Eka Spora
2.2s (shafty)
Eka Spora
Moro!
Syystä tahi toisesti tyrkättiin sporan kaukosäädin käteen ja laitettiin ajamaan.
Ja siitähän kärpänen puri.
EXOn runko löytyi käytettynä.
35grammaa painava aliexpress special loota. Ja mikrokokoinen vastari :-)
Tähän tulee vielä jokin ulkopyörijä, mulla Sequre combo mielessä.
Meus Isokinetic akselit, porttaalit, käytettyinä tietenkin, ja oliko OD ratas edessä, taakse erikseen jos tilais viel UD.
Kääntyvyys pitäs olla ihan OK vakiona
Renkaat ihan vain pitämässä runkoa maasta, iskarit elementin iskareita ihan summamutikassa laatikosta otettu ja laitettu alle.
Renkaat vaihtuu 2.2 tuumasiiin tietysti, noi on vain koristeena ja innoitusta kasvattamassa.
Koppa on jokin aikoja sitten ostettu Blitz Rocker, oliko AX10 alunperin suuniteltu, väriksi tulee Fluorosoiva oranssi.
Re: Eka Spora
Orkekum kirjoitti: Ke 06.08.2025 17:38 Kääntyvyys pitäs olla ihan OK vakiona
Stoppareita on maltillisesti viilailtu kääntyvyyden maksimoimiseksi. Ai että tuli kyllä noita akseleita ikävä kun unversal vetariin palasi. Nuo pyörivät niin pehmeästi joka asennossa.
Täältä vahva suositus sequrem escape32 escille. On hyvä ja todella looginen ajettava.
Re: Eka Spora
NumeroKaksi kirjoitti: Ke 06.08.2025 21:36
yllätyin positiivisesti kuinka painavat ja laadukkaan tuntuiset ne ovat.
sormet syyhyää tässä, täytyy hankkia toi sequre combo että saa laatikon kohdalle ja suuniteltu geometriaa.
Re: Eka Spora
Got flex Bro!?
Noh, saattaa vielä tulla rajatuksi :-)
Toiset iskarit tulee tamicolta, desert lizards, samalla kiinan ihmemaasta tulossa Sequre outrunner kombo tälle.
Samoin ois pitänyt tilata kardaanit, eteen löytyy lyhyet mutta taakse halutaan hieman yli 150mm :D
Katoin et aliexpertillä ois 200mm kardaanit mitkä suuniteltu niin että sen voi leikata helposti lyhyemmäksi 🤔
Re: Eka Spora
se oli vähä pidempi
Screenshot 2025-08-25 190356.png (152.15 KiB) Katsottu 19561 kertaa
Kimi
Re: Eka Spora
Viesti Kirjoittaja Kimi »
Orkekum kirjoitti: Ma 25.08.2025 18:52 Got flex Bro!?
Aja ihmeessä Elementin iskareilla mielummin, rajoittaa voi helposti 80-90mm välille pituudet. DL iskarit ovat kammopitkät ja Elementit ziljoona kertaa herkemmät. Mitään kuminauhoja tai sisäisiä jousia ei sporaan todellakaan tarvita
Re: Eka Spora
Kimi kirjoitti: Ti 26.08.2025 12:27
Selvä, Desert Lizaedeja tulee kuitenkin myös muihin rojekteihin ettei turha ostos :-)
Täl hetkellä alla Sendero SE rtr iskarit, just ku etuylälinkki ottaa kiinni. Parempia kuvia myöhemmin kunham saan paremmat renkaat alle
Re: Eka Spora
Kunnon tyynyt alla!
RC4WD Bullycomp ja hiilarivanteet.
Nyt vaan kardaaania ja moottoria ja servoo ootellessa.
Re: Eka Spora
Ideasta toteutukseen ja nyt liian syvällä suossa ettei takaisin ole enää menoa. Vaan kovalla menolla eteenpäin.
Eilen hain postista viimesen osan tätä mysteeriä, vapaasti leikattavat ja tarpeeks pitkät kardaanit. Samoin Sequre combo oli saapunut aiemmin.
Flash Hobby 60kg Suoravirta servo hoitaa ohjauksen, ja huhhu vikkelä se on 3s!
edestä ilman koppa.JPG (469.23 KiB) Katsottu 18867 kertaa
Kardaanikulma edestä hieman mietityttää, ja akseliväli saattaa olla muutamahko millimetri liian pitkä, mutta pitäisi olla suht helppo säätää.
Oli kyllä nippanappa että sain Sequren pikkumotin ja aliexpertin 35gr painavan lootan runkoaisojen väliin, skidiin pulttaaminen kävi yllättävän hyvin kun käytin sitä adapterilaattaa mitä laatikon kanssa tuli. Etukardaani noin 70mm ja takakardaani 155.
kardaani etu aika jyrkkä.JPG (396.79 KiB) Katsottu 18867 kertaa
vaihdelaatikko sivulta.JPG (398.81 KiB) Katsottu 18867 kertaa
Sähköt aika sikinsokin, enimmäkseen siksi että moottorinjohdot Hyvin pitkät! Mutta kuitenkin somasti.
sivulta ilman koppa.JPG (366.88 KiB) Katsottu 18867 kertaa
Wanha Blitz Rocker koppa istuu kauniisti ilman kauheaa trimmaamista, takaa hieman keskeltä että linkit pääsee liikkumaan, edestä haluaisin pitää maskin, mutta valmis uhrautumaan ja leikkaamaan veke, mutta se kutittaa skalesieluani kivasti tämä lookki.
koppa edestä.JPG (597.38 KiB) Katsottu 18867 kertaa
koppa yhäältä.JPG (723.7 KiB) Katsottu 18867 kertaa
Koppa korotettu hieman pikkusen yli sen tuuman mitä ymmärrykseni mukaan piti olla kopan katon ja rungon välillä.
