Turvallinen latauspiste kotiin
NiMh, NiCd, LiPo, LiIon etc etc
Divi
Viesti Kirjoittaja Divi »
Miten lataatte akkuja kotona?
Oletteko tehneet kunnollista kiinteää latauspaikkaa jonkinlaisilla paloturva ominaisuuksilla?
Itse olen lataillut autotallin puupöydällä, lipopussissa. Aina on pyritty siihen että itse olisi tallissa paikalla sen aikaa kun akut latauksessa. Välillä kuitenkin joutuu poistumaan hetkeksi muualle eikä lataustakaan viitsi aina siksi aikaa pysäyttää. Lipopussit on monesti todettu aika huonoksi suojaksi isompien lipojen kanssa, toki tyhjää parempi kuitenkin.
Ideana olisi tehdä kiinteä paikka talliin, jossa akkujen lataaminen olisi mahdollisimman turvallista.
- Pelti lattia ja seinät ympärille
- Leca harkko varsinaiseksi akun "kuoreksi"
- Harkon päälle latauksen ajaksi pussillinen sammutusainetta joka akun syttyessä sulaa siihen päälle ilmatiiviiksi "kuoreksi"
- Palovaroitin, ehkä semmoinen joka hälyttää myös puhelimeen?
Päivittelen ketjuun kuvia kun projekti etenee, mutta keskustelu on vapaa myös muiden systeemeille!
Divi
Re: Turvallinen latauspiste kotiin
Pitkään tämmöinen on ollut mielessä, mutta viimein ajatus virkosi kunnolla tästä:
Itse tullut akut ladattua mahdollisuuksien mukaan keskellä sorapihaa lecaharkon päällä ihan turvallisuuden maksimoimiseksi. Tällä olen yhden tulipalon estänyt,laturi kyllä meni, mutta se nyt on helposti korvattavissa. Tämä ei tietenkään kaikilla ole mahdollista, mutta suunnitelmasi kuulostaa hyvältä.
Itse säilytän pikkuakut lipopussissa, noin 2200 maH asti ja sitä isommat lipopussi + peltinen ammuslaatikko kombinaatiossa.
Palaa sisällä tai ulkona, niitä lipon palokaasuja ei kannata hengitellä. Sisältävät aika järkyttäviä myrkkyjä.
Mumakil
Viesti Kirjoittaja Mumakil »
Itse lataan kaikki akut takassa lipopussissa. Takka ei meillä ole käytössä vaikka onkin käyttökunnossa, joten ei ole likaantumisongelmaa, ja se on keskeisellä paikalla niin pysyy näkösällä about koko ajan. Säilytystä varten on peltinen ammuslaatikko, ja ammuslaatikon alla tulenkestävä tiili ja huoneessa palovaroitin. Turvavarustelu pitkälle perustuu siihen, että jos tuollainen jollain tavalla lähtee, niin olisi mahdollisuus lempata se ulos parvekkeelta ajoissa.
Divi
K-Raudasta kävin hakemassa projektille kivijalan.
Kätevän mallinen kun on isot kuopat, mutta umpi pohja.
Mahtuu isompikin akku tuonne.
Tämä on hyvä aihe ihan koska vaan keskustella.
Nostaisin keskusteluun myös sen että jokaisen tulisi huolehtia akkujen kunnosta ennen kuin edes lähtee lataamaan, eli ns akkuhygienian.
Aivan turhan usein näkee käytössä pullahtaneita tai muuten kärsineitä akkuja.
Samaten voisi olla ihan aiheellista merkata akkuun sen hankintavuosi ja uusia niitä ennen kuin ongelmia edes alkaa esiintymään sillä mikään ei ole ikuista. Jos ei muuta niin tietää ainakin et mitä akkua on lataamassa ja jos se on kymmenen vuotta vanha niin ei ainakaan kiusaa sitä turhaan työntämällä isoja virtoja siihen.
Perus asiat kuten lipo cut offit, ajojen jälkeen storageen yms haltuun vie jo todella pitkälle.
Lipo on turvallinen ja vähävikainen vain oikein käytettynä.
Niin ja se laturi.
Olkoonkin että kunnolliset laturit ovat arvokkaita, mutta se on todella tärkeä komponentti tässä yhtälössä.
Laturissa on hyvä olla ominaisuus mitata kennovastusta ja sitä tulee seurata akun elinkaaren aikana. Kirjaa uusiin akkuihin kennojen vastukset ja vertaa niitä jokaisen latauksen jälkeen, että ne ovat pysyneet samoissa lukemissa. Aivan samalla tapaa kuin seuraat sitä että kaikki kennot latautuvat tasaisesti.
Kaikki muutokset yllä mainituissa tulee ottaa huomioon kun kyseistä akkua laitat lataukseen uudemman kerran.
Ezekyle
Viesti Kirjoittaja Ezekyle »
Laitetaas nyt tänne omaltakin osalta oma ratkaisuni, ei todellakaan täydellinen ja lisää voi varmasti turvallisuuden eteen tehdä kuten on tarkoituskin.
Lataus piste sijaitsee ulkovarastossa joka lämmin tila vuodenympäri, akkuja latailen lipopussissa ja alustana on talon kaakeli / klinkkerilattia laatta. Akkuja säilötään metallisessa työkalupakissa jossa ruuvi pitää kansia kiinni, mutta jossa on ilmarakoa eikä ole ilmatiivits jotta ei muutu pommiksi vaan päästää savut ja paineet ulos vahingon sattuessa, akut myös lokeroituna ylä ja alakerrassa jos kenties ei kaikki kärähtäis yhden mukana.
