Toyota BJ scale offroader 1.9". axial ax 10 : tekniikalla
psychobilly
elikkä tänäpä lähti toinen axu ja toyotan koppari kotiappäin
meinaan luultavammin sovitella scale rungolle ton axun tekniikan
kaikki muu tekniikka= (sähköt) päätökset onki sit auki kait tähänki 55t kokone motori ....
Viimeksi muokannut psychobilly, Ti 13.01.2009 13:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Osgard
Vs: Toyota BJ scale offroader . axial ax 10 : tekniikalla
Viesti Kirjoittaja Osgard »
Tän valmistumista odotan inolla.
psychobilly
tänää hain postista himaan kopan ja axun   8)
historia
Viesti Kirjoittaja historia »
Pistä kuva heti kun on jotain kuvattavaa   :)
psychobilly
historia kirjoitti: Pistä kuva heti kun on jotain kuvattavaa   :)
aivan varmasti ;)
psychobilly
Nonnii tänään sain akselit kasattua ja linkit oikeille kohdille tohon scale runkoon , linkit teen kuitenkin uudestaan 6mm hydrauliikka putkesta, noilla aksun omilla oli hyvä mallata kohdalleen.
Runko on se mikä oli myynnissä mutta ei siis enää ole hyödynsin sen tähän rojektiin. runkoa joutui hieman muuttelemaan ja taka aisojen mitasta vielä joutuu pätkäsemään ja etu ja taka palkit tehdä uusiks mutta hyvin toi toyotan koppa tuntus istuvan
tossa on kuveja.
Riku_92
Viesti Kirjoittaja Riku_92 »
miten noista "uusista" kumeista löytyy pitoja,että oletko llut tyytyväinen?   :)
psychobilly
liukkaalla ainakin pito oli HUOMATTAVASTI parempi pienen korjauksen joutu tekee kumeihin ku oli pienet halkeemat reunoissa korjaukse4en käytin tota loctiten   taso tiiviste silikoonia mikä vulkanisoi eikä ees jääny mitään jälkeä halkeamista ,mutta muuten oikein tyytyväinen 8)
Viimeksi muokannut psychobilly, Ma 28.01.2008 15:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sakke.
Viesti Kirjoittaja sakke. »
mitä se scale tarkottaa? ??? ::)
Riku_92
no hittolainen,hyvä että oot tyytyväinen. :D
psychobilly
saku kirjoitti: mitä se scale tarkottaa? ??? ::)
aika hyvä kysymys 8) siinä onkin pohdittavaa...... mutta pää asiassa sillä yleensä tarkoitetaan yksityis kohtaisempaa pienoismallia oikean kokoisesta esim autosta.   scale = ja sitä että esim autossa saadaan kaikki suhteessa oikeaan mittakaavaan toisiinsa nähden mutta tässä topikissa ei tästä enempää. vaikka sitten oma aihe tolle mikä on scale? ;)
psychobilly
ja laatikko tuli lyötyä kasaan eilen ehtoosti ja kardaanit ja tänään   bj:n koppaan sahailtua/fiilailtua maski alumiinista.
ja nuo ohjaus varret tulee tonne etu akselin taka puolelle kokosin noi navat toista tietä.
mutta nyt tarvii lähteä kaverin luo seinää levyttämään.
ainii pari kuvaa
Viimeksi muokannut psychobilly, Ti 29.01.2008 16:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
psychobilly
Tänäpä käväsin sähköputiikissa hakemassa vähän piuhaa ledejä ja suojakotelon sähköille
psychobilly
täs ehtoosti tuli viel nyhrättyy maskin kans, viel vähä ulko reunoja tarvis parantaa ja sit vaan se olis ninko vanhennusta vaille valmis ;) mut on tos korissa viel kaikennäköst sovitust ennen ku voi maalailla ja tehdä..... yrittää tehdä kuluneen näköinen sillait ninku aidossa suhteessa
historia
Tulee muuten makeen näkönen laite! Millä noi ledit toimii sulla ja onko noi mustat ledien ympärillä läpivientejä?
psychobilly
ajo akusta virta ledeille ja on juuri niitä halkaistuja läpi vienti kumeja ja reijän löin niihin vähän pienemmällä tuurnalla mitä toi lampun halkaisija on, harmittaa ku porissa ei ollu noita mustana noita linssi kantoja mut netistä löyty mut saahan noita hyödynnettyä esim katto valoina ym tai maalaan mustaks tai sit saa olla messingin väriset
ja läpi vienti kumin mitat on uran halkaisija 16 mm päältä 19.92-20mm ;D ja kuva viel ni valasee millane Kuva
toi puoli mikä on alaspäin, mikä on silee ni otin sen käyttöön siis   terävällä veitsellä kahtia tota uran reunaa kumman puolen aikoo käyttöön ja pyöreellä 3/8 = 10mm osa tuumasella lyönti tuurnalla reikä keskelle.
Viimeksi muokannut psychobilly, Pe 01.02.2008 15:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
laguna crawler
Viesti Kirjoittaja laguna crawler »
Paljonko tossa korissa on WB.. Tyhmänä kyselen ::)
psychobilly
laguna crawler kirjoitti: Paljonko tossa korissa on WB.. Tyhmänä kyselen ::)
300mm o WB aika liki totuutta ;)
ja tänäpä sain etu palkin kavennettua ja etu iskarit paikalleen ja sit ostin tollasen akku porakoneen hongkongista mistä otin moottorin ja sehän sopi melkein suoraan axialin lootaan   (vähän joutu viilaa moottorin päässä olevalle ns. ulokkeelle, pulttijako täsmäs ja axialin ratas oli akselille kuin valettu) ihan vaan piruuttani testaan onko tarpeeksi rytkyä ei o kallis testaus ku 12v akku kone makso 11 euroa ;D ;D ja jos ei o ni voi sitä ainaki vaikka vinssin moottorina käyttää ym... mut tuntu ainaki ihan äreeltä ja sit voi hyöduntää planeetan rattaita jossain ja kuorista voi tehdä vielä vaikka ledi valaisimen ja akun voi hyödyntää siinä ;D
vinssille joutuu vähän viel loveen tota etu palkkia
meloenmetsässä
Hienon näköstä!
Meinaatko tuoda ulos ajelemaankin vai kuvailujen jälkeen siirtyä seuraavaan prokkikseen?
Tästä syystä kyselen:
Jos yrität vähänkään enempi ajella yläkeinut vain muovitolppien päissä kiinni, nii muovitolpat katkeavat varmasti!
psychobilly
meloenmetsässä kirjoitti: Hienon näköstä!
eiku tuolla alusta kun luet ni mallailin vaan noi akselit kohdalleen teen tohon sellasen kiinnikkeen rosterista tai alumiinista ja noi linkin päät kääntyy sillait ku kuuluukin . koska ei noi kestä mitn se on tieto oli   vaan hyvässä kohdassa sovittelun kannalta ;D ja sit tosiaan teen nuo tuennat vielä siitä hydrauliikka putkesta ollu vaa vähä väli vaiheessa noi linkkien teko... ja ehdottomasti ajelemaan ulos sitä varten näitä värkkäillään ei koristeeksi vaan käyttöön 8) ja tietysti myös panssarit akseleihin ettei kivet hinkkaa muovia rikki.
mulla on vaan omintakeinen tyyli välillä keskityn siihen mikä sillä hetkellä innostaa ja tohon koriin o nyte ollu enempi innostusta tänään jos jaksaa/ kerkee voisin kyl tehä linkit ninko valmiiks
Viimeksi muokannut psychobilly, La 02.02.2008 12:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
