revitystä tartte. Jos viikossa ajaa useampana päivänä muutaman tunnin kerralla niin kyllä niissä alkaa tunteja olemaan aika nopeasti. Paikoista koitetaan ajaa, eikä nostella jos ekalla ei satu menemään.
no olen minäkin tällä viikolla ajanut varmaan 8t kahden päivän aikana ja ainoa mitä hajosi oli axialin servo saver jolloin kassista kaivettiin joku random varsi ja ruuvattiin kiinni ja matka jatkui.
ja kyllä usemman kerran tulee oikein istuttua siihen kalliolle ja koitettua päästä ylös useampi minuutti.
koitetaan hitaasti, koitetaan nopeasti, koitetaan eri kulmista mutta jos ei siltikään tule niin sitten nostetaan.
jos taas auton rengas jää johonkin niin jumiin että se ei siellä mihinkään käänny ja eteen tai taaksepäin ajaminen aiheuttaa sen että auto alkaa vääntämään itseään kieroon niin on ihan oma vika jos silti vaan sitä kaasua junttaa ja osat paukkuu.
Osgard
Viesti Kirjoittaja Osgard »
Yleensä ne osta taitaa mennä kun auto putoaa jostain. Mun autossa ei ainakaan riitä paukku vääntämään osia rikki.
Fillarimies
Pitääpä itekki kokeilla tuota kärkkäisen 12kg servoa losiin. Vääntöä sais olla rutkasti enemmän kuin tuossa futaban 3003 perusservossa. Se on auttamattoman huono :(
Losin alkuperäinen antautu, hellässä käsittelyssäni ;D
Losilla on kätevä tuo servo saveri. Sen vois oikeastaan ruuvata takas kiinni, ko muuten saa vaihtaa servoja kokoajan ;)
sjos kirjoitti: Tässä vois olla yks vaihtoehto (lainaus rc10:stä)
Tänään asensin vihdoin tuon Savöxin 20kg servon uuteen, rakenteilla olevaan autoon. Ajattelin ensin, että kokeilen vaan autoa hiukan ilman BECiä. No servohan ei suostunut kunnolla kääntymään. Nippa nappa sain renkaat liikkumaan ja nopari ryki ja yski ja sekoitti vielä dig-servon toiminnan täysin. Luulin jo, että servo on viallinen, kun kiina-servoja on pystynyt hyvin ajamaan ilman BECiäkin. En malttanut jättää asiaa yötä vasten selvittämättä ja kaivoin BECin laatikosta ja juotin sen kiinni. Servo heräsi henkiin ja toimii mainiosti. Ainoa miinus on, että on hurjan äänekäs. Toivottavasti se ei enteile varhaista hajoamista. Nyt toimii dig-servo myös kakistelematta. Eli ainakin tässä toteutuksessa Sidewinder + Savöx 20kg yhdistelmä vaatii toimiakseen BECin.
Nyt on saatu ensimmäisestä 20kg servosta korvakkeetkin poikki. Ei mitenkään ihmeellisessä paikassa mutta ilmeisesti murtuneet osittain jo aikaisemmin.
Ja sitten viimehetken hintatietoa, Kärkkäinen on tiputtanut 20kg servon hinnan 41€:n. Pakko oli ostaa pari varastoon.
Syy hinnan alennukseen on kuulemma uuden servomalliston myyntiin tulo lähiviikkoina, samalla tulee arrowind 2S ja 3S lipoakkuja monenkokoisia. Uusien servojen merkkiä en muista.
Datajätkä
Onko jengi saanu näitä kärppäsen servoja kuinka palasiksi? Oma toweri antautui lopulta ja korvaavaa pitäs saada tilalle. Becciä myös ilmeisesti kaivataan, onko Liquidin ( http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=58454 ) tarjoama castlen becci järkevä hinnaltaan ja laadultaan? Ite ku ei näistäkään tajua mitään. Vanhaa toweria ajelin ilman becciä ja se toimi miten toimi.
41e näyttäis yhä kärkkäisellä olevan toi pyynti. Ja tosiaan 2.2" renkailla ajetaan, eli vääntöä ois hyvä olla.
https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/s ... orderBy=36
TomiKoo
Viesti Kirjoittaja TomiKoo »
Olethan sinä nähnyt ja koittanut tolasta itsekin! Mulla toi oli ARTR:ssä esim siellä Ousan reissulla. Hienosti on pelannut, kylläkin olenn miettinyt becciä sen seuraksi ihan kokeilumielessä. Samaa liquidin beccia katellu, joten siitä kommentit kiinnostaa...   ;)
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Tuo becci taitaa olla aika yleinen noissa crawlereissa. Itellä tuo kärkkäisen servo kesti n. 3kk ja sit laiskistu, mutta ennen laiskitumista vääntöä riitti aivan riittävästi. Ja tosiaan etu renkaissa on 250g/vanne painoja, että osittain varmaan senkin takia laiskistu. Nyt on servo kärkkäisellä tutkittavana. Saa nähä saisko uuden   ;D.
