Traxxaksen 550 21t reverse moottori, onko normaalia, ettei täysillä drag brekalle pidä yhtään ylä/alamäissä? HW1080 noparina, oikeat säädöt laitettu. Auto myös vierii eteenpäin todella helposti, kun itse työntää.
MrHuman kirjoitti: To 02.11.2023 19:19 Traxxaksen 550 21t reverse moottori, onko normaalia, ettei täysillä drag brekalle pidä yhtään ylä/alamäissä? HW1080 noparina, oikeat säädöt laitettu. Auto myös vierii eteenpäin todella helposti, kun itse työntää.
Erittäin normaalia jos on unohtunut kakkosvaihde silmään 😂 (Been there, done that). Kyllä se valuttelee ykköselläkin, kaikki on kuitenkin suhteellista. Pinionin kokokin saattaa hieman vaikuttaa asiaan. Nämä kaikki oletuksella, että kyseessä kakslovinen laatikko.
Jos kyseessä Sport, niin en ihmettele jos valuttelee jos paikallaan on edelleen vakio spurri
Juh Sportti kyseessä. Jopa on umpisurkea drag brake/moottori.
MrHuman kirjoitti: To 02.11.2023 20:57 Juh Sportti kyseessä. Jopa on umpisurkea drag brake/moottori.
Fusionilla korjaantuu. 😁
Crawl3r kirjoitti: To 02.11.2023 20:59
Ai saakeli, tämä kun piti olla halpa vara-auto/lapsen ikiliikkuja. Mikä olisi halpahko toinen moottori HW1080 kaveriksi?
MrHuman kirjoitti: To 02.11.2023 21:02
Jossai kohti käyty vastaavaa keskustelua, hw1080 ja harjallisen mosan heikosta drag brakesta käyty ni 3 slottinen pitää paremmin kuin 5 slottinen mosa. Ja kuten Teppischki sano ni spurri pinion ratiolla myös vaikutusta.
9t pinioni löytyykin valmiina, ja olin ajatellut tämän asentaa myös, saa vauhtia pois (turhan nopea vakiona). Pitääpä tilata spurri kaveriksi. Katsotaan mitä sillä saadaan aikaiseksi ensin. Kiitoksia avusta.
MrHuman kirjoitti: To 02.11.2023 21:19 9t pinioni löytyykin valmiina, ja olin ajatellut tämän asentaa myös, saa vauhtia pois (turhan nopea vakiona). Pitääpä tilata spurri kaveriksi. Katsotaan mitä sillä saadaan aikaiseksi ensin. Kiitoksia avusta.
Jos on vakio spurri kiinni, niin se on varmasti yksi iso tekijä. Tilaa se TRX4 vakio spur (olisko ollut 45t). Vakiona taitaa olla 39t, jos en väärin muista. Sillä ja 9t pinionilla saatat välttää Fusionin hankinnan
Mistä sais järkevän hintaisia 10 koon kokonaisia figuureita joilla ois liikkuvat jäsenet? Paini ukot ei kiinnosta.. muut mitä löytää ni on liian monta kymppiä maksavia.
Crawl3r kirjoitti: Ma 13.11.2023 20:27 Mistä sais järkevän hintaisia 10 koon kokonaisia figuureita joilla ois liikkuvat jäsenet? Paini ukot ei kiinnosta.. muut mitä löytää ni on liian monta kymppiä maksavia.
No sitten vaan niitä painiukkoja ostamaan😝😝
Muut maksaa sen 45~60€🥹🥹
Tonza
Viesti Kirjoittaja Tonza »
Pertsax kirjoitti: Ma 13.11.2023 21:13
Aliexpressistä tai Ebaystä löytyy hakusanalla "neca action figure" ukkeleita (kokoluokkaa 7 tuumaa) 30 euron molemmilta puolilta. Ei siis aivan tuohon kympin tai parin hintaan, mutta kuitenkin. Hommasin itse Evil Deadin Ashin ja yritän saada sen survottua tuonne RC4WD:n Toyotan sisälle 😁
Matka_Mikko kirjoitti: Ma 13.11.2023 21:35
Tuota saa edullisesti.
https://a.aliexpress.com/_mr2TeXK
Kiitos Mikko!
Hölmöö maksaa tollasta summaa kun niit saa halvemmallakin..
Tonza kirjoitti: Ma 13.11.2023 21:39
Eipä tullu mielee hakea tollasella.. kiitos!
Saksan Ebay ja Amazonista löytyy myös, kun etsii ihan vaikka 16cm figure tai muulla vastaavalla haulla. Hinnat ollut siinä 20-30 välillä. Tarkista aina toki ensin, ettei tule EU:n ulkopuolelta ja joutaa tulleja maksamaan.
Kellään kokemusta tai tietoa, paljonko VFD stubby conversio kit lyhentää vaihteiston mittaa?
Tawler kirjoitti: Ma 08.01.2024 22:56 Kellään kokemusta tai tietoa, paljonko VFD stubby conversio kit lyhentää vaihteiston mittaa?
Tuotesivujen ja oheisen videon perusteella sanoisin 1/3 lyhenee kokonaismitta
Pertsax kirjoitti: Ti 09.01.2024 09:32
Tämä noin mitta oli tiedossa, kiinnostaisi tarkkamitta. Onko mitään järkeä lähteä sovittelemaan päydällä oleviin runkoihin. Tilaamalla se tietysti selviäisi😅
24mm. Bongasin Facesta kuvan jossa oli mitattuna stubby kitin tukitanko. Alla kuva myös vakiotangosta.
Alkuperäinen
Alkuperäinen
Stubby
Stubby
eremon kirjoitti: Ti 09.01.2024 21:54
Iso kiitos👍
