Onko C1 luokassa iskareiden suhteen mitään väliä, kuinka kulmassa ne ovat? Eli kuinka vaakatasossa lähinnä.
Miten tuo puolen tuuman sallittu "heitto" lasketaan, luulin osittain sen liittyvän iskareiden ja kulmaan? Kadotin sääntökirja, kun vaihdoin puhelimen...😅
MrHuman kirjoitti: Su 24.11.2024 23:33 Onko C1 luokassa iskareiden suhteen mitään väliä, kuinka kulmassa ne ovat? Eli kuinka vaakatasossa lähinnä.
Tuo "heitto" liittyy renkaiden keskittämiseen lokareihin. Eli renkaat saavat poiketa lokareiden keskeltä yhteenä 12,7mm (0,5"). Esim edessä 6,35mm ja takana 6,35mm.
Iskareiden kulmasta ei ole mitään sääntöä, eli saavat olla kallistettuna
Ok, näin muistelin, mutta olin epävarma. Kiitoksia.
Lokareitahan voi muokata, niin tuonkin voi aika helposti kiertää.
MrHuman kirjoitti: Ma 25.11.2024 10:31 Ok, näin muistelin, mutta olin epävarma. Kiitoksia.
Voi lokaria muokkaamalla tiettyjä hienosäätöjä olla mahdollista tehdä. Siinä tulee kuitenkin raja vastaan melko nopeasti, varsinkin C1 luokassa.
Varmistan ettei ole väliä sillä, että vasen eteenpäin suuntaava vilkun valon muovi on poissa? Etu- ja takavalot ehjät, samoin vilkut sivulle. Pisteitä en laske eteenpäin suuntaavilta vilkuista.
MrHuman kirjoitti: Ma 14.04.2025 16:49 Varmistan ettei ole väliä sillä, että vasen eteenpäin suuntaava vilkun valon muovi on poissa? Etu- ja takavalot ehjät, samoin vilkut sivulle. Pisteitä en laske eteenpäin suuntaavilta vilkuista.
Jos valoista haluaa scalepusteet, vaaditaan ainoastaan, että ne toimii, eli syttyy. Sillä ei väliä kuinka runnottu auto on kisan alkaessa. Mutta jos scaleitemeitä putoaa kesken radan, tulee ne palauttaa auton kyytiin, jotta ajo voi jatkua. Tästä tuomitaan joko Repair tai On Course Repair. Molemmat 10p arvoisia. Joten kaikki mitä autossa on, suositellaan varmistettavaksi pysyvän hyvin myös kisan koettelemustenkin myötä kyydissä
Viimeksi muokannut teppisch, Ma 14.04.2025 19:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Edit:
Edellisessä viestissä mainitsen osien putoamisen. Tarkoitin scaleitemien putoamista. Jos siis autosta putoaa osa, joka ei ole scaleitemi, niin siitä ei tuomita rangaistusta.
Tämä herätti scaletyöryhmässä keskustelua yleisesti valoista ja niistä annettavista scalepisteistä. Toimivat etu- ja takavalot ovat yhdessä -1p arvoisia sekä led bar (mikäli täyttää säännöissä mainitut vaatimukset) on -1p arvoinen, muista valoista ei pisteitä saa. Perusteluna yksinkertaisesti se, että valoille olisi liian helppo keksiä eri käyttötarkoituksia (esim. kylkivalot, sisävalo yms.). Tämä myötäilee edellisten kausien katsastustulkintoja jolloin esim. Mojave korin kylkivaloista ei pisteitä ole katsastuksessa saanut.
Hienoa, jotenkin itse ajattelin, että tottakai valot tarkoittaa myös umpioita ja "lasia", hyvä näin. Olen ottanut toimivista valoista edessä ja takana 1p, eli sen suhteen asia kunnossa ja eipä haittaa jos toinenkin puoli lasia putoaa.
tuubi
Viesti Kirjoittaja tuubi »
teppisch kirjoitti: Ma 14.04.2025 19:05 Edit:
Tarkoittaako scaleitemi siis mitä tahansa osaa josta saa scalepisteitä vai vain "SCALE-ESINEET JA LISÄVARUSTEET" kohdan mukaisia esineitä? Eli siis saako vararengas, puskuri tai turvakaaret pudota kyydistä ilman rangaistusta?
tuubi kirjoitti: Ti 15.04.2025 18:57 Tarkoittaako scaleitemi siis mitä tahansa osaa josta saa scalepisteitä vai vain "SCALE-ESINEET JA LISÄVARUSTEET" kohdan mukaisia esineitä? Eli siis saako vararengas, puskuri tai turvakaaret pudota kyydistä ilman rangaistusta?
