#2 on oikein, ainakin samanlailla kuin mulla. Vasemman puoleinenhan on virtakytkin, reset napilla ja keskimmäisen johdonkin saa väärinpäin vastarissa. Spectrumissa musta on ulkolaidalla. Oikee 2-napainen on tuuletin, jota ei välttämättä tarvita. Sensorin johto pitää olla paikallaan, nopari ei tue sensorittomia moottoreita.
Viimeksi muokannut Hazard, Ke 05.05.2010 19:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
[quote="Hazard"]
Juu samaan tulokseen olen tullut.
#2 nopari toimii vaikkakin siinä on joku mystinen kosketus häiriö,
#1 nopari ei toimi, mutta jos liittimen kääntää toiste päin noparissa ei edes tuuletin käynnisty eikä tapahdu mitään muutakaan.
Mutta mutta onko mahdollista että tämä (liitin) on aiheuttanut sen että nopari ilmeisesti kärähti ?
kysymys on lähetetty losille että mitäs seuraavaksi (What next maybe Novak), vastausta odotellessa :(
2014Â Finnish scale class2 #1
Miten on kannataako bullyyn laittaaa taivutetut ala-linkit vai pitää ihan noi vakiot suorat??
Sampo kirjoitti: Miten on kannataako bullyyn laittaaa taivutetut ala-linkit vai pitää ihan noi vakiot suorat??
Axialin taivutetut linkit sopivat hyvin Bullyyn. Suosittelen.
Mistähän saisi kätevimmin Axialiin sopivia linkinpäitä ja palloja? Ainakin SCX:ssä alkaa osa linkkipalloista olla jo niin kuluneita, että akselit heiluvat vähän liikaakin. Joku metallinen systeemi olisi aika kova sana.
[edit] Mitat taitaa olla sellaiset, että pallossa pitäisi olla 3mm reikä ja linkinpäähän (tai mikä se osa pallon ympärillä onkaan :) ) pitäisi saada ruuvattua 4mm kierteellä oleva tanko.
Viimeksi muokannut 0lli, To 06.05.2010 14:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
[quote="0lli"]
Traxxasin linkinpäitä muistaisin joidenkin käyttäneen.
Traxxasxasascxen Revoon sopivat linkinpäät ovat latelemasi ominaisuudet täyttäviä.
ok, kiitoksia. Pitääpä etsiskellä sellaisia jostain. :)
[quote="bartti"]
Noparit Xcelorin Losb9500
Kumpi kyseisistä nopareista on oikein esc1 vai esc 2
Molemmat otettu suoraan paketista.
Vastaus kaukaata ulkomailta.
Molemmat ovat oikein linjastosta tulee kahta eri mallia.
Morjensta vaan kaikille. Tuossa olen miettinyt itelle semmosta crowlaus aloituspakettia ja täältähän on hyvin löytynyt tietoa.
Tuossa nuo kamat mitkä kattelin, ajavatko asiansa vai pitääkö viilata? Ihan hupiajeluun tulee. Radioina käytän niitä 2.4ghz Acomseja.
Axial AX10 Rock Crawler ARTR €247 Towerhobbies
Castle Creations Sidewinder ESC €50,00 Bishop Power Products
Castle Creations USB Link €16,00 Bishop Power Products
Matrix Pro Lathe Mtr 55t Sngl €22.31 Liquid Rc
Turnigy 3A UBEC w/Noise reduktion Hobbycity
HXT 10kg servo(metal gear) 55g/,16sec Hobbycity
ZIPPY flightmax 800mAh 3S1P 20C yht.€25.00 Hobbycity
Yhteensä 361€
Yhteensä 361€
Ota joku vähän vahvempi servo. Mulla on Axialissa joku Turnigyn 15,5 kg vääntävä ja sekin tuntuu olevan vähän alakanttiin. Moottoriksikin suosittelen vähän nopeampaa. Omassa autossa oli Novakin 55t ja vaihdoin sen Integyn 35t:hen. Vaikka aluksi tuntuu, että 55:n mönkijävauhdillakin tulee toimeen, wheelspeedia ei kuitenkaan ole koskaan liikaa.
Akku on vähän pienenlainen kapasiteetiltaan, kannattaa ottaa sitten vaikka pari kappaletta noita, tai vaikka joku 1500-2000mah akku joka on vielä järkevän kokonen kroolaukseen.JiiPee kirjoitti: Morjensta vaan kaikille. Tuossa olen miettinyt itelle semmosta crowlaus aloituspakettia ja täältähän on hyvin löytynyt tietoa.
