Tamiya TT-02R kyhäilyni.
Kiitos forumilaisen kanssaharrastaveteraanin auttavan kädenojennuksen, olen pääsemässä rallia kupsuttaan minäkin ja syyhy on kova, rattikäsi vatkaa vastaheittoo jo.
Aihiona on Tamiyan TT-02, R-versio eli se kolmanneksi halvimmaksi ymmärtämäni kitti korittomista tarjokeista.
https://www.tamiyausa.com/shop/110-4wd- ... sis-kit-2/
Ärrässä tulee mukana muutama tehtaan oma hop-up virityspalikka, metallinen moottoripukki, metallikartaani kuppeineen, pienempi spurri metallikiinnikkein, takapäähän vähän enempi aurausta tekevät metalliset osat joiten nimeä suomeksi rc-maailmassa en tiedä, muoviset mutta öljytäytteiset iskarit, kuulalaakerit puslien tilalle, ja jotain metallista parempi-oletettua vetaria jne mutta hyvin pientä ja maltillisesti. Ynnäilin paljon D-version ja tämän välillä, ja parin kympin hintaerolla tämä R vaikutti tarjoovan jotenki viehättävämmän paketin.
Setissä tulee mukana jotkut slicksit mustin tuninkivantein, ne jo vaihdoin etukäteen Pertsaxin kanssa Rallye Block kumeihin vanteineen, tämä oli hyvä homma, kun enämpi mulla on hiekkateitä ynnämuuta sepelispooria tyrkyllä, kuin paikkoja ajaa asvaltilla rauhassa. Vannepolitiikka vielä saattaa päivittyä mutta on nämä nyt tulevat klassikko O.Z rallivanteiten oloisetkin ihan mukavat silmille.
Siinä missä D- ja pelkkä 02 tulee moottorien kera, Ärrässä ei olekaan ja aikani foorumeiten vääntöä, videoiten vertailuja ym ihmeteltyäni, arvoin kukkaron saldon rajaamista vaihtoehdoista alkajaisiksi Sport Tuned moottorin joka on 23T ja kiertää 7.2 voltilla 18.300 rpm, tarjoten jonkun 4300rpm enemmän kuin tt-02 perusversion kone, ja muka myös lisää vääntöäkin. Toki himottaisi laittaa kireämpikin harjakone mut tälla nyt alkuun, kattoo sit myöhemmin muita jos intoa ja sitä korvamerkkaamatonta louvoo on.
Muuta komponenttia ei sitten vielä ihmeemmin olekaan, paitti sinisellä alumiinipinnallaan ittensä hankkiin houkutellut jäätävän tarkan ja vahvan ohjauksen tuova HIGH TORQUE servo saver rakennussarja, jonka myyntipuheiten todenpitävyyden tasoa, verrattuna vakiomalliin, haluisinkin teiltä kysellä.
Pitää tuo alusta koota maavaraltaan isompaan moodiin ja netistä löysin muutamia "free mods" tyylisiå niksejä ohjauksen ym paranteluun, joita myös meinasin pistää käytäntöön.
Korivaihtoehtoja on tällä hetkelle 2, niistä sitten myöhemmin. Mutta niin, mistäs saisi pitempiä koritolppia näihin, tai edes jonkinlaisia ?
Tästähän nyt ei ulkoisesti ole tarkootus tehdä mitään tiettyä rallimaailman esikuvaa toisintavaa autoa, vaan mulla pyörii päässä jokkisautot,jääratojen klassikot, peltoautot, oman nuoruuden omatkin pikkukylän toria kiertäneet koslat ja muutama elokuva. Mutta juu, jäärata kiihottaa ja soratie kans.
Entäs tollaasen vaahtomuovisen ja muovisen puskuri/törmäyssuojan deletointi, ja korvaaminen sirommalla, lyhyemmällä mutta virkansa toimittavalla... Olisko vinkkiä ?
Voisiko sen korvata jollain joustavasta muovista tehdyllä, vähän TT-02B:n tyylisesti ?
