bartti
Viesti Kirjoittaja bartti »
Onkohan muilla koti nikkareilla tullut vastaan tuollaista ongelmaa.
Siirsin servon "sävöx" akselin ja motin väliin, ohjaus toimii vallan mainosti niin kauan kunhan moottori ei pyöri, kun antaa kaasua niin ottaa sairaasti häiriötä tuo ohjaus servo kääntyilee ja jättää kääntymättä prkl.
Oliskohan niistä pikkusista  häiriön poistajista apua jos ne hitsais kiinni  tuohon mottiin kiinni, pitäis vaan kaivaa jostain purkin pohjalta niitä :oO
2014  Finnish scale class2 #1
bartti kirjoitti: Onkohan muilla koti nikkareilla tullut vastaan tuollaista ongelmaa.
Minulla on kondensaattoreita 3 kpl edessä ja takana, eikä Savöx 20kg:ssa ilmene häiriöitä. Digiservo ($4) on myös liimalla kiinni noparin kyljessä, eikä myöskään ota häiriötä. Liekö vaan hyvä tuuria? En tiedä, onko merkitystä sillä, että ajelen maltillisesti kiertävillä museomoottoreilla, Novak 55lla, joiden virranotto on vaatimatonta.
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Jaahas, taisi kyrvähtää sidewinder. Ei vastaa kaasuun, pakkiin kylläkin, joten juotokset pitäisi olla ok? Ennenkuin ostan uutta noparia, niin onko jollain muulla käynyt samaa/ fixanneet asiaa vaihtamalla jonkin komponentin piiristä? Tai mitkä ovat yleisimpiä merkkejä SWn pamahtamisesta?
Ja bartille, ei ota häikkää kokaiinittomasta 45t-lathesta 20/16kg mallit 3- eikä 4S:llä.
Onks moottorit varmasti ehjät, hiilet kunnossa ja liikkuu kanavissa jne? Itellä monesti juminut hiilet jotenkin että ei meinaa mennä eteen mut pakittaa kyllä. Vähän putsailee ja hieroskelee ja taas toimii.
matti
Viesti Kirjoittaja matti »
[quote="Eräjorma"]
Mulla oli merkkinä vahva sähkönkäry ja hetken päästä sininen savu kopan alta ;D
bartti
[quote="bartti"]
Ei ymmärrä mitään hetken tutkailtua irroitin servon telineestä ja kokeilin toimi, laitoin takas ja ei mitään ongelmaa toimi kun enkelin mieli, toimiskohan vielä huomenna jakeskiviikkona friisilässä.
Mistä saa näitä kuvan ruuveja M3-kierteellä Suomesta? Axialin osanumeron näille löysin, mutta ei oo ees liquidissa, joten toimitus maksaa ja kestää...
Viimeksi muokannut qaw, Ti 24.08.2010 19:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sjos
Viesti Kirjoittaja sjos »
Traxxas käyttää myös noita, mm. vetareiden kiinnitykseen.
Mutten muista onko ne 3 vai 4mm:siä.
Ei muutakun tonkimaan saben sivustoja. ;D
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prod ... grpid=3901
Tuasa o jotain, kokoa ei ollut ja onko asso sitten mm vai tuuma.
Viimeksi muokannut sjos, Ti 24.08.2010 19:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bluebeetle
Traxxasilta ei muistaakseni vaan saa erikseen ostettua.
sjos
[quote="Bluebeetle"]
Saa.
Mut on keles 4mm, ainakin revon manuskan mukaan, 4/15.
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Minkäs kokoset high liftissä on? siinähän on tollaset samantyyliset kardaanissa...ja tollaset 3mm on muistaakseni muunmuassa scx:n rock raileissa ja puskureissa.
Team Urban Offroad
Samuli
Viesti Kirjoittaja Samuli »
qaw kirjoitti: Mistä saa näitä kuvan ruuveja M3-kierteellä Suomesta? Axialin osanumeron näille löysin, mutta ei oo ees liquidissa, joten toimitus maksaa ja kestää...
Eikös tuollaisen tee näppärästi kierre tangosta jossa on toisessa päässä paikka kuusiokololle
Castrol
Noi scx:n rock rails ruuvit on samanpaksusia näköjään kun kävin kattomassa perskule joten ei käy varmaan tohon hommaan.... :P
Team Urban Offroad
crawleri85
Viesti Kirjoittaja crawleri85 »
Moro.  mikä tuon hukassa olevan ruuvin pituus pitäisi olla? pikku revon ruuvin on m3/10mm jos on sopivia niin minulle saa soittaa. 046-6633775 Juho Suutari
sjos
Jos on axialin omasta kyse, niin koko taitaa olla m3x2,5x13mm
Siis ne SCX:n rock railsien ruuvit on juuri oikeita, osanumero axa176. Ei vaan saa suomesta eikä edes liquidrc:stä, kuten kirjoitin.
High liftissä on käsittääkseni kardaaneissa samaa tavaraa, mutta mistäs niitä sitten sais?
On koitettu selata kyllä sabet, rf:t ja muutkin mitä nyt mieleen tuli.
Castrol
Montako tarttet??
Team Urban Offroad
3
Castrol
Saat jostain yhen niin sulla on täys sarja ::) halvalla
Team Urban Offroad
Mikko T.
Viesti Kirjoittaja Mikko T. »
oiskohan slashin ruuvi oikeen kokonen, siis millä tulee laatikon ulos tulo kiinni.
Team Savon Mafia (axial cj7)
