Hivenen epäselvä tuo sun selostus?? Mutta laita noparista moottorin johdot plussa plussaan ja niin edelleen ja käännä radiosta singnaali niin että kaasu ja pakki toimii oikeinpäin. Sitähän varten se kääntö ominaisuus on radiossa kun jotkin servot ja noparit toimii päin vastoin jne.. Digin toiminnasta voisit kertoa myös mikä siinä mahtaa olla ongelma kun ei sekään oikein aukene tosta tekstistä? Beccihän vaan syöttää virran suoraan ohjaus servolle joten sen asentaminen ei muuta muita asetuksia mitkä ne sitten onkaan.Monsterix kirjoitti:Moottorille menevät moottoriin kiinni.moggi-samuli kirjoitti:Mitä johtoja olet juotellut?Monsterix kirjoitti: nyt olisi neuvoille käyttöä. En tuossa malttanut odottaa kun bec on matkalla, päätin kokeilla ilman sitä. Ihan hyvin toimi, paitsi että jouduin radiosta laittamaan kaasun ja peruutuksen kääntämään toisinpäin. Ajattelin että juotan johdot toisinpäin niin eiköhän tuota taas joutunut kääntämään radiosta kaasun reverselle, sillä erotuksella ensimmäiseen kokeiluun että auto nyt peruuttaa nopeammin... Joudunko taas juotos hommiin vai onko tuossa muutta vaihtoehtoa? Eihän se ole iso vaihtaa kertaalleen noita johtojen paikkaa, isompi ongelma on tuo miten tuo digin saa toimimaan niinkuin pitää? Radiona on spectrum dx3r. Niin ja joudunko kaikki tekemään uusiksi kun saan becin?
Niin tuosta kaasusta, peruutuksesta niin tuo peruttaa nopeammin kun menee eteenpäin. Siksi joudun ne kääntämään toisinpäin. Niin ja tuosta DIG'stä. Niin se ei toimi mitenkään loogisesti. Menee päälle/pois miten sattuu. Joutuuko noita kanavia jotekin mixaamaan että sen saa toimimaan ok? Tietty yksi vaihtoehto että otan sen auton kainaloon ja menen jonnekin missä on joku joka tietää... Täällä pääkaupunkiseudulla kun on muitakin harrastajia.
Sulla on ilmeisesti sidewinderi? mulla kävi niin että oli mennyt johdot ristiin ja olin kääntänyt ohjaimesta toisinpäin ja kun painoin kaasua noparissa syttyi punainen valo eli nopari luuli että peruutetaan mutta auto meni eteenpäin kun johdot oli väärinpäin eli kaasukäyrä minkä olin ohjelmoinut ei ihan vastannutkaan sitä mitä odotin. Ja onko sulla punkki diggi vai mikä?
Joo sidewinder on noparina. Minulla on tuo "eren green scorpion" nykyään. HR digi tietääkseni. Joku voinee korjata jos olen väärässä :)
Tarkista se valo kumpi palaa kun painat kaasua. Tai jos sulla on radiossa jokin säätö niin ettei anna täyttä eteen. Mun mielestä sun radiolla ei pitäisi tarvita mitään mixausta. Vain kolmas kanava päälle/pois. Tietysti servon liikerata pitää säätää kohdalleen. Tai tulet lauantaina kauklahden kautta.
ok, katson,(huomenna). Onko sillä häiriön(tai jonkun muun kannalta väliä) että jos vastarin antenni menee samassa nipussa moottorille menevien virtapiuhojen kanssa.
[quote="Monsterix"]
En oikein suosittele. Antennin pitäisi olla mahdollisimman kaukana virtapiuhoista häiröttömän signaalin saamiseksi. Näin ainakin megasissa radioissa enkä usko että siitä haittaa on gigasissakaan.
Nyt menee jo yli hilseen. Bindasin tuon vastarin uudestaan ja se meni ok lävitse. Mutta auto ei reagoi koko ohjaimeen ollenkaan.
Mites noi harjattomat koneet yleensä ymmärtää toisia harjattoman säätimiä?? Varmaan ainakin jotenkin kunhan pysytään spekseissä.
Team Urban Offroad
Sopiiko Racing Factoryn myymä Savöxin SC-1256TG (20kg) -servoon tarkoitettu ratassarja Kärkkäisen myymään Power HD 9660MG (20kg) -servoon? Servojen kuoret näyttää samalta, rf:n sivuilla ratassarjan kuva näyttää samalta kuin mitä Power HD:n sisältä löytyy, mutta onko varmaa tietoa?
[quote="qaw"]
Vastasinkin jo tuonne porsimis osastolle ->http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... 201#p35201
Joo muuten hyvä mut ei ihan Lahteen viitti ajaa noiden perässä :)
[quote="qaw"]
Soita leluosastolle ja kysy lähettääkö.
Vastaan itse itselleni: Kyllä sopii.qaw kirjoitti: Sopiiko Racing Factoryn myymä Savöxin SC-1256TG (20kg) -servoon tarkoitettu ratassarja Kärkkäisen myymään Power HD 9660MG (20kg) -servoon? Servojen kuoret näyttää samalta, rf:n sivuilla ratassarjan kuva näyttää samalta kuin mitä Power HD:n sisältä löytyy, mutta onko varmaa tietoa?
crawleri85
- Nyyppä
Morjens kaikki. tuli hommattua tuommonen losi mini rock crawler, sittä olisi kysyttävää. voiko vakio linkeistä tehdä taivutetut? kestääkö vääntää ja osaisiko joku kertoa vähän mittoja siihen hommaan? mitä renkaita porukka suosittelisi tuohon alle? minusta noissa vakio renkaissa on vähän huono pito.
Losi MRC:n vakiorenkaat ovat tosiaan aika huonot. Pehmeämmästä seoksesta tehdyissä Mini Rock Claweissa on vähän parempi pito, mutta omissa testeissä selkeästi paremmin meni Flat Ironeilla, vielä kun vanteessa oli vähän lisää painoa. Flat Iron on aika paljon isompi (no joo, toista senttiä) mutta mahtuu edessäkin kääntymään, kunhan vanteessa on edes vähän offsettia. Muitakin renkaita voisi kokeilla, mm. Mud Slingerit voisivat toimia ja ovat samaa kokoa kuin auton vakiokumit. Tosin nekin ehkä tarvitsevat vähän enemmän painoa.
Auton alkuperäisiä linkkejä en ehkä lähtisi taivuttelemaan. Ne ovat aika kovaa metallia ja lisäksi taivuttaessa linkin pituus pienenee, joten auton akseliväli lyhenee. Taivutettuja alalinkkejä on ainakin jossain vaiheessa myynyt tällä palstalla Fillarimies. Itse rakentelen juuri MRC:stä scalea, joten voisin myydä omat mutkalinkkini tarpeettomina pois.
Vaimokkeen losissa oli jonkun aikaa slingerit alla, nykyään mennään ironeilla ja pito on parempi. Painoja oli molemmilla renkailla. Nyt on lyhyemmät iskarit niin joustot on järkevät, eikä auto ole enää sellanen märkä makaroni kuin tehtaalta tullessa.
Max Torque
- Legendaarinen!
No nyt tulee oikeeseen topiciin.
Miten lasketaan pinionin hammas jako?
Mistäs löytyisi hämäriin tarkoituksiini 28mm paksuista mustaa delrin(POM) tankoa?
Kysyppä etrasta.Eräjorma kirjoitti: Mistäs löytyisi hämäriin tarkoituksiini 28mm paksuista mustaa delrin(POM) tankoa?
