Sähköjen vesi - kosteus suojaus ja kesto?
Yritin etsiskellä mutta ei tällänen vanha puusilmä mitään löytänny. Joten avasin uuden topikin ja kysyn.
Vinkkejä mitä huomioida ja suojata jos ajelee sateella (Järvenpään kisa lauantaiksi luvattu sadetta), tai muuten kosteissa olosuhteissa?
Muistanko ihan väärin, että Rooster crawler nopari olisi roiskevesi suojattu?
Servo ja kone vissiin ei niin herkkiä? Miten hardcase Lipot?
Vastaanotin näyttää siltä että sitä voi vesi alka ****ttamaan. Siinä kun on liitimien paikat avoimet ja sellaisessa kuopassa minne varmasti kerääntyy märkää.
Kaikki sähkö (nopari, vastari, servo) on etuakselilla, akku ylälinkkien päällä.
Tarkoitus ei ole rakentaa mitään vedenpitävää ratkaisua laatikkoon tms. vaan vain ja ainoastaan se pakollinen suojaus roiskeilta (renkaista ja taivaalta).
-elukelmua ympäri?
-minigrip pussi johon pakolliset reijät 'asennusta' varten ja teipillä umpeen?
Nopari ei nyt ainakaan näytä lämpenevän joten sen jäähdytystä voi heikentää, varsinkin kun ajoaika ei kisassa ilmeisesti ole pitkä.
Kaikki vinkit ja neuvot tarpeen kun on ihan noviisi näissä rc jutuissa ja varsinkin ulkoajelussa.
Kiitos etukäteen vastanneille.
Viimeksi muokannut kenne, To 07.05.2009 20:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
partajeesus
Vs: Sähköjen vesi - kosteus suojaus ja kesto?
Viesti Kirjoittaja partajeesus »
jos lämpö ei ole ongelma niin helpoin ratkaisu on laittaa vermeet pussin sisään ja nippusiteellä pussi kiinni.
ei se muuta vaadi kun et kerran ole autoa mihinkään upottamassa.
assoracing
Ekaksi kun pyöräytät pikkasen käsipyyhe vastarin ympäri sit lykkäät sen ilmapallon/spärdärin sisään ja sinitarraa suuaukolle ja nippuside ni johan on suojaus kunnossa.
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
Kiitos vinkeistä.
Tota mä oon jossain lukennu kumipalloista mutta..
..miten te ootte sen käytännössä ratkaissu?
Vastarihan on ainakin mulla teipattuna kiinni tohon levyyn enkä haluais sitä roikottaa minnekkään nippusiteen varaan jää kuitenkin jonnekin väliin :-)
Tässä viellä kuva sähköistä.
joska
Viesti Kirjoittaja joska »
mä laitoin mun vastarin minigrip pussiin ja nippusiteellä suuaukko kiinni.servoo en suojannu mitenkään ja nopari on veden kestavä.
miten muuten tommonen nimhi pötkö akku kestää vettä et miten kannattaa suojata
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
joska kirjoitti: mä laitoin mun vastarin minigrip pussiin ja nippusiteellä suuaukko kiinni.servoo en suojannu mitenkään ja nopari on veden kestavä.
Laita vaikka pieni määrä kuumaliimaa sinne kuiluun mistä +/- johdot tulevat
ax scuba
Viesti Kirjoittaja ax scuba »
Mullla oli viime kesänä vastari ilmapallossa, ja sen suuaukko tukittu liimallisella kutiste sukalla. Nopari taas oli valettu täysin silikooniin ja kuuma-
limaan. Auto ui kattoa myöten jorpakossa, eikä mitään hajonnut 8) Sama ruljanssi tänäkesänä  ;)
hyrsleri
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Mitenkäs tuon servon suojaus onnistuu helpoiten? Kaikki muut sähköt ovat tarpeeksi korkealla mutta sevot ovat aikast alhaalla...
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
Fillarimies
Noin äkkiä kun ajattelee, niin jos se servo on avattavaa mallia, niin kaikkiin avattavien osien väliin sikaflexiä tai vastaavaa. Servonvarren ja servokotelon väliin o-rengas.
Noin ainakin itse suojaisin servon. Ja tuossa bluebirdin servossa se sikaflexi korvattu o-renkailla.
hyrsleri
Kävi yös mielessä jos korvaisi kaikkien servojen kuoret nuilla traxxas slashin servon kuorilla. Ainakin väittävät niiden olevan vesitiiviitä ja sisuskalut pitäsi olla saat. Tai näin minä ainakin uskon   ???
-Pete-
