Toyota BJ scale offroader 1.9". axial ax 10 : tekniikalla
ax scuba
Vs: Toyota BJ scale offroader . axial ax 10 : tekniikalla
ootkos muute mitannu ton sun axiaaaaalin kääntöympyrän? kiinnostas vähä tietää et kui jyrkästi kiäntyyp :P
psychobilly
juu en o vielä, tarviikin tarkastaa ;)ax scuba kirjoitti: ootkos muute mitannu ton sun axiaaaaalin kääntöympyrän? kiinnostas vähä tietää et kui jyrkästi kiäntyyp :P
psychobilly
vinssiä ,elikä nyt se on lopullisesti valmis. vahvempaa narua tarvitaan vaan... moottori vinssissä lathe 55t, välitys laatikko omavalmiste/kyoshon crossin perä/muunnettu yks puoliseksi veto, ja laatikon vapautus .
vinssin toiminnot vapautus (voit vetää narun ulos)
ajaa myös ulos ja sisään
vetoteho ei o vielä selvillä mutta eiköhän se siitä ku saadaan tarpeeks kestävää piuhaa pikku mönkijää ainaki vetää. jotta varmaan riittää veto teho ;D ;D
Viimeksi muokannut psychobilly, Ke 25.06.2008 00:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
psychobilly
viteoo vinssauksesta
http://www.youtube.com/watch?v=W8YUqdMRg3o
http://www.youtube.com/watch?v=-7Dn1ajCuoM
Viimeksi muokannut psychobilly, To 26.06.2008 12:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
psychobilly
savukoneita tuli pari kappaletta testailin jo ja hyvin tuprutteloo huomenna kuvatuksia ja videooki olis uutta kuha saa editoitua loppuun ku tul pöhnässä osgardin kans tehtyy scale videoo joskus aamuyöllä ;D ;D pariviikkoosit tai jotai.
psychobilly
Alusta toimii hienosti, kivaa kateltavaa. Paitsi se loppukuva, noin rauhallisen menon jälkeen meinasin pudota penkiltä kun loppukuva tuli näyttöön... ;)
psychobilly
hahahah joo pieni kevennys loppuun joku vanha kuva kaverin tallista otettuna ;D
mut asiaan punnailin bj:n ja painoa löyty kaiken kaikkiaan 5350... grammaa riittelee hyvin nyt eikä oo renkaissa muutakun vesi paino.
superswamper tsl oottaa alle menoa hyllyssä.
Aika hyvin olet saanut painoa siihen, tosin kun katsoo rakennetta ja varustemäärää niin ne selittää paljon. Paino on hyväksi scalessa, se rauhoittaa kummasti menoa ja eteneminen ei ole pomppimista kivien päällä, joka on mielestäni ruman näköistä kun on kyse scalesta.
Väittäisin että sulla on yksi foorumin asiallisimmista scale autoista, hetkessä ei tuollainen synny ja käden taitoja tarvitaan ;)
EDIT: Mites muuten sulla on jousitus tuossa pelissä, onko pelkästään ulkopuoliset jouset vai löytyykö iskareiden sisältä mäntien alapuolelta pieni jousi? Trailfinderiin laitoin kokeeksi tuplajouset iskareihin, johan alkoi alusta pelittämään. Ei torgue twistiä ja saatiin mukavasti ulosjoustoa, samalla auto madaltui skaalamaisemmaksi ja jousitus toimii todella elastisesti.
Viimeksi muokannut Koheltaja, La 02.08.2008 08:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
psychobilly
suo gummit läks alta ja bj vaihto koko luokkaa 1.9 tuli paljon scaalamaisempi niillää gummeilla 8)
TLCfani
Mistäs nuo vinssien rungot oot löytäny/mitä ne on alkujaan?
Kuvia uusilla 1.9, mitkä renkaat?
psychobilly
juup ne on noita mini hyrrä kelan runkoja http://www.crazy-fish.fi/catalog/produc ... cts_id=484
ja halvemmalla saattaa vielä löytyä hongongin kala tiskiltä tai motonetin ja juu kuvia tosiaan tarvis laittaa..
psychobilly
nonnii nyte olis 1.9 kuvaa
ja sitten tuli tänään ahaa elämys sahata etu akseli poikki molemmin puolin jotta saa noi pyörät istumaan tonne korin alle ja tosiaan etuakselin sainkin tänään kavennettua ja takaisin paikalleen.
akselia kavensin kokonais leveydestä 34mm ja vetarit poikki ja kemppiliimalla yhteen,
sorvasin tuollaset sovitteet napoihin koska noikavennus liimaukset on aina liimauksia ;D ;D
Viimeksi muokannut psychobilly, Ti 30.12.2008 10:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TLCfani
Hyvältä näyttää, mutta tuliko ehkä turhanki kapea? Mutta on varaa valita vanteissa ku on kapeammat akselit, sitä ehkä ajoit takaa?
Sun pitää varmaan jatkaa tätä tuolla 1.9 puolella.
psychobilly
tätähän scalella haetaan, ei yhtään turhan kapeat koska kuuluuhan pyörät olla lokarien sisäpuolella
ja tuossa vielä kuva edestäpäin pyörän ulkoreunat kulkevat korin ulkoreunan tasalla noi ylemmät kuvat valehtelevat näköjään hieman että olisivat vielä syvemmällä
ja hieman lasken matalammalle alustaa. tietysti tossa menettää etenemiskykyä määrätyissä paikoissa mutta scale on aina scale se vaan vetää puoleensa ;D
Viimeksi muokannut psychobilly, Ke 03.12.2008 08:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
psychobilly
ja myös rungon aion tehdä uusiksi jossain vaiheessa koska toi alumiini runko on saanu sen verran sikaa että rupee olee ehtoo puolella mutta ajellaan sillä nyt vielä tovi ja tehdään sitten uusi oikeen mustasta raudasta
meloenmetsässä
Itte 1/1 masturia joskus ajaneena kattelin ihan ihmeissäni ensin...
NYT se on scalen näkönen!
TLCfani
Joo, parempi tuossa kuvassa. Tuo Rock Crusher on kuitenki 1:10 mittakaavassa n. 42,5 tuumaa korkea, leveyttähän tuolle ei ilmotettu, mutta jotain 16...18 tuumaa varmaan ku on noin muhkean näkönen, niin ei se bertassa ihan kaarien sisään sovi. Tuossa keltasessakihan on melkoset levikkeet laitettu.
psychobilly
oha noi pallimurskaajat aika isot kumit ja meinaan luultavimmin ostaa trial doctorit who nows tarvii testata eka osgardin kumeja että miten pitää
mut niistä melkoisista? levikkeistä ny tiiä.... ja ylhäältä päin kun katsoo tota mun berttaa nii renkaan kyljet pullotta vielä ulkopuolella korin toi kuvio on ihan reunalla ja aivan sama on ainakin omaan silmää ihan v.tun hyvä nyt 8) tätä tällä haettiin ja se on tärkeintä :o :o ;D
Viimeksi muokannut psychobilly, To 04.12.2008 00:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
psychobilly
ainii ja sain muute tänää kavennettua taka akselin ja kävin ehtoo ajelulla on kyllä hienompi ajella ja taas lisää haasteita paljon 8) ja jouset vaihdoin ja poistin sen ison vinssin koska tähän riittää pienempikin ;D ja lisä valoja tarvis tehrä katolle
