Mumakil kirjoitti: Su 02.11.2025 21:29 VP:n portaaliakselit, mikä työkalu tarvitaan että saa renkaat irti? Oletan että 8mm hylsy mutta kaikki talouden hylsyt on liian paksuja eikä mahdu vanteen reikään, joten pitääkö tilata VP:n kuudenkympin työkalusarja vai onko joku muu fiksumpi?
8mm hylsy. Itellä käytössä joku edukas aliexpress tuote kuten tämä.
I just found this on AliExpress:
€20.19 | 4pcs 4.0 5.5 7.0 8.0mm Repair Tools Kit Hex Nut key Socket Screw Driver Wrench Spanner Box For RC Model Car Quadcopter Drone
https://a.aliexpress.com/_EQcrdDe
Tawler kirjoitti: Su 02.11.2025 21:47
Mulla on Hudyn 8mm ”meisseli”, SLW hubeille sai hieman pyöräyttää poralla hiomapaperiin, että sopi ilman nitkuttelua. Tais olla 0.1-0.2 mm mitä piti ohentaa.
Vp:llä taitaa tulla tällainen auton tai vanteiden mukana vai muistanko väärin? https://vanquishproducts.com/products/7 ... er-adapter
Tuo tulee portaaliakseleilla varustettujen autojen mukana. Niissä on paksumpi akseli ja siksi isompi mutteri.
TryZepz
Vesitiivistäminen
Viesti Kirjoittaja TryZepz »
Pitäisi vesitiivistää BEC. Onko tähän joku helppo ratkaisu?
Netistä näin ohjevideon, jossa sähköosa upotetaan Plasti Dip purkkiin.
https://www.biltema.fi/autonhoito/autom ... scQAvD_BwE
https://www.maston.fi/tuote/rubbercomp-kumipinnoite/
Mietin esim. kuumenemista, että voiko bec kuumentua liikaa ja hajota...
Re: Vesitiivistäminen
TryZepz kirjoitti: Pe 14.11.2025 11:45 Pitäisi vesitiivistää BEC. Onko tähän joku helppo ratkaisu?
Olen juuri tällä tavalla vesisuojannut bec:in. Eli castle bec sinisessä omassa suojamuovissa ja päädyt upotettu plastidippiin. En ole saanut vedellä rikki. Ja ainakin minulla toiminut, enkä ole huomannut että lämpenisi.
Onko jollai kokemusta mastonin kumi spraysta?
https://www.puuilo.fi/maston-kumimaalis ... atta-musta
Ajaisko saman asian ku toi purkki kama?
Puolituinen
Kirkas kynsilakka on ollut oma valinta nopareinen ja vastareinen vesitiivistykseen. Helppo ja tuntunut toimivan hyvin! Just my 5 cents..
Puolituinen kirjoitti: Pe 14.11.2025 19:13 Kirkas kynsilakka on ollut oma valinta nopareinen ja vastareinen vesitiivistykseen. Helppo ja tuntunut toimivan hyvin! Just my 5 cents..
Samaa itekki käyttäny ja hyvin ovat pitäneet vettä. Meinasin, että vois kokeilla joskus tota kumimaali sprayta.
TryZepz
Crawl3r kirjoitti: Pe 14.11.2025 20:58
Ostin tota maalia testiin. Spray maalilla ei saa becin päitä kunnolla tukkoon.
Noni, en sit edes kokeile. Pitäydyn kynsilakassa. Hyvä kun kerroit. 😁
TryZepz
Mitä putkea ootte käyttänyt servovinssin köyttä varten, jotta vetoköysi liikkuu turvallisesti ulospäin?
Toimiskohan kutistesukka hyvin...
Tällaisen löysin pikahaulla. Mutta väri on vähän huono
https://www.puuilo.fi/muoviletku-kirkas ... escription
Ja samaan aiheeseen: Mitä köysinarua käytätte servovinsissä?
Putkeksi polkupyörän jarruvaijerin kuorta. Vinssinaruksi Downrigger Hardcore dyneema Motonetista.
Pisen ottama kuva
Pisen ottama kuva
TryZepz
Tinker King kirjoitti: Su 16.11.2025 17:49 Putkeksi polkupyörän jarruvaijerin kuorta. Vinssinaruksi Downrigger Hardcore dyneema Motonetista.
Juuri tuota ei kaupoista löydy, mutta kuitusiimaa siis tarvitsen. Täytyypä käydä kaupassa katselemassa. Kiitos!
Puolituinen
Pontikkahiluxissa on vinssinarun ohjaamiseen PTFE-putkea jota saa 3D tulostinten varaosana. Liukasta, ja on taipuisaa mutta ei jää mutkalle kovin helposti. Kuva löytyy ko.auton rakenteluketjusta.
Divi
Viesti Kirjoittaja Divi »
^4mm ulkohalkaisija, 2mm sisähalkaisija, Etra ainakin myy 5€ metri.
Onko tuo scx10 pro pohja laillinen ja hyvä C2 pohja?
MrHuman kirjoitti: Pe 21.11.2025 10:13 Onko tuo scx10 pro pohja laillinen ja hyvä C2 pohja?
Laillinen on. En tiedä mikä tekis laittomaks
deliriousRuis
Kyl se o iha soiva alusta c2 luokkaan. Vaihteistossa valmiina overdrive ni ei muuta ko rakentamaan.
Tietääkös kukaan et sopiiko trx4 slipper eliminator axialin 3ratasboksiin?
Eli nämä levyt, meneekö axialin shaftiin vai onko noissa koko eroa vs trx4?
https://hobbyfactory.fi/p52071/traxxas- ... YsQAvD_BwE
Pentt1
Viesti Kirjoittaja Pentt1 »
Saako Suomesta mistään noita ihan perus on-off -kytkimiä vastattiin liitettäväksi valojen ohjausta varten? Ilman siis mitään vilkkuvalo-strobo-ohjelmia, ihan vaan että sais radion napista valot päälle ja pois.
Eihän noi Kiinoissa montaa euroa maksa mutta hiton pitkät toimitusajat aina ja mieluusti ostaisin lähempää kotoa, jos vaan edes etäisesti järkevästi saisi.
Mela-Antero
Lyhyestä virsi kaunis: mistä peili kalvoa sivupeileihin?
Toimiskohan esim "tummennus" peilikalvo?
Biltema myy jotain leikattavaa, mutta tais olla silti vähän turhan paksua tähän kohteeseen 🤔
