Onko kukaan hitsaus- tai juotostöitä tehneet huomanneet niiden vaikutusta yöuniin, mikäli menee piakoin nukkumaan töiden jälkeen?
Itse olen juotellut scx putkikehikkoa lähinnä iltaisin ja aamuyöstä, jonka jälkeen olen mennyt nukkumaan, ainakin yrittänyt.
Viime yönä lopettelin juotostyöt kahden jälkeen ja menin suoraan nukkumaan. Sain unen päästä kiinni viiden aikoihin.
Viime sunnuntaina lopettelin samoihin aikoihin, mutten saanut yhtään unta koko yönä. Tuli mentyä sitten samoilla silmillä seuraava päivä.
Voi olla sattumaakin, mutta koskaan ennen ei ole vastaavaa käynyt, vaikka unirytmi olisi ollut sekaisin ja kofeiinia pumpattu koko päivä.
Itselläni on kyllä niin, että jos tekee illalla/yöllä jotain mielenkiintoista ja kiinnostavaa hommaa niin pakko on sen jälkeen "rauhoittua" ennen nukkumaan menoa. Muuten ei meinaa saada unta kun elimistä käy täysillä. Kirjan lukeinen, netissä surfailu, tositv yms hömppä puuduttaa aika nopeasti.SlidSlide kirjoitti: Onko kukaan hitsaus- tai juotostöitä tehneet huomanneet niiden vaikutusta yöuniin, mikäli menee piakoin nukkumaan töiden jälkeen?
rph
[quote="SlidSlide"]
Sinulla on melatoniinin eritys keskeytynyt voimakkaan valon takia. Nisäkkäillä SCN säätelee melatoniinin eritystä, ja melatoniinirytmiä pidetäänkin eräänä luotettavimmista vuorokausirytmin indikaattoreista. Melatoniini toimii kellon hormonaalisena viestinviejänä muualle elimistöön; melatoniinisignaali välittyy spesifisten reseptoreiden kautta. Melatoniini voi vaikuttaa reseptorivälitteisesti myös biologiseen kelloon, ja melatoniinin annolla on mahdollista siirtää vuorokausirytmiä tietyissä rajoissa. Melatoniinin avulla on tahdistettu mm. sokeiden vuorokausirytmejä. Melatoniinilla on ainakin suurina annoksina myös sedatiivisia vaikutuksia, minkä johdosta sitä on kokeiltu unen laadun parantamiseen. Vuorokausirytmiin väärin ajoitetun valon tavoin myös väärin ajoitettu melatoniinin anto saattaa aiheuttaa rytmin epätahdistumisen.
PS. Ei kirkkaita valoja ennen nukkumaan menoa ;)
Minkä auton osa tämä iskaritorni on, eli siis mistä saan sellaisen tilattua?
Audiko
High-Liftistä ovat peräisin, tarjosinkin itseltäni löytyviä yv:llä jo sinulle. :)
Ja kaupathan syntyi :D
Joo tosiaan aavistelinkin että on high liftin osa, mutta sitten kun googletin kuvia rungosta niin ei tuota näkynyt. Selvisi syykin: löydetyt kuvat oli F350:sta, jossa tuota osaa ei ole, kun taas Hiluxissa vissiin on.
Fillarimies
Kyllähän se kirkas valo vaikuttaa kun sitä kattelee ennen nukkumaan menoa. Kannattaa hommata jonkunnäköiset kaasuhitsaajan rillit tai voimakkaat aurinkolasitkin auttaa asiaa :) Ja siis nimenomaan pelkästään juotos/kaasuhitsaus töihin ;D
Bluebeetle
- Legendaarinen!
Kovajuotoskeskustelu siirretty omakseen tuonne: http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=6
Ja siirtelyssä meni jotain ketuiks jossain vaiheessa, mut koettakaa elää asian kanssa..
Tähän väliin noparikyssäri.
Kumpi nopari toimeis paremmin kevyessä scale möyrinnässä?
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NO ... urn-101226
vai
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prod ... grpid=2203
Kokemuksia?
vai
Kokemuksia?
Eipä noissa 'halpisnopareissa' juurikaan eroja ole, ite ajoin puolet kesästä Tazerilla, ei ilmeisesti mitään pahaa sanottavaa hintaisekseen, mutta 12t versioon ei kannata sortua, koska mulla ja tiettävästi Tomylläkin on kyykähtänyt kyseinen kampe mysteerisesti.
Kannattanee myös tarkistaa ettei havitellussa noparissa ole pakkiviivettä, muuten jää "pelastukset" keulimistilanteissa tekemättä :)
Näin on. Oma Tazer 12t meni takuuseen ja uusikin kyykähti verrattain pian. Nopari sinänsä toimii ok, mutta kestävyys joutuu koetukselle. Minulla ei muistaakseni alkuaikoina ollut autoissa BECiä, joten kenties noparin oma BEC on joutunut liian lujille crawler-käytössä. Tazerissa ainakin on pakkiviive.Eräjorma kirjoitti: Eipä noissa 'halpisnopareissa' juurikaan eroja ole, ite ajoin puolet kesästä Tazerilla, ei ilmeisesti mitään pahaa sanottavaa hintaisekseen, mutta 12t versioon ei kannata sortua, koska mulla ja tiettävästi Tomylläkin on kyykähtänyt kyseinen kampe mysteerisesti.
Eikös jotkut sankarit ole jo onnistuneet hankkimaan Sidewinderin ulkomailta 60 taalalla? Se lienee aika lähellä 40e tämän päivän kurssilla.
Juurikin meinasin möläyttää SW:tä, että saapi 60 taalaa + 6,95 taalaa posteja piälle.
Nin ei tartte ihmetellä toimiiko vaikö ei, nopari.
Kiitoksia vastauksista! Sain käsityksen että Tazeri menee ihan ok pikku möyrinnässä, BEC tulee todennäköisesti muutenkin laitettua.
Saahan SW:n varmaan puoli-ilmaiseksi maailmalta. Itseltä kun ei onnistu ulkomailta hankinta ja tekisi koittaa jotain muuta kuin SW:tä.
Mistä kannattais tilata pieniä on/off liukukatkaisijoita?
oon kattellu parista nettikaupasta, mutta ei kiinnosta parin katkaisijan
takia maksaa 20e pakkaus + postikuluja >:(
Käy olarinluomassa yleiselektroniikkassa..Y-ami kirjoitti: Mistä kannattais tilata pieniä on/off liukukatkaisijoita?
Kiitti vinkistä :)
Välitykset?
Oletteko käyttänyt samoja välityksiä edessä ja takana? Eikös kääntyvyys pitäisi parantua jos takana olisi himpun verran tiheämpi välitys?
assoracing
- DIG-taattori
[quote="huhtip"]
Kyllä se jelppaa.
Kyllä se jelppaa.
#4 2.2 Nordics  2012
#1Â 2.2Â Â RC-OFFIÂ Â 2011
#4 2.2  Nordics  2011
#1Â 2.2Â Â RC-OFFIÂ Â 2010
#5 2.2  Nordics  2010
#1 1,9  Scale    2009
#teamtsavolainen
#4 2.2  Nordics  2011
#5 2.2  Nordics  2010
#1 1,9  Scale    2009
#teamtsavolainen
Voiko joku neuvoa kuinka saan axial scx10:in akseli väliä lyhennetyksi.