Yhteensä 361€
Vertailun vuoksi, ite ajoin viime kesänä Sidewinder + 55T Lathe + 1800mah 2S-combolla ja ajoaikaa oli n. tunti. Eli tuolla akulla saat ajoaikaa noin puoli tuntia ja eihän se riitä mihinkään.. ;)
Itelle tulossa tällä hetkellä juuri tuolta Hobbykingiltä pari tällasta: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_3S1P_20C
Samoten servo sais olla hieman potkukkaampi, tuo 10kg kyllä kääntää renkaita mutta tiukassa paikassa voi jäädä kääntämättä. Ja jos laadukkaan servon haluat niin osta täältä Suomesta vaikkapa Racing Factorylta Savöxin 16kg servo, riittää jo hyvin ja on takuulla laadukkaampi.
Bishopistakaan en tiedä kauppapaikkana onko minkälainen, paljon olen kuullu pahaa tuosta mutta on tainnu omistaja vaihtua niiden pahojen puheiden jälkeen.
Mitä tuohon motin kokoon tulee, niin mun mielestä 55T on juuri omiaan crawlingiin, wheelspeediä saadaan sitten noilla 3S lipoilla. 2S lipoille joo on hieman tahmea vauhti..
Kokonaisuutena ihan ok setti kuitenkin jolla pääsee hyvin alkuun.
Viimeksi muokannut Henkka, La 08.05.2010 14:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ai juu, jäi huomaamatta tuo 3s, kun itse ajelen kaksikennoisella. Kolmella kennolla tuo 55t voi olla ihan ok.
Kaavailemasi akku on oikein hyvä valinta, mikäli haluat sijoittaa sen alas matalalle etuakselin päälle. Tämä on erittäin suositeltavaa, jos haluat autosi pystyvän yhtään näyttävämpiin ajolinjoihin kalliolla. 25 eurolla noita akkuja saakin 4-5 kpl, jolla ajelee yhden päivän tarpeet.HMS77 kirjoitti:
Bishop on todella edullinen paikka hankkia Castlen tuotteita. Itselläni semi-hyvä kokemus sieltä. Palvelu ja yhteydenpito pelaa kiitettävästi. S-posteihin vastaavat päivän sisällä. Lähetys on todella edullinen mutta seurantaa ei ole. Itse jouduin jännittämään paketin saapumista 3 viikkoa, mutta tämä oli varmaan tuhkapilven syytä enemmän kuin Bishopin.
Hohoo, nyt vasta huomasin miten HALPA tuo Sidewinder onkaan tuolla BPP:ssä.. :o
Ja maksutavaksi PayPal niin ei ketuta vaikka BPP pettäis kun rahojen takas saanti on turvattu. Taidanpa panna tilaten kun rahtiakaan ei tule kun 7 dollaria.. ;D
Onko tuossa mukana postikulut ja tullit yms? Senkin uhalla, että menee mainostamiseksi, niin kannattaa kysyä autosta tarjous myös Sabelta. Listahinta ARTR:lle on vähän keskimäräistä korkeampi, mutta kun itse kysyin pakettitarjousta, auton olisi saanut alle Towerin hinnan. Ja auto olisi tullut parissa päivässä eikä vähän yli viikossa.JiiPee kirjoitti: Axial AX10 Rock Crawler ARTR €247 Towerhobbies
Jos haluat kuitenkin tilata ulkomailta, niin A Main Hobbiesilla on ARTR 219,99$. Toki postimaksuissa voi olla eroja.
^ Tuo hinta näyttäs olevan rahteineen mutta ilman tulleja.
Tosin ite sain hinnaksi n. 230e ilman alekoodeja kun kokeilin panna tuon koriin..
Viimeksi muokannut Henkka, La 08.05.2010 16:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AX-10 hintoja.
Sabe 290e
Racing Factory 269e
RC Garage 269e
Tarjouksen voi myös kysyä
Hobby Point
Hobbylinna
Näyttävät myös myyvän noita Axialeja.
Halvemmaksi tulee ostaa suomesta, pidemmän päälle vaikka olisikin vähän kalliimpi.
Varsinkin toi tullin lisäkulu jää monelta huomioimatta.
Sabe 290e
Racing Factory 269e
RC Garage 269e
Hobby Point
Hobbylinna
Tuon hinnan laskeskelin alveineen ja tulleineen tuota Towerista sillä 40$ alekoodilla.
Nyt on vaan pahanlaatuinen henkinen taisto tuon yllämainitun setupin ja SCX10 TR:n välillä. Tuo scale vois olla pitemmän päälle coolilpi. Vaikeeks menee...
Racing Factoryssä näyttäis olevan yksi hyllyssä, 299€, pitäisköhän hakee maanantaina pois?
Niin, riippuu paljon pitkälti siitä haluatko auton joka kulkee mihin tahansa pienellä modauksella, eli kuu-auton, vai auton joka näyttää oikeasti autolta, kulkupuolen kustannuksella.JiiPee kirjoitti: Tuon hinnan laskeskelin alveineen ja tulleineen tuota Towerista sillä 40$ alekoodilla.