Koskee kaikki osia jotka vaikuttavat auton scalepisteisiin tai sen laillisuuteen (esim mitat).
Vararengas saa tippua jos se on vain koristeena eikä siitä ole otettu scalepisteitä.
Puskuri saa tippua jos se ei ole kyseisessä luokassa vaadittu eikä vaikuta kyseisen osion laillisuuteen mittojen puolesta.
Turvakaaret saa tippua jos niistä ei ole otettu pisteitä eivätkä korvaa esimerkiksi poistettua kattoa, vaan ovat vain koristeena.
Oli tosiaan ihan hyvä tarkentava kysymys, noista asioista kun on mainittu vasta noissa ajosäännöissä joita ei ole ehditty saada pihalle. Niissä ei tosin mitään mullistavaa tai uutta ole tulossa. Yritetään saada ne ihan tässä lähipäivinä pihalle, kunhan katsotaan ne vielä porukalla läpi.
Yrittänyt keksiä miten järkevästi mitata renkaan ja lokasuojan keskiosan "offsettia", parilla tavalla yrittänyt. Kuvat ei ehkä anna ihan tarkkaa kuvaa, koska kuvakulma vaikuttaa, yritin ottaa kuvat mahdollisimman suoraan, ja niin että mitat näkyy.
Ensin katsonut renkaan ja lokasuojan molempien ääripäiden tyhjän tilan pituuden, tämä oli noin 1,2 cm taakana ja noin 0,2-3 cm edessä. Kuvat alla. Eli ero 0,9-1 cm tämän mukaan. Mitat otettu varman päälle, ehkä tarkemmalla mittauksella saisi laskettua eroa.
Sitten yritin sääntöjen havainnekuvan lailla mitata, mutta se oli aika haastavaa, ja sain noin 7,5cm renkaan keskiosasta lokasuojan reunaan ja 6,4 cm edessä olevaan reunaan. Eli ero 1,1 cm tämän mukaan. Mitat varman päälle, ehkä tarkemmalla mittauksella saisi laskettua eroa. Tässä ongelmaksi muodostuu se, että mittauspiste on ilmassa, renkaan ja lokasuojan välissä, ja etäisyys on pidempi, kuin jos mittauspiste olisi havainnekuvan mukaan renkaan yläosassa. Periaatteessa etäysyyden suhde pitäisi olla sama, joskin hieman lyhyemmät. (0,1-0,2 cm arvoisiin).
Näiden mittausten mukaan ollaan alle tuon 1,27 cm heiton. Takana ollaan ihan keskellä, eli ei vaikuta.
Menikö mittaukset oikein tai edes sinnepäin?
Edestä en saanut tarkemmin mitattua, tuossa näkyy rako kun vetää suoran viivan alas.
Takaa helpompi mitata suoraan rako
Päältä mitattuna vaikea saada tarkkaa keskiosaa
Laitoin pienen ruskean pisteen lokasuojan päälle, joka on renkaan keskiosassa, ja mittasin siitä
MrHuman kirjoitti: Ma 21.04.2025 12:16 Yrittänyt keksiä miten järkevästi mitata renkaan ja lokasuojan keskiosan "offsettia", parilla tavalla yrittänyt. Kuvat ei ehkä anna ihan tarkkaa kuvaa, koska kuvakulma vaikuttaa, yritin ottaa kuvat mahdollisimman suoraan, ja niin että mitat näkyy.
Sääntö ei ole muuttunut talven aikana. Jos oli laillinen viime vuonna, voin hyvin vahvasti olettaa sen olevan nytkin. Valtaosa renkaan kaarista mitataan ihan silmämääräisesti korkeimman kohdan mukaan. Sääntöihin liitetty esimerkkikuva havainnollistaa ääritilanteen. Se ei ole yleinen tapa mitata. Edelleen silmämääräinen keskikohta on kaaren keskipiste.
Oli viime vuonnakin minulle vähän epäselvä miten se kannattaa mitata :D.
Sen tiedän, että oli reilusti mahdollista laajentaa lokasuojaa viime vuodesta (oli aika tasan keskellä), ja nyt olenkin vähän niin tehnyt. Sen takia haluan vain varmistaa, että mittasin oikein ja otin sen verran pois, että on vielä laillinen.
