HJ61
i am 2 fast 4 you
Re: HJ61
One step foward, two steps back...
Parisen viikkoa sitten totesin että suurin osa tulosteista meni uusiksi, katto kupruili todella pahasti ja kyljet ei ole lähellekkään suoria. Ja lopullisen naulan arkkuun löi se että alkoi halkeilemaan kerrosten välistä muutama päivä kasauksen jälkeen.
Todennäköisesti filamenttivalintana ollut ABS ei ollutkaan paras vaihtoehto. Tai kammion lämpö ollut liian matala. Koska en halunnut läästiä kilotolkulla kittiä koriin niin päätin vaihtaa materiaalin tavan PLA:han.
Pari kuvaa edistymisestä, vaikkakin nyt samassa pisteessä mitä edellisessä päivityksessä 😅
i am 2 fast 4 you
Re: HJ61
Pienen tauon jälkeen takasin sorvin ääreen.
Korin osalta umpioita lukuunottamatta kaikki tulostettuna. Lexania tms pitänee hakea ikkunoita varten vielä ja saada jostain kaivettua se kuuluisa motivaatio pohjatöitä varten.
Hommat jatkuu sisustan osin, vaihdelaatikkona vissiin injoran valmiste?? Joka jää kivasti jemmaan. Sisustan väriksi miettinyt kasarilla suosittua 2sävy ruskeaa.
i am 2 fast 4 you
Re: HJ61
Alkaa olemaan loppusuora näkyvissä. Tai no tulostuksien osalta ainakin, tosin umpiot ja linssit pakko ulkoistaa jollekkin jolla hartsitulostin.
Painoa korille kertynyt reilu parisen kiloa tähän mennessä, ja epäilen että paino tulee olemaan siellä 3.5-4kg välillä valmiina.
Johonkin safaripäiville olis kiva mennä tän kanssa. Tosin eri asia saako tällä ajaa, kun ei taida olla minkään sääntökirjan mukanen kun ei oo metallista runkoa :'D
Perään viellä pikku foto dumppaus, jos tuuri käynee niin loppuviikosta sais väänneltyä linkit ja ruuvata akselit alle
i am 2 fast 4 you
Re: HJ61
Tuollanen absima sattus puol vahingossa jäämään hakkilan reissulta.
No pitihän sitä heti kattoa mitä on syöny ja millanen savotta edessä.
Lähtökohtana kohtuu hyvän näköinen absima Cr4.4, on lukkoja ja valoja ja jotku kääntöjarrutkin ne on keksiny tämmöseen
Kori pois ja vakio renkulit vaihtu 1.55 kokosiin rock beasteihin, ihan vaan kokeilun vuoksi
Kaapista kaivelin cruiserin esille ja piruuttani tälläsin päälle. Akselivälihän tällä hetkellä mallia jokkis akselinsiirto, koria sais ottaa puolen metriä alemmas yms.
Jatkoa tulee kun tulee. Luonnollisesti kun päälajina rc puolella on nuo luisupulkat niin tauot välillä venyy...
Ezekyle
Re: HJ61
Viesti Kirjoittaja Ezekyle »
Mistäs tuo korin STL on? Itsellä himo hienoihin HJ60 koreihin. Tuo olisi mahtava pitkä akseliseksi autoksi kun itellä on kaks suht lyhyttä ja korkeaa autoa.
i am 2 fast 4 you
Re: HJ61
Ezekyle kirjoitti: Su 21.12.2025 00:50 Mistäs tuo korin STL on? Itsellä himo hienoihin HJ60 koreihin. Tuo olisi mahtava pitkä akseliseksi autoksi kun itellä on kaks suht lyhyttä ja korkeaa autoa.
Tuossa linkkiä. Tämähän ei ole pelkkä kori vaan tulee cc01 tyyppisellä ammerungolla alunperin käyttäen axialin vaihdelaatikkoa ja akseleita
https://cults3d.com/:428259
Bambi2021
Re: HJ61
Meinaatko nuo yhdistää vai tulostaa tuon hj loppuun?
i am 2 fast 4 you
Re: HJ61
Bambi2021 kirjoitti: Ti 23.12.2025 07:42 Meinaatko nuo yhdistää vai tulostaa tuon hj loppuun?
Hj:hin on oikeastaan 99% osista jo tulostettuna. Valojen linssit tulostella litku tulostimella, iskarit hommata, linkit tehdä ja lasit leikata. Absima tuli silleen puol vahingossa, koriksi itseasiassa lähti juuri tulostumaan 100 korisen land cruiserin kori. Jonkun verran noita eri tiedostoja kertyny vuosien varrella ja sattui natsaamaan wb suoraan
Bambi2021
Jatkaako tässä vai tehdäkö uusi.
Facessa tästä jo kirjoitellut mutta tosiaan tämä projekti päätyi mun pöydälle ja alun pienen pyörittelyn sekä ihastelun jälkeen meni auto purkuun. Ei siksi et olis jotain väärin mut helpompi maalata osissa.
Pinta tuli eilen ja nyt mietin kovin et teenkö vesihionnan ja lakkaan tuon vai meniskö suoraan ajoon.
Laitetaan alle vielä muutama kuva nykykunnossa.
Suunnilleen kaikki osat pitäisi olla nyt tulossa maailmalta.
1080 tulee nopariksi. Moottori vielä arvoitus ja servo Kiinasta
Tästä kysyin ja facessa mutta onnistuukohan tuon valoboxin ja äänimoduulin käyttö jos laittaa 3-haaraisen servojohdon.
Bambi2021
Re: HJ61
Jotain pientä taas. Sähköt pitäis vielä virittää paikalleen, lasit leikata, scale-esineet kiinnittää, äänimodulin ääni vaihtaa, puskurit tehdä ja kasata koko auto. No deadline ilmestyi Ruskon myötä ja varmaan perinteisesti ensi testi ajetaan päivää ennen. Onneksi on auto millä ajaa jos tää on epävarma. Väristä tykkään itse, tummat takalasit olis komiat mutta menee takaluukku turhaan piiloon.
Bambi2021
Re: HJ61
Runoillaan välillä tännekin.
Taas mennyt tovi kun muut kiireet vieneet miestä mutta tahtotila on kova saada tämä ruskolle nippuun. Eilen ja tänään askartelin linkkien parissa niin enää olis oikeastaan sähköjä sekä lopullista niputusta vaille. Toki sekään ei hetkessä tapahdu mutta toivoa on vielä. Keulaan vielä pohdin noita kasarivaloja ja jos löydän nopeasti sopivan sävyiset ledit niin ne voisi keulaan istuttaa.
Äänimoduli tuottaa harmaita hiuksia. Millään en tahdo löytää hyvää dieselkoneen ääntä. Bensakoneita olisi vaikka ja mitä mutta diesel ei tahdo löytyä. Ja toinen ongelma on akselien nypytys. Ei tahdo oikein nätisti pyöriä ja sitä suuresti ihmettelen kun tuli kuitenkin purettua ne autosta jolla ajettiin ilman mitään ongelmia.