Sivulta katsoen leikkasin siivun alhaalta että on se vaadittava 76.2mm, riippuen hieman mistä mittaa.
Samoin mietiskelin takapuoliskon trimmaamista, eli jos luin säännöt oikein, parissa kuvassa punasella täplällä suuniteltu leikkuu suunitelma, pitäs olla laillista trimmata täpliä pitkin että ei kivien kulman hinkkaa heti koppaa ja antaa high clearance linkkien tehä omat työt?
koppa kylki.JPG (675.79 KiB) Katsottu 18867 kertaa
koppa etukulma.JPG (519.67 KiB) Katsottu 18867 kertaa
krajok
Re: Eka Spora
Viesti Kirjoittaja krajok »
Korin ja rungon keskenäisellä etäisyydellä ei ole väliä. Se tuuman minimimitta on korin tuulasin alanurkasta korin katon korkeimpaan kohtaan ja myös helman suuntaan myös. Korille asetettu kokonais korkeus pitää täyttyä myös jostain kohdasta koria, samoin pituus ja leveys jokin yksi kohta riittää sporassa
krajok
Re: Eka Spora
Sillä minulla on pattikatto jotta tuo tuuman mitta ylöspäin täyttyy
Re: Eka Spora
krajok kirjoitti: To 11.09.2025 22:27 Korin ja rungon keskenäisellä etäisyydellä ei ole väliä. Se tuuman minimimitta on korin tuulasin alanurkasta korin katon korkeimpaan kohtaan ja myös helman suuntaan myös. Korille asetettu kokonais korkeus pitää täyttyä myös jostain kohdasta koria, samoin pituus ja leveys jokin yksi kohta riittää sporassa
Täydellistä!
Ja kiitos esimerkistä ja kuvasta, ymmärrän paremmin!
Eli hyvin voi trimmata puolet kuskin ovesta poies, mut kuiteski jää tarpeeks materiaalia kun ite tykkään tän ulkonäöstä!
Re: Eka Spora
Kolmen akun verran testiajoa.
450mah 3s akku, 6 min ajamista, kevyttä rälläämistä ja ryömimistä, akut noin 3.8-3.9 per kenno, eli toimii radan verran.
Auton tunnosta. 60kg Flashhobby direct power toimii mainiosti, on tarkka, vahva ja nopea, aika äkäne.
Sequre combosta, Mukava alavääntö, ei ole yhtä pehmeä kun Fusion, mutta hyvältä tuntuu, drag break säädin 70, ja pitää kalliolla hyvin.
Verrattuna fuusioniin niin tämä ei ole ehkä yhtä pehmeä alaväännössä, mutta taas löytyy mainiosti ruutia verrattuna fuusioniin, vaikka on "vain"70 amppeerin nopari.
Eli kivan tarkka kombo tässä ainakin. Lämmöt pysyi ookoosti hallinnassa, kuuden minuutin jälkeen oli lämmennyt mutta en polttanut vielä sormia.
Jousituksen säätö tietenkin ihan hukassa, mutta täytyy vain löytää radan rakentajia että saa kunnolla tuntoa tähän autoon :-)
Oon La ilta, ma ja ti iltapäivä vapaa helsingissä(siel duunin takia) joten kattois jos ottais tämän mukaan sinne ja kokeilis helsingin kalloioita parilla akulla.
Re: Eka Spora
Tämäkin rauhassa liikkuu, keli ei innoita ajamiseen.
Huomasin että etuakseli roikkuu vinossa, noh syyksi löytyi että hiilarilevy akulle ottaa etulinkkiin kiinni.
Dremelillä tuli hyvä tulos.
Rakensin 317.5mm tulkin, ja akseliväli viitisen milliä liian pitkä. Pitää kokeilla taka alalinkkejä lyhentää taivuttamalla.
Iskareiden sisäänjoustoa myös pitää rajoittaa.
Kirjaan tähän itelle muistilapuksi
19mm silikoniletku akselille. Jättää hieman sisäänjoustoa mut ei paljoo tartte. "Normaali" väli Sendero SE iskareissa on n 25mm.
Re: Eka Spora
Hyvältä näyttää! Takana aika makiat taivutukset ja maavaraa linkeillä 👍 Jos 5mm liian pitkä, niin saisiko linkinpäitä kiristeltyä sen verran, että sillä korjaantuisi? Ei kuiten tarvisi paljoa, jos jokaista kiristää.
Re: Eka Spora
Hadesbear kirjoitti: Su 05.10.2025 20:49 Hyvältä näyttää! Takana aika makiat taivutukset ja maavaraa linkeillä 👍 Jos 5mm liian pitkä, niin saisiko linkinpäitä kiristeltyä sen verran, että sillä korjaantuisi? Ei kuiten tarvisi paljoa, jos jokaista kiristää.
Oikiastaan sain jo Tompalta muistutuksen että voi asia tehdä helpommin haha.
Etuylälinkeistä kaksi kierrosta per revo linkinpää, kardaanin kulma parani ja porttaaleilla lyhentyi akseliväli se muutama milli :-)
Re: Eka Spora
Noh, kokeillaan maalaamista :-)
Re: Eka Spora
Kahen päivän maalaukset ja teippaukset :-)
Re: Eka Spora
Maalattu ja aika tyytyväinen, pari tarraa mainostamassa :-)
Seuraavaksi kovaa ajoa ja alustan säätöä.
Re: Eka Spora
Pieni ralli kalliolla. Mukava vehje ajaa ja Sequre combo tuntuu hyvältä.
Eniten mietityttää hieman etupän jäykkyys kun vahvasti rajoitettu sisäänjoustoa, mutta porteissa sen huomaa