-jahka opin lisää niin kova hinku olisi jotain kitka/lukkoperää asentaa ja saada auto meneen kylkimyyryä vaikkei käkkäriä ookkaan. Tähän kaipaan vinkkejä alustan ja voimansiirron modailuun.
-Mieluusti äänimodulinkin laittais, kun Youtubessakin tekee vaikutuksen kun auto pitää muuta kuin sähkömoottorin ininää.
Kuvia ja tekstiä tiputtelen kunhan posti tuo materiaa perille.
Re: Tamiya TT-02R kyhäilyni.
Tuosta servo saverista; mulla ei ole kokemusta Tamiyan alumiinisesta saverista, mutta tästä muovisesta high torque-mallista on:
https://www.eurorc.com/product/16417/ta ... torque-set
En suosittele tuota. Uutena toimii ihan hyvin, mutta se väljistyy melko nopeasti niin että ohjaukseen tulee turhaa klappia. Autoa on vaikea tai jopa mahdoton trimmata menemään suoraan, kun servo saver jää aina eri puolelle tyhjää liikettä riippuen siitä, kumpaan suuntaan on viimeksi käännytty.
Tämä Xrayn servo saver on törkeän kallis, mutta tämä on tähän mennessä kokeilemistani ainoa, johon ei ilmesty ajoa haittaavaa klappia:
https://www.eurorc.com/product/6172/xra ... tiff---set
Ja TT-02:nkin suurin ongelma soralla ajaessa taitaapi olla ohjauksen jumittuminen pikkukivistä. Siihen kannattaa varmaan askarrella jotain tämän tapaista (suojapussin tai korin alle tulevan suojakopan lisäksi):
Tai sitten ostaa Tamicolta tuon valmiiksi askarrellun:
https://tamico.de/?a=235661&lang=eng
Itselläni ei ole mitään hajua, onko tuo Tamicon versio oikeasti hyvä, mutta näyttää ainakin ihan fiksulta.
Talvella suurin ongelma on ohjaukseen kerääntyvän lumen jäätyminen jääpaakuiksi, jotka myöskin jumittavat ohjauksen tehokkaasti. En osaa sanoa, helpottaako vai pahentaako tuommoinen suojaus jäätymisongelmaa.
Mikäli servosaveria haluaa käyttää, niin tämä on toiminut moitteetta: https://www.eurorc.fi/product/34953/tam ... ervo-saver
Muutamia noita on tamiyan autoihin tullut laitettua, lähinnä ulkonäön vuoksi (Tamiyan sininstä huumetta) en juurikaan näe servon rikkoontumista ongelmaksi, vaikka autoilla mennään kovaa, vs crawlerit, joissa ei käytetä servosavereita. Kuvittelen tamiyan olettavan, että auto kasataan tamiyan perus muovirattaisella servolla ja siinä servosaver varmaan on ihan suotava olle olemassa. Mutta nämä on minun omia kokemuksia, olen yläissäni yhden servon rattaat saanut rikki, ja silloin ajettiin bomberilla todella kovaa eturengas pahki kiven nurkkaan ja tämä rikkoin metalliset hampaat servosta.
Tuosta Joutilaat elokuvasta, kaikki nuo henkilöt joita kuvattiin, olivat ja ovat itselleni hyvin tuttuja, samoin maisemat missä on kuvattu :-)
Ite samoilla linjoilla pertsaxin kanssa. Otan yleensä servosaverin pois välistä jos teknisesti mahdollista. Yhden servon olen rikkonut bashatessa. Ei ole myöskään ralliautossa ja hyvin on pärjänny ilman. Ennemmin autosta menee jotain muuta poikki ja rikki kuin se servo servo.
Ja puskuri, ni itse en ole kokenut sitä tarpeelliseksi. Ei siitä toisaalta haittaaka ole, mutta ilmanki pärjää hyvin
Itse suosittelisin kyllä puskurin käyttämistä, jotta kori säästyy enemmän ehjänä. Mitä lähempänä tuo vaahtomuovipuskuri on korin puskuria, sitä parempi.
