Absima CR-18P Pro ”Juice Up” - kisavalmis 1/18 C2
Hobbyfactory lähti myös kehittämään 1/18 mikroluokkien kisailua
Absiman CR-18P Pro Juice Up auton myötä 50% alennuksella. Saatiin myös tarraa ja banderolli ratoja koristamaan. Loput 50% maksoin ihan itse. Autohan on 1/18 kokoa ja vakuuttavilla osilla heti kättelyssä!
8.8.2025 lisää juttua tästä! 😎
124 118 110
Re: Absima CR-18P Pro ”Juice Up” - kisavalmis 1/18 C2
Hienoa saada tarinaa Suomesta koskien tätä autoa. Mitä olen videoista katsonut, tässä autossa on pari vikaa: ”torque twist”, minkä varmasti saa hoidettua pois lisäämällä painoa alhaalle eteen.
Toinen on klappi vaihteistossa, jota lähdetty korjaamaan laittamalla 1.5mm pinnit hexeihin. Tässähän taitaa myös olla vastakkaisiin suuntiin pyörivät kardaanit. Paljon hyvää asialliseen hintaan. Myöhemmin voi päivitellä kuulalaakereihin jos haluaa.
Pakko myöntää, että hankkisin varmasti tämän jos näitä pieniä ei olisi jo 5 kpl. Nämä ovat kehittyneet todella paljon niinä seitsemänä vuonna, joina olen näitä harrastanut.
Tähän hintaan saa todella hyvin speksatun auton, jossa on erinomaisia ominaisuuksia! Keep up the good work✌🏻
Noniin, viimein ehtii vastailla! =D124 118 110 kirjoitti: Pe 08.08.2025 11:05 Hienoa saada tarinaa Suomesta koskien tätä autoa. Mitä olen videoista katsonut, tässä autossa on pari vikaa: ”torque twist”, minkä varmasti saa hoidettua pois lisäämällä painoa alhaalle eteen.
Ensiajot tehty terassin radalla ja voin yhtyä torque twistiin, sitä löytyy, ei mahdottomasti, mutta löytyy. Se kuiten helppo korjata, en näe ongelmana.
Tuota klappia en ole huomannut, pitääpä tutkia seuraavan kerran, kun autoja laittelee.
Tämän hinta suomessa 229€ versus traxxas trx-4m 209€. Molemmilla ajaneena valitsisin heittämällä tämän, tässä rahalle reippaasti vastinetta ja monta plussaa, niistä paremmin juttua myöhemmin.
Renkaat ovat foumeilla varustettu, toisin kuin traxxasin ilmat.
Autossa myös brassilevyt etuakselilla.
Sähköinä Hobbywing QuickRun WP Mini ESC (20A/60A; 2-3S LiPo; waterproof IP67; 6V BEC) ja moottorina 1621SL Brushless Outrunner Motor (3500KV; 2-3S LiPo; 12 Pole). TODELLA makea ajotuntuma edentään ja säätökortilla saa hieman säädettyäkin.
Vastari ja nopari muuten tässä mallissa ihan erilliset!
Runko on heti kättelyssä kisanen ja toimiva. Sähköt sijoitettu fiksusti molemmin puolin akku -vs- nopari ja vastari.
3S akusta iso plussa! Tämä suunniteltu siten, ettei tarvita 2-vaihteista laatikkoa. Pitkittäissuunnan akunkiinnike taas ei niin fiksu idea, toki helposti muutettavissa.
Microjen 1/24 ja minien 1/18 akkujen lataus on parhaimmillaan todella helppoa, iso powerbank matkaan ja piuhalla virtaa.
Porttaalit ja keula kokonaisuutena on matalaprofiili ja kisanen look!
Pohjalook aika normaali, kartaanit tosiaan tulevat erikoisesti. Pohjalevy sijoitettu kivasti edemmäs. Taivulinkeillä saisi vielä hieman suorituskykyä lisättyä.
Myös iskarikulmat on tässä hyvät, viistossa heti! Säädettävyyttä löytyy rungon suhteen hyvin. Näilläkin asioilla voidaan päästä torque twistiä kadottamaan..
Vasemmalla kyseinen auto portaaleilla, oikealla trx-4m suorilla akseleilla.
Seuraavaksi luvassa hieman videota kotiradalta.
124 118 110
Monessa videossa valitettu, että kestää kauan jos ajaa eteenpäin, ja sitten lyö pakin päälle. Parhaiten näkee, kun koppa on pois, ja pääsee näkemään kun moottori pyörii.
Itse uskon, että tämä voi vaivata tietynlaista henkilöä/persoonaa. Odotan kovasti tulevia videoita. Tähän hintaan ei taida saada mitään muuta autoa, jossa ominaisuudet ovat näin hyvät. Good bang for your buck!
Kokeilin, niin omassa ajokissa ei ole mitään viivettä, enkä ole säätänyt noparia lainkaan, joten en tiedä mistä viiveestä on kyse 😂124 118 110 kirjoitti: La 23.08.2025 13:37 Monessa videossa valitettu, että kestää kauan jos ajaa eteenpäin, ja sitten lyö pakin päälle. Parhaiten näkee, kun koppa on pois, ja pääsee näkemään kun moottori pyörii.
Videoita on kasa kuvattuna ja seuraavana viikonloppuna kisataan rovaniemellä, josta vielä lisää materiaalia. Sen jälkeen ajot siirtyy tauolle ja alkaa videoiden tekeminen 😎
Tätäkin ajettu parin kuskin toimesta, juttua siitä myöhemmin.
Tänään kolahti päivitysosat eli pinnirenkaat ja hieman painoa tuovat vanteet. Tällä grip paranee entisestään, ei nykysissä vikaa ole, mutta pinni on pinni.
Huomenna alkuillasta ajelua levillä, kuulemma ajoseuraakin 🤩
Huomenna testiä uusilla renkailla! 😎
124 118 110
Sweeeeeet! Muista kertoa kuulumiset. Itsellä kokeilematta 1.3” 70mm injora cling onit. Odotukset korkealla.
Joo! Nyo cling onit vois olla myös kokeilemisen arvoiset.124 118 110 kirjoitti: La 13.09.2025 14:28 Sweeeeeet! Muista kertoa kuulumiset. Itsellä kokeilematta 1.3” 70mm injora cling onit. Odotukset korkealla.
Kiitos Mumakil:lle ajoseurasta! Olihan makeeta kurvailla microilla jonkun kanssa ja samalla jutella niiden sielunelämästä! 😎
Tosiaan ruuvasi 72mm injoran xhx pinnit bedlock vanteille.
Hieman märässä olosuhteissa / liukkaalla jäkälällä ajoa, ei ihan kaikkea osaa sanoa, mutta on pitoja.
Tälläinen melko sporamainen roikkopaikka tuli valloitettua ja saatua jopa videolle, pitää editoida näkösälle, alkaa kuvastamaan mihin C2 kiesillä pystyy.
Kirjaan paremman datan illalla eilisestä.