Tarkoitus vielä hankkia lipo pussin tilalle kunno latausboxi: https://www.rcfox.de/MD10002-Modster-BA ... ipo-Tresor
Ei ehkä markkinoiden halvin, mutta videoiden perusteella toimii, ja on tuo halpa verrattuna palaneeseen autotalliin / taloon.
Se mitä täällä on jo mainittu on mielestäni kaikkea yllä olevaa tärkeämpänä, akku on turvallinen kunhan sitä käyttää kunnioittaen ja hyvillä laitteilla ja hyvän tavan mukaisesti. Omat akut lataan aina storagreen, siksi myös olen panostanut kalliimpiin akkuihin (onko järkevää tai ei siitä voi olla monta mieltä) mutta nää Spektrumin akut menee itse varastointi jännitteeseen jos ajot jääkin tekemättä ja akut ollu täyteen ladattuna. Samaten laturi on kallis ja laadukas, seuraa akkujen syklejä, lämpötilat, eri kennojen erot keskenään mv ja ohm, näyttää sisäiset resistanssit eri kennoille, akkujen vika / error historiat kuten ylikuumenemiset, monestikko on ajettu liian tyhjäks vaikka lipo cut off jne on käytössä. Itse uskon että hyvä laturi / laadukkaatakut ja käyttötapa on se suurin ehkäsijä näissä.
Akkuja lataan aina paikalla ollessaan, mutta varsinkin kesällä saatan juosta talon ja tallin välissä kun akut latailee joten joskus ne on yksinään jotiain 10-20 min, pyrin välttämään.
Edit: korjattu typoja
Alla muutama kuva varastoinnista ja latauspisteestä.
tuubi
Viesti Kirjoittaja tuubi »
Uutta sammutinta etsiessä tuli vastaan erityisesti litiumakkupaloille tarkoitettu sammutin https://www.biltema.fi/koti/turvallisuu ... 2000047225. Onko kellään tietoa tuollaisten toimivuudesta?
Divi
Noniin, latauspisteen ensimmäinen prototyyppi ajokunnossa.
Peltikuori alkuun:
Laturille tein tämmösen telineen tuohon tiilen keskelle romulaatikon sisällöstä.
Divi
Latauspisteelle ei tällä hetkellä valitettavasti tuon avonaisempaa paikkaa löydy. Palavaa materiaalia saisi ympärillä olla vähän vähemmän mutta tällä mennään. Laturin johto melko helposti irrotettavissa, tietysti jos metrin liekit lyö tuossa niin ei sinne ehkä kättä mieluusti työnnä. Sammutuspeite on kyllä lähellä, ehkä sen levittämisen jälkeen uskaltaa johdon irroittaa.
Yks vaihtoehto.
Hyviä ideoita ja toteutuksia.
Itse viimeiset about 3 kautta tehnyt niin, että ajan yhden kauden akuilla ja myyn talveksi pois. Keväästä sitten aina uudet. Ollut hyvä ja toimiva tapa itsellä, kun ajelee käytännössä noin 4 akulla + kenttälaturin akulla latailee.
Armeijan metalliboxi myös itsellä säilytyspaikkana. Lataus aina valvotusti sisällä. Voisi toki sitäkin miettiä vielä paremmaksi.
Joo, hyviä ideoita. Sai taas miettiin että pitääkin nyt hankkiutua eroon vanhoista akuista (osa todella vanhoja) ja hommata näin talveksi vaiks tommonen BAT Safe ammuslaatikoiden lisäksi. Ammuslaatikoistakin tosiaan syytä ottaa tiiviste pois, ettei synny pommia. Olen niihin ihan pienen reijän jo porannut kanteen tätä varten, mutta se tuskin riittää.
Kesän tullen tarkoitus hankkia terassille pallogrilli puhtaasti (ja puhtaana) vain latauskäyttöön. Kätevästi uuden kämpän terassilla on sähköpistoke johon katkasin sisällä, ja vielä toisen kerroksen parveke vähän suojaa terassin nurkkaa säältä.
Ei muutakun verkkokaupat laulamaan ja selvittelemään milloin paikallinen kaatis vastaanotti ongelmajätettä.
Itse päädyin tilaamaan BAT-SAFEja pari kappaletta.
Toisen tilasin parikymppiä kalliimmalla RCFoxilta, kunnes huomasin että Hobbyking:hän myy samaa laatikkoa EU varastosta parikymppiä halvemmalla. Postitkin on puolet vähempi. Joten sieltä toinen. Toinen säilytykseen ja toinen lataukseen.
https://hobbyking.com/en_us/bat-safe-li ... e-box.html
Jake
Viesti Kirjoittaja Jake »
Pyörien ym. akkupaloja näkyy useampia kuukaudessa, näitä onneksi harvemmin. Mielenkiinnolla vakuutusyhtiöiden heräämistä odotellessa.
Divi
Hauska että kuvaan valittu "kyseisenlainen" nitro auto. :D
Mutta joo, harmillisia nämä on aina. Lähes poikkeuksetta sattuu ja tapahtuu nimenomaan ladatessa.
Nyt näyttää hobbyfactoryltä saavan myös BAT-safeja:
https://hobbyfactory.fi/p92613/aerox-ba ... g-safe-box
https://hobbyfactory.fi/p92612/aerox-ae ... g-safe-box
Suosittelen tuota isompaa.
HedgehogScaleRc
Tjaa mun lipo akut alkaa olla 16v vanhoja, saattaapi olla uusinta edessä. 🤪😁🤣
Scale 2010 / 6
Scale 2026 C1