Viimeksi muokannut Verskis, To 05.10.2023 12:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pertsax kirjoitti: To 05.10.2023 10:53 Mikäli servosaveria haluaa käyttää, niin tämä on toiminut moitteetta: https://www.eurorc.fi/product/34953/tam ... ervo-saver
Pitäisikin tarkastaa siitä Tamiyan muovisesta high torque saverista, että kummasta kohtaa se lähti kulumaan/deformoitumaan niin, että sitä klappia alkoi syntyä. Jos se oli punaisen nuolen osoittama kohta, niin tuo alumiiniosa varmastikin korjaa ongelman. Mutta jos se oli tuo toinen puoli, eli vihreän nuolen kohta, niin alumiininen varsi ei auta mitään tuohon ongelmaan.
Verskis kirjoitti: To 05.10.2023 09:12 Ja TT-02:nkin suurin ongelma soralla ajaessa taitaapi olla ohjauksen jumittuminen pikkukivistä. Siihen kannattaa varmaan askarrella jotain tämän tapaista (suojapussin tai korin alle tulevan suojakopan lisäksi):
TÄMÄ 👆
Itsellä on kurapussi, 3D tulostetut sisälokarit, teipattuja lisäsuojauksia, mutta silti ne kivet kiusaa ohjausta. Suurin ongelma on kuvan mukainen kohta jossa ohjauksen ja keskikardaanin kopan väliin jää kiviä tai lunta. Lumi pusertuu ajaessa jääksi ja alkaa rajoittaa kääntyvyyttä. Ei näistä taida helpolla kokonaan eroon päästä.
teppisch kirjoitti: To 05.10.2023 14:27 Ei näistä taida helpolla kokonaan eroon päästä.
...paitsi hankkimalla XV-02:n :D
Itsellä oli säännöllisesti ongelmia XV-01:n ohjauksen kanssa, vaikka itse tehdyillä suojauksilla tilanne olikin kuitenkin huomattavasti parantunut alkuperäisestä.
XV-02:n ohjaus ei ole vielä kertaakaan jumittunut kivistä. Osien alla on niin paljon enemmän tilaa, että vaatisi melkoisen murkulan.
Talvi on vielä kokematta tuolla autolla, saa nähdä kerääkö se mihinkään jääpaakkuja.
Verskis kirjoitti: To 05.10.2023 12:23 Itse suosittelisin kyllä puskurin käyttämistä, jotta kori säästyy enemmän ehjänä. Mitä lähempänä tuo vaahtomuovipuskuri on korin puskuria, sitä parempi.
Korivaihtoehdoissani, etenkin toisessa joka enempi miellyttää, on pyörät melken nurkissa eikä vakiopuskuri ainakaan reilusti leikkelemättä mahdu korin sisään.
lanssi
Viesti Kirjoittaja lanssi »
Beahkit kirjoitti: To 05.10.2023 14:52
Tee jostain solumuovista puskuri? Orkkis vaan malliks reikien sun muun suhteen ja leikkelee sen kokoseks ku haluaa. Sellasia ite oon tehnyt parikin, ei harmita leikata. Kaikennäkösissä paketeissa niitä palasia tulee, mistä leikellä.
Mulla oli TT-02 hyttysverkko-gorillateippi-patentti Dustyn pussin kanssa suojaamassa, toimi hyvin. Rallitopikissa kuvia.
Vakiopuskurille veistä. Jos ei siitä saa tehtyä, niin tuskin mistään omasta virityksestäkään
Nyt alkaa konkretisoitumaan tämä pikku projekti.
Jos saat jonkun printtaamaan tällaisen niin suojaa noita kolosia mukavasti kiviltä https://www.thingiverse.com/thing:45899 ... seQep4rBak
Tinker King kirjoitti: Pe 13.10.2023 11:05 Jos saat jonkun printtaamaan tällaisen niin suojaa noita kolosia mukavasti kiviltä https://www.thingiverse.com/thing:45899 ... seQep4rBak
Kiitti vinkistä ja linkistä 👍🏻
