JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Vai että kuu-auto, ehhe, kyllä se auton näköinen auto on ehkäpä sittenkin se mun juttu. Saahan sen suhteellisen helposti pois pahasta paikasta yksinkertaisesti nostamalla se väljemmille vesille.
Tuota ei vaan saa kittinä niin halvalla että kannattaisi ulkomailta tilailla ja voi tulla jopa kalliimmaksi.
Senverran lueskelin että tuo ARTR ei oikein sovelllu scale hommiin niin hyvin jos haluaisi siitä semmosen tehdä, niin tuo SCX10 olisi järkevämpi valinta.
Mutta kiitoksia teille, valinta on todennäköisesti tehty.
JiiPee kirjoitti: Tuota ei vaan saa kittinä niin halvalla että kannattaisi ulkomailta tilailla ja voi tulla jopa kalliimmaksi.
Näinpä. Tämän hetken dollarin kurssilla ei tosiaan joo kannata ulkomailta tilata, ellei aivan älyttömän halvalla satu jostain saamaan.
Ite huomasin saman kun aloin tuossa kuukausi sitten kattelemaa uutta kalustoa.
ARTR:stä saa toki scalen, mutta vaatii sitten erillisen scale-rungon hommaamisen. Mutta jos scaleilu on se juttu, niin eipä se sillon ole vaihtoehto.
SCX on todella hyvä valinta ja siitä riittääkin paljon juttua täällä.
Kuten joku täällä jossain topicissa sanoi, paljon muusta ei täällä ole viimesen vuoden aikana puhuttukaan..   ;)
Hedgehog
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
Joo scx hyvä valinta aloittaa scale harrastus. Tosin Artr:stä munkin auto on tehty, kun muuta ei ollut silloin tarjolla kun ostin auton suomesta ja scale päiville oli viime syksynä päästävä. Mutta artr:stä scale auton tekeminen on tosiaa pitkä ja kivinen tie. Lasketaan jopa sadoissa työ tunneissa jos oikein alkaa hieroa scalea.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Hedgehog
Edit: mutta se rakentaminen on juju ja ruoka joka tekee harrastamisesta kivaa.
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
Joni m
Viesti Kirjoittaja Joni m »
Näin on. Tänään löysin kaapin pohjalta siivoillessa speed passioni inspire crawler combon ja ajattelin että kokeilempas tota ja tuli paljo parempi kun vakio motil ja noparil. mutta parempaakin on tulossa joskus ;D
R1pp3r T
Viesti Kirjoittaja R1pp3r T »
Voiskos joku jolla on MOA vehjas kertoa minkä kokosia runkoja heillä on?
Pitäis väkerrellä tähän ekaan crawleriin runko levyt ite mutta ei ole esim.
pituudesta tietoa tai korkeudesta. tottahan niitä erikokosia on mutta olis kiva tietää
minkä pitunen on esim. Bullyn orkkis runkolevy, niin ja levyn korkeus.
leveyttä näillä ilmeisesti joku pari tuumaa jos on kapia.. näin ainakin ymmärtäny.
oikokoon viisaammat jälleen.
survivor
Viesti Kirjoittaja survivor »
Mistä löytyy 7.2v Li-Po akkuja suomesta?
sjos
Viesti Kirjoittaja sjos »
[quote="survivor"]
Ei mistään.
2 kennonen lipo on nimellisjännitteeltään 7.4v.
Akun ampeerit h:t vaikuttaa jonkinverran mistä saa, mutta.
Esim: RC Sabe, Racing factory, RC-Garage, tässä nyt mistä varmasti löytyy akkuja.
survivor
Ok no käykös sitten 7.4v akku tuollaseen vakio scx10 tr:ään? mainoksessa kyllä lukee että lisäksi tarvitset 7.2v akun, hmm.. en näistä kyllä paljoa ymmärrä mutta pikku hilijaa..
Ere
Viesti Kirjoittaja Ere »
Nopari kestää kyllä 2s lipo akkua (7.4v), mukaan vaan lipovahti jännitettä vahtimaan.
Moonbully
Onko tuolla servon analogisuudella/digitaalisuudella mitään merkitystä? Vastarina Futaban tai Losin (Spektrumin) 2.4GHz ja kaverina CC BEC.
sjos
[quote="qaw"]
Ei tuossa tapauksessa sen ihmeellisempää merkitystä, eikä näissä meidän kulkimissa.
Digitaalinen on ilmeisesti hieman nopeampi ja tarkempi yleensä ottaen.
Spektrumissa ei ole eri moodeja edes noille servoille.
Futabassa taasen on, HRS ja PPM. HRS digi servoille, ja ainakin aikaisemmin on ollut et ainoastaa futaban omille digeille, muut on voinut kyrvähtää.
PPM koodi on turvallisin käyttää (tämä muistaakseni on myös oletuksena Futabassa).
Ja nämä yyber voimakkaat servot taitaa olla kaikki digitaalisia, 20kg ja yli.
Vähemmän on analogisia näkynyt.
Joni m
Saakos suomesta mistään lipovahteja autoon? kun ei ulkomailata pysty... Käytettykkin käy.
Saa.
Mikä sulle on lähin RC kauppa joka myy myös 'kisaosia'. Luulis sieltä löytyvän.
Jos ei ole niin täällä on jotain siihen käypästä vaihtoehtoa.
www.racingfactory.fi
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AK ... ion-103580
www.hobbylinna.fi
http://www.hobbylinna.com/lipoalarm-p-22368.html   kylläkin näyttää olevan loppu
kenne kirjoitti:
Ylläri sinänsä että Linnalta on jokin loppu..   ::)
Joni m kirjoitti: Saakos suomesta mistään lipovahteja autoon? kun ei ulkomailata pysty... Käytettykkin käy.
Tuolla näyttäis olevan käytetty 15e hintaan.
http://rc10.fi/https://www.rc-offi.net/ ... ic.php?t=4
Joni m
OK pitää käydä kärkkäiselt kattoo jos olis tai sit pitää tilata tai jtn ;D
Samuli
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Onko kenelläkään varmaa tietoa minkälaiset pinionit käy Enroute berg/new age akseleihin. Luulin että mod 0,6 olisi oikea mutta voi olla että ne ovatkin tarkoitettu berg 2.2 v2. Eli traceriin.
Samuli
moggi-samuli kirjoitti: Onko kenelläkään varmaa tietoa minkälaiset pinionit käy Enroute berg/new age akseleihin. Luulin että mod 0,6 olisi oikea mutta voi olla että ne ovatkin tarkoitettu berg 2.2 v2. Eli traceriin.
Sainkin asian selville. 48 pitch ratas käy..
Samuli
Eipäs 48 pitch ratas käynytkään vaan 0.6 mod oli sittenkin oikea.
