Laitan nyt varmuuden vuoksi ketjun pystyyn tällekkin autolle, vaikka todennäköisesti tälle kauheasti mitään ihmeitä tee. Lähinnä kokemuksia kirjailen tänne.
Ostin pitkästä aikaa uuden RTR crawlerin, kun sattumalta törmäsin netissä Absiman CR4.4:n Nissan Patrolin korilla. Omaa silmää miellyttävän korin lisäksi autoon on tungettu ihan älyttömästi ominaisuuksia hintaansa nähden.
Autosta löytyy muun muassa ohjaimesta kytkettävät lukot, kaksinopeuksinen vaihdelaatikko ja taka-akselille rakennettu, levyjarruilla toteutettu, kääntöjarru. Auton korista löytyy myös radiolla ohjattavat valot ja vilkut.
Haettuani auton liikkeestä lähdin heti koeajamaan sitä Viikin kallioille.
Ensimmäisen akun jälkeen fiilikset ovat todella positiiviset. Auton suorituskyky yllätti positiivisesti.
Alla olleet Hyrax kopiot vaikuttivat toimivan yllättävän hyvin. Myös foamit vaikuttivat yllättävän tukevilta.
Tekniikka puoli vaikutti toimivan niin kuin pitää. Dragbrake voisi tosin olla parempi, mutta pitää nyt kuitenkin muistaa, että autossa on harjallinen perus moottori. Servo oli mielestäni yllättävän hyvä RTR servoksi. Tosin servovartena toimiva iskunvaimennin hieman vaikeutti servon todellisten kykyjen arviointia.
Kääntöjarru oli itselle täysin uusi tuttavuus. Toiminnon ollessa kytkettynä rungon takaosassa oleva servo jarruttaa rattia käännettäessä sisäkaarteen puoleista rengasta. (Kääntöjarrutilan ollessa aktivoituna myös taka-akselin lukko on aina auki)
Radiosta kytkettävät lukot olivat myös ihan luksusta. Eron kääntyvyydessä huomasi selkeästi. Myös 2-speed vaihteiston hyödyt tulivat nopeasti esille.
On kyllä jännää nähdä, että miten auton sähköt ja vaijerilinjat kestävät käyttöä.
Vien auton ensimmäistä kertaa safarille tulevana viikonloppuna Ruskossa. Sen jälkeen osaan kertoa tarkemmin autosta.
ABSIMA CR4.4 PATROL 1:10
Re: ABSIMA CR4.4 PATROL 1:10
Tämä on kyllä mielenkiintoinen autouutuus. Mielenkiinnolla jään odottamaan kokemuksiasi siitä. Toivottavasti näen tämän Ruskossa tositoimissa.
124 118 110
Moikka, mulla on absima khamba ja ajattelin että tässä sama voimalinja mutta akselithan ovat ihan erinäköiset.
Muuten se on toiminut hyvin, mutta heti alkuun meni etuperä rikki, taisi etupuskuri ottaa kiinni kiveen, ja vakio renkaat olivat aika isot ja ottivat kiinni pyöränkaariin.
Tämä uusi osa tosin saatiin ilmaiseksi hobbyfactorilta.
Lukot ja 2 vaihdetta toimineet hyvin, ei mitään ongelmia.
Nämä osat näyttävät ainakin samoilta.
Tosin servovartena toimiva iskunvaimennin hieman vaikeutti servon todellisten kykyjen arviointia. Koskien tätä, minulle tuli paketissa ihan normi linkki ilman tuota iskunvaimenninta. Jonka tietty iskin heti kiinni.
Komppaan Piseä täysin: tämä on kyllä mielenkiintoinen uutuus, varsinkin tuo cutting brake. Sisustakin löytyy, bonaria tästä.
amosfuegel
- Nyyppä
Aion ostaa uuden lähitulevaisuudessa. yksityiskohtainen ja mielenkiintoinen artikkeli. Odotan innolla seuraavia kokemuksiasi.
Ruskon safarilla pääsin lähempää katselemaan uutta Absiman patrollia. Kiitos Jounille mahdollisuudesta tehdä video.
Tällä videolla kävin pieni huolimattomuus virhe editoidessa, yksi kohtaus tulee 2 kertaa, pahoittelut. Yrittäkää kestää ylimääreiset 30sek toistoa ;)
